Joint d'évier qui fuit : comment réparer ? Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.272 fois
Env. 20 message Gironde
Je ne m'y connais pas en plomberie donc désolé par avance si la question est basique ou si je n'emploie pas les bon mots. Je compense par de la bonne volonté
J'ai un joint d'évier qui n'est plus étanche, entre mon bac d'évier et la canalisation.
Comme on le voit sur la photo rapprochée, il semble qu'une partie du plastique / joint soit fondue / cassée. En tous cas de petits bouts de plastiques se décollent à la main à cet endroit. Moisissure, vieillissement, je ne sais pas, l'évier était déjà là quand j'ai acheté la maison.
Est-ce que je dois remplacer des pièces ?
Est-ce que je dois juste changer le joint (et dans ce cas comment) ?
Merci pour votre aide.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, tu dois trouver ce joint dans les grandes surfaces de bricolage je pense. Mais sinon mais y u pti coup de Destop ou eau de javel car c'est bien crassou .
De : Pontchateau (44)
soso440 a écrit:Bonjour, tu dois trouver ce joint dans les grandes surfaces de bricolage je pense. Mais sinon mais y u pti coup de Destop ou eau de javel car c'est bien crassou  .
Salut et merci pour ta réponse.
Donc il ne s'agit que d'un joint à racheter ? J'avais peur que ce soit le plastique blanc (qui lui est directement collé à l'évier) qui soit abimé. Pas de risque de ce côté là ?
Une fois le nouveau joint remplacé, comment faire en sorte pour qu'il soit bien installé et étanche ? Par dessous l'évier, il n'y a rien qui permette de l'appuyer vers le haut
PS: je suis d'accord, il faut un bon coup de decrassage !
Oui c'est probablement le joint qui fuit, mais tu dois avoir normalement une grille avec une vis qui tiens la partie du dessous. sinon je comprends pourquoi ça fuit...
Oui tu as raison pour la partie du dessus, une grille permet de serrer.
C'est pour la partie en dessous que je me pose la question. Comme on peut le voir sur la photo 1, le joint noir n'est plus collé à l'évier au dessus de lui. Rien n'est prévu pour appuyer ce joint du bas vers le haut donc je suppose qu'il était collé auparavant ?
Mais non, quand tu serre la vis qui tiens la grille, ba ça relève la partie du dessous et ça vient plaquer et serrer le joint. Mais je serais toi, je rachèterais une bonde neuve. c'est pas très cher et au moins tu change pas que le joint.
Mais oui quelle andouille je suis. Bien sûr t'as raison. Avec la vis enlevée je n'y pensais plus.
A propos de la bonde : pourquoi tu me conseilles d'en racheter une neuve ? La partie au contact de la grille est un gros plastique blanc qui a l'air solidaire avec le bac, je ne suis pas sûr de pouvoir la retirer / remplacer facilement
Tu fais ce que tu veux mais elle a un peu mauvaise mine. le plastique blanc du dessus n'est pas collé, c'est complètement interchageable. il est posé avec un joint sec, mais avec le temps elle à du se coller un peu. pour la retirer t'enlève la partie du dessous et tu tape avec un tournevis par en dessous, elle va sauter.
Super, je peux essayer ça.
Du coup est-ce que tu me conseillerais de la remplacer avec le même type de bonde ? (en plastique costaud mais un peu maléable). J'ai l'impression que les bondes classiques sont en plastique dur.
Tu démonte ta bonde, tu va chez le Roi Merlin ou chez Casse-tout et tu leur montre ta bonde et t'en demande une qui va s'adapter pour la remplacer.
Après t'es pas obligé mais vu le prix que ça coûte...
Oui je compte faire ça. Ma question c'était plutôt si tu avais un avis sur la qualité / longévité entre les différents types de bonde ?
Je n'ai pas d'avis, mais j'ai juste envie de dire... une bonde c'est une bonde... on parle pas d'une voiture quoi.
Ok
Désolé pour les questions de débutant et merci beaucoup pour ton aide !
Finalement, contrairement à ma première impression le plastique de la bonde a l'air vraiment incrusté dans le bac, pas par l'usure ou la crasse mais comme ça depuis le début ! Donc j'ai créé un nouveau sujet avec des photos plus parlantes : https://www.forumconstruire.[...]mplacer.php
En cache depuis hier à 18h27
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
