Enrobé (ou autre) par dessus de l'enrobé
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.596 fois
Env. 100 message Ain
Suite à une séparation de copropriété un accès à un garage a été décalé et un nouveau portail construit.
Entre le portail et le garage il y a environ 6m dont 5 en enrobé et il reste le dernier mettre actuellement en terre car anciennement un bac de fleur.
il faut :
1) recouvrir le mètre qui reste entre le portail et l'enrobé.
2) remodeler la pente puisque la partie en enrobé est aujourd'hui nickel devant le garage mais vise 10cm en dessous du seuil du portail situé 50cm plus haut que le garage. Du coup les véhicules passent une marche et viennent toucher le seuil. en plus ça penche d'un coté, ce qui aggrave la chose.
Dans l'absolu virer l'enrobé m'irait bien car avec mon épouse on trouve ça très vilain et inconfortable en été mais :
A) on a le porte feuille serré et à court terme on cherche à faire au moins cher.
B) le garage est ouvert,avec une dalle  béton au sol ; si on mettait une allée en gravier je crains de voir les graviers venir sur le sol béton et rendre le garage dangereux pour les pieds.
Question 1 très ciblée : Peut on ajouter de l'enrobé à froid ou à chaud avec une plaque vibrante par dessus de l'enrobé existant pour modifier la pente ? (au plus fort ça ferait ajouter 10cm d'enrobé et au moins fort...0mm )
Question 2 très open : Comment feriez vous une telle reprise de pense pas cher, sans enrobé et sans risque de tuer quelqu'un à cause des graviers qui partent sur le béton du sol du garage ?
voici une photo du schmilblick
au niveau des planches il y a la terre et les 10cm de marche
Descente de garage qui pointe 10cm en dessous du seuil de portail
Merci par avance pour votre aide
Dept : Ain
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
laisser ce goudron et venir remettre une couche finissant à "0" ne me semble pas possible ou en tout cas pas durable.
En gravier, vous risquez effectivement de retrouver des graviers sur votre béton.
Vous avez la possibilité d'enlever l'enrobé, remodeler votre terrain et remettre de l'enrobé.
Vous avez aussi la possibilité de faire cette allée en béton...
Les Allemands utilisent beaucoup pour les trottoirs et allées, de pavés autobloquants...
Membre sympa Env. 90 message Orvault (44)
pour moi qui est eu le même problème j'ai fait faire deux devis et il n'y avait pas de possibilités de garder l' ancienne partie goudronné donc il ont tout cassé remodeler la pente et remis de l' enrobé a chaud
depuis 6 ans rien a bouger facile entretien super sattisfait
Picto recompense Membre sympa
De : Orvault (44)
J'ai consulté pour le terrassement mais j'ai des avis très contradictoires sur la descente de garage à 8% (40-50cm sur 6m de long)
Comme on aime les choses drainantes et non goudronnées/bétonnées le premier me propose de compacter du 0-25 calcaire du coin par dessus les 20cm de 50mm déjà en place sous l'enrobé après avoir retiré l'enrobé.
Le second me dis qu'il n'y a aucune solution avec de la grave parce que les fines vont être emmenées par l'eau et rendre l'entrée de la maison dégoutante, que l'on va trainer de la poussière de partout, que l'on va boucher le puits perdu avec les fines et qu'en plus ça finira par descendre. (rien que ça  ).
Un troisième propose de mettre du balthazar orangé, qu'il y aura moins de fines mais qu'au début les graviers de  surface vont partir avec la pluie et qu'il ne restera qu'une surface lisse et glissante. Ce monsieur ne jure que par les bordures béton et le goudron, que les autres revêtements devraient toujours être déconseillés alors je me méfie mais il est intermédiaire avec celui d'avant alors???...
Une descente de garage à 8% en 0-25 calcaire compacté ça peut le faire ?
En Balthazar ce serait mieux ou pire ?
Aucun ne me l'a proposé et je ne l'ai pas suggéré mais je vois que le nidagravel peut être posé sur des pentes jusqu'à 15 % soit le double de ce que j'ai.
Pensez vous que du nidagravel avec des gravillons en 8-15 serait une bonne solution sur cette pente à 8% ? je vois l'avantage d'un support ultra drainant et l'absence de fines (poussière) mais cela tiendrait il ? les gravillons seront il à remonter sans arrêt ?
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 13h23
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
