Installation receveur douche sur plancher
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 715 fois
Env. 30 message Doubs
Nous rénovons une vieille douche de 1960 dont la bonde fuyait (soudure qui avait lâché, vu l'âge on lui en veut pas trop...)
Après démontage en règle du receveur en faïence et mise à nu des murs (brique plâtrière), nous allons procéder au remontage de la nouvelle douche. Voici un plan de la SBD.
Plan SDB
Les 3 murs autour de la douche seront habillés de placo hydro. Mon carreleur fera ensuite l'étanchéité et la faïence.
Mon carreleur m'a conseillé, une fois le placo posé, de fixer un rail ou tasseau tout autour de la douche de façon à ce que mon receveur repose dessus et soit solidaire des murs plutôt que du sol. En effet, le sol est un plancher bois sur solives et cela optimisera l'étanchéité dans le futur, si mon plancher venait à "s’affaisser".
Bien évidemment, le receveur ne sera pas "suspendu" aux murs car les pieds seront quand même calés sur le plancher.
Quel est votre avis sur ce montage ?
Je précise que la maison est vieille et que la soudure de l'ancienne bonde avait lâché car le receveur était "descendu" par rapport au tuyau d'évacuation. de 1 ou 2mm. On parle d'une maison de 1900 avec plancher bois et solives... ça a beaucoup travaillé dans le temps.
Par ailleurs, les notices de montage de receveur 90x90cm indiquent un jeu de 2mm tout autour du receveur de façon à laisser de la place pour le joint. Dois-je donc poser mon placo de façon à avoir une surface de 904mm par 904mm avant pose du receveur ?
Cela me parait énorme...
Merci pour vos réponses.
Nicolas
Dept : Doubs
Dans l'ordre...placo vert hydro, avec joint VERT hydro.
Il faut prévoir un jeu effectivement autour du receveur, déjà pour pouvoir le poser.
J'allais dire, plus celui est gros, meilleur pourra être l'étanchéité, car il faut savoir qu'un joint silicone ne doit pouvoir bouger QUE de 20% de son épaisseur. c'est à dire que si votre receveur bouge de 1mm, il faut un cordon au minimum de 5mm (20% de 5mm = 1mm).
Je vais vous proposer un produit que j'ai utiliser chez moi, que votre artisan ne connait surement pas, parlez en lui avant, dites lui que les Allemands, par exemple utilisent cela depuis longtemps, et ont résolu un problème qui est toujours d'actualité ici !
En France, on ne connait QUE le silicone pour faire l'étanchéité, et c'est bien triste.
Comme vous avez pu le voir, j'ai écrit en gros le mot "vert"...Pourquoi poser du placo vert ? Parce qu'il est hydro...Pourquoi faire ces enduits en blanc, non hydro ??, donc joint en vert...qui est hydro.
Quand vos murs sont prêts, au moment d'installer votre receveur. Vous pouvez effectivement utiliser cette astuce de rail ou tasseau horizontal pour reprendre la charge du receveur. Je vous conseillerais avant de poser le placo, de renforcer derrière le placo, d'une planche de bois. Il sera alors plus facile, de fixer un tasseau avec des vis à bois dans la planche qui est derrière votre placo, que de mettre des chevilles moly... C'est la même astuce de renforts qu'on utilise pour fixer un lavabo, sur un mur placo, on mets un renfort derrière le placo...
Bref. Pour faire l'étanchéité de votre receveur, et pour garantir votre étanchéité, vous pouvez donc utiliser ceci :
Préparation de la baignoire
C'est un kit membrane, qui se colle sur votre receveur avec une colle autocollante à base de butyl.
Puis vous placer votre receveur, et venez coller cette membrane sur votre placo après une couche de primaire. Il me semble que ce kit est trouvable sur le site mano mano.
Votre ensemble placo receveur est étanche. Ensuite, je vous conseille vivement l'utilisation d'un SPEC, une sorte de couche de peinture élastique, avec une membrane qui se mets dans l'angle, et qu'on peut trouver dans tous les magasins de bricolage aujourd'hui.
Quand tout cela est fait, vous pouvez poser votre carrelage et faire vos joints. Au niveau des raccords de sorties de flotte, je vous conseille aussi d'utiliser des membranes caoutchouc qui se prennent dans le SPEC au lieu du sacré silicone de merd...utilisé dans 90% des cas...
étanchéité de la douche...
Les membranes pour les raccords sont les carrés bleus. C'est un tissus qui se prend dans le SPEC, et au centre, en bleuplus foncé, c'est une membrane caoutchouc, qui vient épouser le raccord d'eau, d'ou l'excellente étanchéité obtenue, pour ne pas recommencer dans 10 ans !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
