Fenêtre : Tableau sans rejingot et de biais
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 576 fois
Bonsoir.
Dans le cadre d'une rénovation d'appartement, se pose le problème du remplacement d'un vieux cadre en ferraille dans lequel dormait un simple vitrage.
J'ai tout fait tomber et maintenant il faut y mettre quelque chose d'adapté héhé.
Mur de façade en brique. Le tableau est de biais sur les côtés et pratiquement horizontal en bas. Un travail de cochonou. En gros ça fait 42x72.
Je pensais y mettre une fenêtre en tunnel. J'ai trouvé un site qui fait ce genre de dimensions pour pas trop cher. Le problème c'est que le tableau n'est pas de niveau.... en bas et sur les côtés.
Alors il faudrait reprendre le tableau.
Soucis c'est que je suis au deuxième étage à plus de 7m du sol et que l'allège fait presque 1m50 1m60...
Bref mes questions :
Quand bien même je pourrais me débrouiller pour refaire le tableau en espérant ne rien faire tomber sur les gens en-dessous (l'idée ne m'enchante pas), est ce qu'une petite épaisseur (genre 1cm au plus de différence de niveau) serait suffisante pour permettre au mortier de tenir???
Si je ne touche pas au tableau et prends trop petit pour la fenêtre j'ai peur que ça soit galère à combler tous les vides.
Sinon pourquoi pas passer par une pose en applique. Mais je n'ai pas de rejingot. J'ai cru comprendre que sans ça, l'étanchéité ne peut s'effectuer correctement. Comment bidouiller (mais proprement)? Construire une assise bétonnée? Comment la faire tenir?
Ou d'autres idées????
Merci beaucoup
Membre utile Env. 2000 message Deux Sevres (79) (79)
Un gros compribande ne serait il pas suffisant ?
De : Deux Sevres (79) (79)
Env. 80 message Haute Savoie
Peux tu prendre une photo pour nous permettre de mieu comprendre?
Un regingot peut également se faire par une pièce de bois ou une cornière métallique , ce qui est assez courant en rénovation.
Crdt
Damien
Dept : Haute Savoie
Bonjour Damien.
Merci du retour.
Je prendrai une photo demain et la posterai.
L'idée du rejingot bricolé m'intéresse. En espérant que j'aie suffisamment de hauteur sous plafond pour y poser la fenêtre.
Mais comment assurer l'étanchéité entre le bas du tableau et le rejingot bricolé?
Ce n'est pas du bricolage,
Il s'agit de principe conforme aux règles de l'art ,
L'étanchéité à l'air est assurée par un 1er compriband entre la pièces de bois ou cornière et l'allège, et par un 2nd entre la pièce d'appui de la menuiserie et la pièce de bois .
L'étanchéité à l'eau se fair par une bavette qui passe sous la pièce d'appui .
Je t'enverrais un principe de pose lundi .
Dept : Haute Savoie
Ha d'accord.
Super merci beaucoup!!
Bonsoir.
Comme convenu ci-dessous les photos.
https://drive.google.com/open?id=0B6ILdPTu1cF9VW9lNTNaLXk4MGc
Je ne sais pas si en applique il faut fixer la fenêtre en partie haute ou pas.
Je peux casser le bout de placo présent pour au moins plaquer le cadre de la fenêtre. Pour les pattes ça me parait délicat. A moins que les faibles dimensions m'en dispensent?
Merci de vos retours et/ou conseils. Je ne suis pas fermé sur le type de pose.
Merci beaucoup.
Bonne soirée et bon dimanche.
Après réflexion je pense que la hauteur dont je dispose au dessus du tableau n'est pas assez importante pour poser une fenêtre en applique.
Peut être pourrais-je abaisser le tableau?
Soit avec une pièce en bois chevillée verticalement dans le linteau (plus économique et plus rapide) et étanchéité de la pièce en bois avec une bavette.
Soit en réalisant des scellements chimiques avec des fers dans le linteau et les côtés du tableau, feraillage du tout, coffrage et coulage mortier. Ça me paraît chronophage et économiquement moins viable.
Qu'en pensez-vous?
En cache depuis le dimanche 26 janvier 2025 à 15h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
