Distance entre production eau chaude et suite parentale = attente de l' eau chaud ...
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.763 fois
6
Env. 300 message Bordeaux (33)
Je vais faire construire ma maison prochainement et par anticipation je sais qu'il faudra trouver la meilleure solution pour l'eau chaude.
J 'explique :
Une maison de plain pied en L de 150m2.
 L = le haut de ce L, j'ai la production d'eau chaude et en bas à droite de ce L, j'ai la suite. ( je ne sais pas si c'est clair...)
D'un côté je vais avoir le T.ONE aqua,  une solution 3 en 1, qui répond aux besoins en terme de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude sanitaire.
Dans l'autre,  je vais avoir la suite parentale avec ma salle de bain, distance entre la production d'eau chaude et salle de bain environ 15 mètres.
= Je vais devoir attendre que l'eau chaude arrive c'est à dire laisser 5 à 10 litre d'eau avant l'arriver du chaud...
= Il y a aussi le débit, les bars
Bref vous me proposez quelle solution?
A savoir que je ne peux pas déplacer le point de production d'eau chaude.
Merci à vous
De : Bordeaux (33)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
1) vous bougez la suite parentale pour réduire la distance
2) vous déplacez le point de production d'eau chaude  oups pas possible
3) vous acceptez de gaspiller de l'eau en attendant que ça chauffe.
4) vous installez un petit chauffe-eau privatif pour la suite
Aucune solution miracle hélas...
"besoins de rafraichissement" pour une maison neuve en Indre-et-Loire ?   j'appelle ça un problème de conception ... mais ce n'est pas le sujet
la distance max entre production ECS et points de distribution est de max 8m
solution pour la sdo : un chauffe-eau indépendant.
***** : Oups Je fais construire une seconde maison mais en Gironde, et la-bas ca tape l'été
Silia40 : Quand vous écrivez," vous installez un petit chauffe-eau privatif pour la suite" c'est à dire? il ne faut pas le faire au moment de la construction? on peut le faire après? si après, on fait comment pour le repiquage? pour le lavabo et douche?
De : Bordeaux (33)
Aucune solution miracle hélas... un chauffe-eau indépendant
Y a que ca comme solution en prenant en compte mes remarques?
Et avec un chauffe eau indépendant, je vais pouvoir chauffer mes 2 vasque et douche italienne?
Il va être comment mon ballon? ca prend de la place? et ca coût combien cette histoire ?Crying
De : Bordeaux (33)
projet37 a écrit:***** : Oups Je fais construire une seconde maison mais en Gironde, et la-bas ca tape l'été
ahhhhh !!!! ça m'étonnait qu'ils arrivent à vendre leur truc... en dehors de leur zone de prédilection
tu devrais changer la localisation, c'est plus facile pour les avis pertinents... d'autant que cette info ne sert qu'à ça
Citation:
CE privatif ou indépendant = un chauffe-eau "normal" en +  pour la sdo ;
si cette sdo est prévue au contrat, il doit y avoir -à minima- une arrivée eau froide ?
alors c'est suffisant ;
1 nourrice 3 points pour eau froide
- alim chauffe-eau
- douche
- vasque
en sortie de chauffe-eau (eau chaude) : une nourrice 2 sorties (ou un T, on en est pas là)
- douche
- vasque
combien ça coute ?
si peu par rapport au super truc tri-machin prévu
***** : pardon mais la plomberie c'est pas mon truc... je n'y comprends rien, je suis plus dans la neurochirurgie... comme quoi on peut pas avoir une tête bien pleine Biggrin et rien comprendre dans différents domaines!
Oui dans le contrat il y a une arrivée d'eau froide et après... la nourrisse? pardon c'est quoi?
Tu peux me résumé plus simplement ta solution stp?
De : Bordeaux (33)
projet37 a écrit:***** : pardon mais la plomberie c'est pas mon truc... je n'y comprends rien, je suis plus dans la neurochirurgie... comme quoi on peut pas avoir une tête bien pleine Biggrin et rien comprendre dans différents domaines!
dsl pour toi ...et ton mono-neurone
regarde ici :
(emprunté sur http://www.maison-construction.com/installation-sanitaire/fa[...]tml#OlYDPcwIrwdAoV6v.97 )
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Alors la nourrice -- ou collecteur, terme employé dans le commerce -- c'est un raccord qui permet, à partir d'un tuyau, d'avoir plusieurs départs, un peu comme une multiprise en électricité.
Ce que propose Elisa, c'est de brancher sur le tuyau d'eau froide un collecteur, qui permet à partir d'un tuyau d'en avoir trois, un pour alimenter le ballon ECS, un pour la douche et un pour le lavabo (en fait, il en faut quatre car il y a aussi le mitigeur en sortie du ballon). Après ledit mitigeur, il suffit d'avoir un raccord en T ou une nourrice deux départs pour envoyer l'eau chaude sur les deux points de puisage, lavabo et douche.
Pour le coût, c'est loin d'être exorbitant : ça va te coûter plus cher en investissement, mais tu économiseras de l'eau chaude (eau + énergie pour chauffer) à l'usage.
Il existe aussi des situations de boucle d'eau chaude (utilisable seulement en cas d'eau chaude stockée).
Je connais aussi quelqu'un qui a mis un système de chauffage le long des tuyaux d'eau chaude (des cordons chauffants qui maintiennent les tuyaux à une température de 40°C) mais bonjour la facture électrique !
EDIT : j'ai pas été assez rapide...
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
De : Clermont-ferrand (63)
Oh mince, ça va piquer pour mon lave-main
Plus sérieusement, quelles sont les conséquences au-delà de 8m ?
Les conséquences : on attend plus longtemps l'eau chaude (sur un lave-main ça perd son intérêt, on a fini de se laver les mains quand l'eau chaude arrive), on gâche de l'eau, on gâche de l'énergie. Économiquement, on y perd, écologiquement la planète y perd, et niveau confort c'est bof, bof.
Il me semble que la réglementation (si on veut s'y conformer) dit que pour un point de puisage ponctuel, la perte doit être d'1 litre et pour un point de puisage régulier, 0,5 litre.
Autrement dit, pour un tuyau de diamètre intérieur de 12 mm, la distance entre le point de production d'eau chaude et le point de puisage doit être de maximum 8,84 m (ou 4,42 m pour un point de puisage régulier).
Bon, il y a beaucoup d'habitations hors-norme...
Merci Alain pour l'explication.
Après, on fait comme on peut. Au moins en rénovation (mon cas), où on est moins contraint par la réglementation que pour la construction neuve. Mais je sais que si j'installe un lave-main dans les toilettes, vue la distance, je ne vais pas m'enquiquiner à acheminer l'eau chaude (alors que pour l'eau froide je peux me piquer sur l'arrivée d'eau froide de la chasse d'eau).
C'est aussi un sujet de réflexion intéressant à avoir si on doit changer son chauffe-eau : est-ce que ça ne vaut pas le coup de le remplacer par deux ballon ECS plus petits, mais plus proches des points de puisage ?
***** : ok merci pour ton schéma c 'est clair si tu veux je t'expliquerai la technique chirurgicale des scaphocéphalies en éliminant les cicatrices bicoronales visibles Tongue
De : Bordeaux (33)
Super photographe Env. 100 message Bouches Du Rhone
Salut
y a l'option boucle thermique le tuyau deviens stockage un genre de prolongement du ballon ça consomme un peut plus d'électricité pour chauffer l'eau, faudrait peut-être isolé le tuyau si possible pas toujours évident
Voir schéma ici: http://www.conseils-infos-batiment.fr/plomberie/bouclage.php
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 11h47
Photos plomberie
Photos plomberie
6
