Espace entre chaque plots
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 1.512 fois
Env. 90 message Savenès (82)
Je souhaite faire une terrasse bois composite.  Je vais utiliser comme lambourde des voliges en bois espacées de 50 cm entre elles et sous elles des plots bétons. Ma question est de combien dois je espacer mes plots bétons le long de la volige.
Merci d'avance pour vos réponses.
Jean Christophe.
De : Savenès (82)
En général, pour que tout ce passe bien, on choisi les lames et en fonction des préconisations du fabricant de ces lames, on respecte un espace entre lambourdes et un espace entre plots sur lambourdes.
C'est quel type et quelle marque de bois composite ?
C'est quel type de bois ces voliges ; et de quelles dimensions sont-elles ?
Comment est le sol pour accueillir les plots béton ?
JC
LAYS a écrit:Bonjour,
JC
Pour le composite je ne sais pas encore. En fonction de la marque, cela jouera sur l'espacement entre les voliges c'est ça?
lambourdes:  bois de section 40 * 220.
Sols: terre decaissée pour la construction de la piscine.
Jean Christophe
De : Savenès (82)
Citation: 1 - Pour le composite je ne sais pas encore. En fonction de la marque, cela jouera sur l'espacement entre les voliges c'est ça?
2 - lambourdes:  bois de section 40 * 220.
3 - Sols: terre decaissée pour la construction de la piscine.
1 - oui c'est bien ça
2 - ok ; ce sont plutôt des solives que des voliges...; quelle classe de bois ?
3 - pour les plots béton, il faudra aller chercher le dur si le terrain semble meuble car terre rapportée.
JC
JC
 Oui c est plutôt des solives car la voliges est trop fine je pense.
Non justement il n y a pas de terre rapportée, car j ai un terrain légèrement en pente donc j avais déjà décaissé d une trentaine de cm pour avoir un plat pour la piscine. Donc a l endroit de la futur plage j ai du dur.
Jean Christophe.
De : Savenès (82)
Il ne te reste plus qu'à choisir tes lames composites et à trouver du temps et de l'huile de coude...
une terrasse, c'est pour 20 ans, il ne faut pas partir sur des lames 1er prix de bricomerdo ni sur un platelage non conforme et en bois mal adapté.
JC
LAYS a écrit:Il ne te reste plus qu'à choisir tes lames composites et à trouver du temps et de l'huile de coude...
JC
 Bois mal adapté que'est ce que vous entendez par la?
Pour une tel section de solivette, de combien dois je espacer mes plots beton le long de celle ci?
JC
De : Savenès (82)
JCP8 a écrit:
 Bois mal adapté qu'est ce que vous entendez par la?
JC
En fait j'évoquais le traitement du bois.
Je pense qu'il faudrait partir à minima sur un platelage en pin traité autoclave classe 4.
Sinon, platelage en bois exotique.
Pour l'espacement des plots sur solive, je préfère laisser les pro s'exprimer..., je ne voudrais pas t'induire en erreur.
JC
De : Savenès (82)
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, espacé de 50 cm ,ça me parait beaucoup. le composite est souple.
Il faut faire un plan pour mieux comprendre.
Du 50 x 225 cm, ça donne 365 cm de portée avec un écartement de 40 cm par exemple.
De : Rang Du Fliers (62)
rouarnaud a écrit:Bonjour, espacé de 50 cm ,ça me parait beaucoup. le composite est souple.
Oui 50 je sais que c est trop car la mesure est donnée par le fabriquant du composites donc j ai vu que c était 30 entre les lambourdes.
Ma question se tourne plus pour la distance entre les plots le long d'une lambourde.
De : Savenès (82)
La distance entre deux plots pour soutenir une lambourde serait de 60 cm maxi ou 70 maxi, je ne sais plus trop D'après mes connaissances et ce que je souhaiterai faire pour une lambourde de 45 x 70 cm de section.
Salut,
J'avais gardé ce lien mis de côte lors de la réalisation de ma terrasse, mais je ne l'avait pas utilisé.
à priori il y a plein d'aide de calcul...
https://www.terrasse-bois.info/outils-calcul-dimension/
JC
LAYS a écrit:Salut,
JC
c'est payant.
rouarnaud a écrit:La distance entre deux plots pour soutenir une lambourde serait de 60 cm maxi ou 70 maxi, je ne sais plus trop D'après mes connaissances et ce que je souhaiterai faire pour une lambourde de 45 x 70 cm de section.
Je pense que j'allais partir sur 70 sachant que mes lambourdes seront plus grande en section ( demie solives)
De : Savenès (82)
rouarnaud a écrit:
LAYS a écrit:Salut,
JC
c'est payant.
De : Savenès (82)
C'est combien une demi solive ?
rouarnaud a écrit:C'est combien une demi solive ?
section 110 * 40 environ
De : Savenès (82)
pour cette section ,je mettrai 90 cm à 1 m à chant
De : Savenès (82)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h07
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
