Retaper un vieil etabli
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.587 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Bricoleur du dimanche orienté construction, je viens de récupérer un établi dans la famille. photo en dessous.
J'aimerais en faire un meuble de salon pour y poser télévision et bibelots dessus ainsi des revues dessous.
J'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de boulot à faire dessus mais par ou commencer...
Il y a également pas mal de trou dessus. J’hésite à les "boucher" ou non... si il le faut comme faire ? les garder faire-t-il plus de charme ?
Si vous avez des pistes, des conseils...
De : Rennes (35)
- le nettoyer : un coup de brosse rapide
- virer tous les trucs ajouté : planches en bas en particulier
- bien le nettoyer : eau & st marc, ou eau & chlore ne pas oublier le rinçage à grande eau
- gratter les tâches, si le bois en marqué par de la graisse, des brulures ... il n'y a rien à faire
- poncer et revenir au blanc
- vérifier le niveau des pieds, vérifier la hauteur du "meuble"
- refaire un vrai niveau bas, parce que pour l'instant c'est très "bricolo" : je ne sais pas ce que je ferais
- huiler le tout
Je ne sais pas si je reboucherais les trous, après tout c'est un ancien outil de travail, dommage de le modifier
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 500 message Dordogne
J’ai rénové un vieil établi en bois qui auparavant était chez un mécano auto : beaucoup de graisse, des impacts, du métal incrusté ( soudure, pointes) de la peinture...
Je l’ai fait faire sabler pour bien le décaper par ce qu’a La main il était trop irrégulier. Soit je n’aurais pas pu le nettoyer, soit la ponceuse l’aurait lissé et je ne voulais pas.
Ensuite, j’ai passé un vitrifiant pour parquet passage intensif, couleur naturel, aspect brut. Ça ne se voit pas qu’il est vitrifié, j’aime beaucoup.
Je n’ai pas huilé pour éviter les traces sur d’éventuels Papiers que j’aurais posé dessus
Dept : Dordogne
il ne s'agit pas d'huile végétale, mais d'huile dure, ça séche assez rapidement, et ça protège le bois, il n'y a pas de traces sur les papier ensuite.
cdlt
Merci pour vos réponse.
Je vais donc me mettre au travail.
Brossage, nettoyage, poncage...
Je comptais également le couper sur sa partie droite pour que le débord soit équivalent à la partie gauche... et aussi car il fait 2.35m et ca va prendre pas mal de place dans la maison. 1.95m en coupant le débord....
Dernier conseil : c'est vrai qu'il est bancal. Comment en recoupant un peu les pied s'assurer de la parfaire planéité ?
De : Rennes (35)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h18
Demandez des devis aux pros de votre régionArtisan
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de votre construction
Les conseils des membres pour moins dépenser lors de ...
Photos déco de chambres d'enfants
Les bonnes idées shopping des membres
