Vide Sanitaire DeltaMS, graviers, chaussette thermique
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 536 fois
Env. 70 message Calvados
Les fondations de ma maison vont commencer lundi, j'ai plusieurs points d’interrogations
1) Delta Ms :
Le maçon va mettre un enduit d'imperméabilisation (Sika fondation) en 2 couches.
Dois-je rajouter un delta mS ou Feutre polyéthylène semi-rigide pour parois enterrées ?
2) Graviers :
Le terrain est argileux et assez humide. Le vide sanitaire sera bien ventilé.
Dois-je rajouter un lit de graviers (environ 5 cm) sur le fond de mon vide sanitaire ?
3) Chaussette thermique ou drain périphérique :
J’aimerai utiliser du bâti drain en 90 cm avec 4 regards en 25/25 (manchon femelle pour passage de 90 mm à 100 mm) à chaque angle droit de la maison. En respectant une pente de 1cm tous les mètres, les drains seront posés sur minimum 5 cm de cailloux + 20 cm au-dessus en 20/40. Enveloppé dans un géotextile en 170 g/m². à environ 50 cm du mur de vide sanitaire.
Cela vous parait-il bien ?
Par avance Merci
Dept : Calvados
je dirais
1) oui, c'est toujours conseillé. En général, les pros n'en mettent pas, juste parce que cela leur fait gagner de l'argent de ne pas en mettre !
2) non, je n'en vois pas l'interet, la maison ne repose pas sur le sol, donc à quoi bon ?
3) oui
Env. 100 message Finistere
+1
Le delta ms est une protection mécanique pour éviter que le sika fondation ne soit abîmé pendant le remblaiement
A propos du drain en terrain argileux il faut se référer à l'étude de sol, dans certains sols le drain peu entrainer des désordres (retrait/gonflement).
Si d'aventure vos fondations venaient à bouger et que l'expert mandaté trouve votre drain il mettrait ce drain en cause (et vous par la même occasion).
Concernant l'humidité le plus important c'est l'arase étanche qui doit être placée SOUS le plancher ET 15cm au dessus du terrain fini en cas de planelle de rive (les blocs fins posés autour), sous le plancher signifie également sous les planelles.
En cas de plancher coffré par l'extérieur (100% béton) le terrain fini peut être ramené 5cm sous l'arase.
Rappel : un vide sanitaire n'est pas un espace de stockage, il n'a pas vocation à rester sec. L'humidité et l'eau liquide y sont tolérées en toute quantité.
Si vous vouliez une cave - buanderie - garage sans eau il fallait le faire inscrire au contrat pour obliger le constructeur à réaliser une imperméabilisation, si vous vouliez un espace habitable (dans le futur) il fallait aussi le faire inscrire car cela nécessite une étanchéité (=/= imperméabilisation).
Dept : Pas De Calais
Merci pour ces réponses.
Franchou : Il y aura bien une arase de faite avec ces conditions. Le vide-sanitaire restera vide je veux juste qu'il soit propre.
Sumba : Oui tu as raison
Dept : Calvados
Prenez du drain à fond plat pour évacuer l'eau et ne pas l'épandre.
Oui oui c'est du bati drain à fond plat
Dept : Calvados
En cache depuis avant-hier à 08h51
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
