Thermostat ambiance sur chaudière fioul
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 378 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour à tous et toutes
Actuellement dans la rénovation de mon système de chauffage, je pense prochainement investir dans un TA radio Tybox 137, toutefois après renseignements auprès de différents installateurs, les réponses à mes questions divergent, raison pour laquelle je me tourne vers vous :
A savoir, je dispose :
-Chaudière fioul au sol CHAPPEE XVG avec brûleur Tigra cf500r (avec bornes TA)
-Circulateur Calory BX20 (seulement 2 fils alimentation Phase/Neutre)
-Vanne 3 voies manuelle
-Robinets thermostatiques Thermador sur radiateurs fontes.
Ma chaudière produit l'eau chaude sanitaire toute l'année ET le chauffage en hiver.
Mon problème est de savoir s'il est possible techniquement de brancher le TA Tybox 137 seulement sur mon circulateur qui sera donc commandé en fonction de la température souhaitée alors que ce dernier n'a que 2 câbles alimentation et aucune entrée TA. La chaudière tournant alors 24h/24 pour assurer l'ECS.
Ou bien dois-je brancher le TA sur mon brûleur, en laissant donc mon circulateur tourner 24H/24, l'eau chaude n'étant produite alors qu'à la demande du TA. Dans ce dernier cas, quid de l'eau chaude sanitaire qui partira continuellement dans le circuit chauffage?
La 1ère option serait selon moi la plus optimale mais je ne sais pas comment brancher mon TA pour qu'il commande mon circulateur correctement, en espérant également que le phénomène de thermosiphon ne voit pas le jour lorsque le circulateur n'est pas alimenté.
Le choix du TA Tybox 137 est-il possible et adapté dans cette situation? Existe-t-il d'autres systèmes pour contrôler au mieux ECS et Chauffage
En vous remerciant par avance pour ces différents renseignements techniques.
Dept : Allier
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de chaudière fioul...
Allez dans la section devis chaudière fioul du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Sur mon installation de chaudière, j'avais remplacé le thermostat électromécanique d'origine par un plus récent, mais il commandait une vanne 3 voie motorisée (en tout ou rien). Le circulateur était alimenté depuis la chaudière par le bouton été / Hiver.
De : Grasse (6)
Oo stephan oO a écrit:Sur mon installation de chaudière, j'avais remplacé le thermostat électromécanique d'origine par un plus récent, mais il commandait une vanne 3 voie motorisée (en tout ou rien). Le circulateur était alimenté depuis la chaudière par le bouton été / Hiver.
Merci pour ta réponse,
effectivement il y a également cette option mais étant donnés l'âge et l'état de l'installation actuelle, je ne me vois pas trop changer la vanne 3 voies manuelle par une motorisée, préférant tenter l'option "contrôle" du circulateur ou de la chaudière par un TA.
Il y a tellement de possibilités en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment du cas par cas finalement, même les professionnels locaux ne sont pas d'accord sur la marche à suivre, c'est pour dire.
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h23
Devis chaudière fioulArtisan
