Dimensions four et micro ondes dans colonne ikea
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.499 fois
Membre ultra utile Env. 10000 message Ille Et Vilaine
J'ai commandé ma cuisine chez IKEA, le four et le MO seron encastrés dans une colonne de 220cmset de 60cms de largeur.
Je ne souhaite pas prendre mon électroménager chez IKEA, je souhaitais savoir pour ceux qui son passés par là de quelles dimensions et surtout de quelle hauteur doit être mon four et mon MO? j'imagine qu'on peut régler la tablette entre le four et le MO comme on le souhaite, par contre si la hauteur totale des 2 n'arrive pas jusqu'en haut?
Merci par avance pour votre aide!
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 200 message Laval (53)
Pour les micro-ondes soit 38 ou 45 cm la taille de la niche.
Pour le four c'est 60 cm.
Cela m'étonnerait que ce soit une tablette déplaçable.
De : Laval (53)
Merci Raph.
La hauteur des fours n'est pas toujours semblable . Ca va de 58 à 59,5 cms ds ceux sui m'interessent. Je ne veux pas de " jour" entre mon four et mon MO. J'ai donc peut etre interet a prendre le plus haut (59,5cms)?
La plupart du temps il s'agit de la taille de la partie encastrée. Il se peut qu'avec le bandeau du four il soit plus grand et cache le jour.
De : Laval (53)
Ah d'accord! Vu sous cet angle! Merci en tout cas me voila rassuree
Bloggeur Env. 20 message Finistere
Il te suffit d'acheter une façade de tiroir de 10cm de la même finition que ta cuisine et de la découper pour corriger tout espace ;)
Ok merci du tuyau si jamais j'ai un espace entre les 2 c'est ce que je ferai!
Pareil pour la colonne refrigerateur congelateur!
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
