Hauteur des cloisons de placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 754 fois
Env. 30 message Doubs
J'ai 2.73 m entre la dalle inférieure et le plafond. Je vais poser le placo avant de couler la chape. Vous poseriez des plaques de placo de quelle dimension : 2.70 m ?
Merci d'avance
Dept : Doubs
Env. 500 message Seine Saint Denis
Oui, parce que 2.80 ça ne passera pas
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Laugh
le plafond est déjà créé, ou le 2,73 c'est la HSP "prévue" seulement?
Dept : Cotes D'armor
Au plafond, il y aura du plâtre. Donc peut-être 5 mm à déduire.
Est-ce que ma plaque doit descendre jq'au sol pour une meilleure tenue ou pas obligatoirement ?
Dept : Doubs
Le plaque tient uniquement par les vis. Le fait qu'il ne touche pas le sol ne change en rien du tout à la tenue du mur.
Par contre, 3cm en bas, ca fait un peu beaucoup, attention si vous posez une chape fluide. Car même s'il y a le rail au sol, plus une bande résiliante, attention à ce qu'il n'y ait pas de fuite, le mortier irai s’engouffrer dans la cloison, et ça, c’est pas top!
Achetez des plaques de 2m80. Coupez les à 2.72m, et posez les avec le bas de la plaque à 1cm au-dessus du sol.
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
OK avec taab. Il faut laisser un cm en pied de plaque. Voir ici http://www.placo.fr/content/download/157264/1979503/file/clo[...]-parement-placostil.pdf chapitre 5 grand A.
N’oubliez pas de positionner un film polyéthylène sous les rails et remontant 2 cm minimum au dessus du sol fini (cf. Conversation en cours : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-339227-mois[...]hape-fluide.php#4910592 . C’est indiqué aussi dans le document mis en lien ;)
Dept : Seine Saint Denis
Merci Smile . Je vais commander des plaques de 2.80 m. Par contre, je ne vais peut-etre pas mettre de film polyéthylène. Comme je vais poser du TMS, ne faut-il pas que j'utilise une bande périphérique en efirive, non ?!? Merci d'avance
Dept : Doubs
Le film polyéthylène est fait pour éviter les remontées d'humidité. La bande périphérique dont vous parlez (enfin j'imagine) est faite pour une désolidarisation périphérique afin d'absorber les variations dimensionnelles. Libre à vous de ne pas employer de film polyéthylène. Si vous avez des désordres comme ceux montrés et évoqués ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-339227-mois[...]-suite-chape-fluide.php , vous ne pourrez pas dire: je ne savais pas !
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
