Isoler un cellier non-chauffé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.136 fois
Env. 200 message Rhone
Dans notre future maison est prévu un "cellier", une sorte d'annexe du garage, qui fera à la fois office de sas entre le garage et la cuisine, et aussi de cellier.
Cette pièce fait 9m². Elle a un mur mitoyen avec la maison (cuisine) et un mur mitoyen avec le garage. Le toit est plat, 2,5m sous plafond.
Il y aura 3 portes : une vers l'extérieur, une vers le garage, une vers la cuisine.
Cette pièce hébergera le module intérieur d'une PAC Alfea Extenso Duo+. Elle devrait aussi héberger un frigo et un congélo armoire, ainsi qu'un meuble de rangement.
Cette pièce ne fait pas partie du volume habitable. Elle ne sera pas chauffée et n'est pas prévue d'être isolée.
Toutefois je me pose la question de l'isolation.
Avec des températures parfois bien négatives sur les hauteurs autour de Lyon (350m d'alitude, température de référence de -11°C ou -13°C j'ai un trou...), je n'arrive pas à imaginer la température dans cette pièce non-isolée construite en simple parpaings + enduit extérieur.
Je lis que les frigo et congélo modernes se coupent en-deça d'une température ambiante pas forcément très basse : 10°C même pour les frigo/congélo à classe élargie.
La PAC profiterait bien entendu elle-aussi d'une température ambiante plus clémente.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce qu'une isolation simple réalisée par un apprenti-bricoleur comme moi pourrait améliorer les choses ?
La chaleur dégagée par les appareils électriques en fonctionnement pourrait-elle suffir à maintenir une température décente dans ce petit volume avec une isolation sommaire ?
Isolation : 14/16cm de laine de verre au plafond, 10cm sur les murs + BA13 sur rails (voire polystyrène ou polyuréthane collé au MAP suivant ce qui existe et le budget pour limiter la perte d'espace utile) ? Besoin de pare-vapeur ou autre joyeuseté ?
Pour le sol je ne sais pas trop.
un début de réponse :
isolation toit plat => 2/3 d'isolant extérieur, 1/3 en intérieur
Citation:
il faut déjà isoler en périphérie MAIS par l'extérieur (ITE)
pas uniquement pour cellier.
Citation: La chaleur dégagée par les appareils électriques en fonctionnement pourrait-elle suffir à maintenir une température décente dans ce petit volume avec une isolation sommaire ?
normalement oui.
quelques pistes de reflexion :
Citation: Cette pièce hébergera le module intérieur d'une PAC Alfea Extenso Duo+. Elle devrait aussi héberger un frigo et un congélo armoire, ainsi qu'un meuble de rangement.
9m2 pour si peu, c'est de la gourmandise... au prix du m2...
Citation:
passage par la cuisine pour rejoindre l'entrée , les chaussons et cie ?
***** a écrit:Bonjour
Citation:
Je vais tenter de faire ajouter l'isolation de cette pièce dans le CCMI à moindre frais, que ce soit de la même manière et en même temps que le reste du RDC (en tout cas pour le sol et le toit).
Citation:
normalement oui.
Citation:
C'est à peine 9m² à l'intérieur des parpaings bruts, donc encore un peu moins après isolation/habillage des murs.
Il y aura 3 portes donc beaucoup de place pour la circulation.
A la PAC, frigo, congelo, meuble de rangement viendra peut-être s'ajouter la VMC DF si on arrive bien à isoler cette pièce.
Ca servira de sas entre le garage et la maison, donc un endroit où déposer les manteaux et éventuellement les chaussures au quotidien.
Ca servira aussi de passage entre le garage et le jardin devant, donc potentiel passage pour la tondeuse et ce genre de choses si on veut éviter de faire tout le tour de la maison.
Et enfin ça servira à décharger les courses et stocker.
Citation:
Citation:
Pas de chausson chez nous, chaussettes ou chaussures.
Au quotidien, comme on arrivera/partira toujours en voiture, il est probable qu'on passe finalement presque toujours par là plutôt que par la porte d'entrée principale, donc nos affaires seront plutôt dans le cellier que dans l'entrée.
Ce n'est pas l'agencement parfait, mais il y a de fortes contraintes et ça nous semble malgré tout parfaitement vivable.
avec 3 portes pour un petit volume (en fait 2) car si j'ai bien compris une donne
sur un volume chauffé il va falloir 'travailler' également sur l'isolation de ces portes
sinon vous aurez des déperditions importantes.
Cdt
Oui, c'est même plus compliqué en fait... l'une donne sur la cuisine dans le volume chauffé, l'une sur le garage non-chauffé et la 3e directement dehors.
Env. 10 message Gironde
Je suis exactement dans la même configuration que vous.
Avez-vous fait votre isolation ?
Quel type ?
Content du résultat ?
J’attends votre réponse pour débuter mon chantier 😀
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 08h51
