Problème ventilation secondaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.167 fois
Bloggeur Env. 40 message Haute Savoie
Salut tout le monde,
On est en train d'installer notre assainissement non collectif, le modèle pack Ecoflo2 5 EH de chez PREMIER TECH Aqua.
Les cuves sont positionnées à 10 mètres de la maison, légèrement en contre-bas du terrain principal.
La ventilation primaire est positionnée contre la maison (siphon). L'artisan avec qui je travaille m'a proposé de mettre la ventilation secondaire au niveau de la cuve...
Visite du SPANC aujourd'hui, installation conforme mais on m'alerte sur la position de cette ventilation secondaire... risque de mauvaises odeurs ! Le SPANC me conseille de remonter la ventilation en toiture.
Problème, ma toiture est terminé, mes façades également donc je suis très contraint pour faire remonter ladite ventilation. De plus, impossible d'envisager une sortie en toiture. Est-il envisageable de prévoir une sortie en façade sous la faîtière ?
2ème question : est-ce que la cuve n'est pas trop éloignée de la maison pour prévoir une remontée en toit ? Le cas échéant, dois-je prévoir d'équiper ma sortie d'une petite motorisation ?
Merci d'avance pour vos retours.
Yann
Dept : Haute Savoie
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
si la conformité est validé par le SPANC, vous bouger plus une oreille, éventuellement si des odeurs pointent leurs nez, vous pourrez effectivement faire courir un PVC en 100mm sur la hauteur de la façade et positionner un clapet en partie haute.
De : Luynes (37)
bibi037 a écrit:Bonjour,
Mouai, c'est un conseil à la fois bon et mauvais ca ....
C'est pas vous qui y habitait dans la maison, ca se voit
Pour assurer un meilleur tirage, la ventilation secondaire doit être plus haute que la ventilation primaire. Donc déjà, à ce niveau c'est mort, et comme on a à faire à des gaz "lourds", vous pouvez être sur que ca va puer. Peut être pas tout le temps, mais pas loin.
Dans votre cas, le fait que la façade et la toiture soient terminées n'est pas forcément un frein à positionner cette ventilation le long de la façade, avec un PVC "ton pierre/sable" si vous souhaitez cacher la misère, dans un angle pour faire comme une descente de dalle et en la faisant dépasser de l'avant toit, sans pour autant avoir à percer. Ensuite un extracteur en bout de tuyau et ca roule.
C'est pas la meilleure solution en matière d'esthétique, mais ce sera toujours plus fonctionnel que de la laisser à 20 cm au dessus du TN.
Merci pour vos retours.
Pour le PVC en façade, faut oublier. Je suis en zone montagne sur un secteur classé et donc le PVC est prohibé que ce soit pour les chenaux ou pour une remontée en toiture.
Mon idée est de faire remonter la conduite PVC à l'intérieur du bâtiment et de la faire ressortir en façade (mon toit est terminé depuis... voir photo ci-dessous, l'étoile rouge représentant la sortie potentielle de la bouche de ventilation). D'où ma question de faire ressortir la conduite en façade, par une bouche placée sous la faîtière. Mais est-ce malgré tout efficace en termes de ventilation et de prévention des mauvaises odeurs ???
Dans tous les cas, je me suis résolu à ne pas laisser la sortie de la ventilation proche du TN...
[img=543x285]https://files.forumconstruire.com/bollet-jpg-stor-59e0c8556a80a850071.jpg[/img]
Yann
Dept : Haute Savoie
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonsoir, Sur une maison neuve le NF DTU64.1 (réglementation de l'assainissement) doit être strictement appliqué.
La ventilation secondaire doit être positionné 40cm au dessus du faitage et couvert par un extracteur statique ou éolien.
Il doit avoir une pente constante jusqu'au point haut avec de coudes de maximum 45° (pas de coude à 90°)
Si cette ventilation est mal positionnée, vous aurez des odeurs.
Je m'interroge également sur la ventilation primaire et le dit siphon, les siphons sont interdit en assainissement autonome, et c'est une vrai source à problème (bouchage)
Concernant la distance de 10m, pas de problème.
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le mercredi 12 février 2025 à 06h12
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
