Carrelage, joint de retrait sur dalle
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 628 fois
Env. 500 message Gers
J'ai coulé il y a 2 ans une terrasse, d'environ 6m x 4m avec un joint de retrait au milieu de la longueur la plus grande.
Epaisseur de béton d'environ 12-15cm, treillis soudé ST25C, le joint de retrait sur environ 1/3 de la hauteur de la dalle soit 4cm je crois. Je précise que le treillis est continu lui.
Je compte couler une chape de 4 ou 5cm (pour arriver juste sous le niveau du seuil de baie vitrée et avoir une planéité plus acceptable que la dalle brute) et y poser du carrelage.
Suis je obligé de mettre un joint de dilatation sur le carrelage, au dessus du joint de retrait de la dalle? Je compte mettre le carrelage en pose décalé, donc ça va poser quelques problèmes esthétiques...
Si oui, la chape doit-elle avoir aussi son joint de dilatation (fractionnement?)? Coupée sur toute sa hauteur?
Merci d'avance
Dept : Gers
oui...sinon, cela va casser, et la chape, et le carrelage
Bonjour, OK, merci pour votre réponse.
C'est ce genre de joint qu'il faut mettre pour le carrelage?
https://www.accessoires-carrelage.com/joints-de-fractionnement-pose-scellee/637-joint-de-fractionnement-pvc-gris-pour-pose-collee-ailettes-etroites-hauteur-8-mm.html
Par contre pour la chape, je ne sais pas, le joint doit-il faire toute la hauteur de la chape?
Un coup de scie sue la chape ça convient aussi?
Dept : Gers
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Un joint de fractionnement ne doit effectivement pas être recouvert au risque de voir apparaître des fissurations des couches positionnées au-dessus (carrelage notamment).  Il va falloir trouver une autre méthode de pose ;)
Par ailleurs, la pose du carrelage en extérieur nécessite un certain nombre de règles à respecter (pentes, double encollage, carreaux non gélifs, mortier colle et de jointoiement adaptés à l’extérieur, etc…).  Il y a des vidéos de pose qui vont bien avec les bons mots clés ;)
OK, merci pour ta réponse.
Je compte utiliser la colle PROLITERRASSE de chez parex et joint 542 prolijoint SOL de la même marque, tous 2 fait pour l'extérieur visiblement.
Qu'en est il pour le fractionnement de la chape? Un coup de disqueuse cela convient? Sur toute la hauteur?
Dept : Gers
Un petit Up car je n'ai pas eu de réponse sur le fractionnement de la chape. Faut il mettre un profilé spécial pour fractionner cette chape ou un coup de disqueuse convient? Ou rien du tout?
Merci!
Dept : Gers
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 16h11
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
