Problème isolation sol
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 348 fois
Env. 10 message Calvados
J'ai besoin d 'un conseil. J'ai acheter une maison il y a 2 ans en normandie. Maison de bourg ancienne en pierre. Les anciens proprios ont fait construire une extension situé au nord: une pièce servant de cuisine, salle à manger ouverte puis 2 autres pièces de chaque extrémités. Une qui sert d'arrière cuisine, laverie et chaudière au fond. L'autre servant de pièce pour bricoler et cave.
Mon problème vient de cette seconde pièce que j'aimerais aménager en salle de jeu + bureau. Elle est froide (normal pas de chauffage encore) et humide (pas d'aération correcte, juste une grille d'aération), le reste de la maison n'est pas humide. Cette pièce est plus basse que le reste de la maison (3 marche) donc sous le sol de 60 cm environ. Je vois bien que les mur en pierre ont l 'air humide en bas.
J'ai fait venir 2 professionnels en prévision de changer de chaudière (année 80) l'année prochaine. Pour cette pièce:
- le 1er m'a dit : Chauffage + VMC
- le 2eme : Rehausser et isoler le sol et voir l'isolation plafond ( j'ai regarder, c'est un grenier isoler au sol avec osb, laine de verre, placo les tuile sont apparentes) + Chauffage + aération.
Il est vrai que depuis que je laisse la trape du grenier ouverte l'air circule et il y a moins d'humidité, mais c'était l'été.
Ma question est comment surélever et isoler le sol correctement??
Le sol est en tomettes et je sais pas ce qu'il y a en dessous.
Pour information, l'autre pièce opposée de même taille servant de laverie. avec mur en pierre aussi n'est pas du tout humide mais elle est au même niveau que la maison et chauffée par le sache linge et chaudière.
Désolé pour ce post un peu long.
Merci si vous avez des conseils.
Bonne journée
Dept : Calvados
< Ma question est comment surélever et isoler le sol correctement?? >
si j'ai bien compris hauteur à rattraper environ 60 cm, mais quelles sont
(à peu près) les dimensions de la pièce ?
Cdt
Oui je peux aller jusque à 60 cm ou moins.
Les dimensions sont:
L: 3m
l:7m
h: 2m70
Je pensais mettre des lambourdes avec de l'isolant entre, puis planche osb et parquet pour finir. Je sais pas si c'est une bonne solution.
Dept : Calvados
L: 3m
l:7m
h: 2m70
Dept : Calvados
c'est un peu le systéme auquel j'avais pensé, mais en plus compliqué :
parpaings en périphérie pour soutenir un système poutrelles hourdis (polystyrène) puis chape.
Pour ce retrouver un peu comme avec un vide santaire
Un système avec lambourdes est bien sur plus facile à mettre en oeuvre .
A mon avis il faudra ventiler 'l'espace vide' crée
Cdt
Merci Lucienpel, je ne connaissais pas le système poutrelles hourdis. Je vais me pencher dessus. Par rapport à la ventilation de l'espace vide, celle ci doit être électrique ou des grilles d'aération suffisent. Cdt
Dept : Calvados
si l'espace crée n'est pas spécialement humide des grilles de ventilation
peuvent suffire : les mettre sur des faces opposées.
Cdt
Ok merci bcp
Dept : Calvados
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h35
