Puis-je accrocher un fauteil suspendu sur mes chevrons ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 1.325 fois
Env. 500 message Haute Savoie
J'aimerais accrocher un fauteuil suspendu (2 places) sur les chevron de ma charpente.
Aperçu
Les 2 accroches seraient sur 2 chevrons différents, comme sur l'image suivante :
http://nsa39.casimages.com/img/2017/10/12//171012024411102199.jpg
Poids fauteuil + charge maximale = 226 Kg
Mes chevrons font (à quelques mm près) :
 - Hauteur : 120 mm
 - Largeur :  90 mm
Entraxe chevron : 60 cm
Pente : 40°
Portée libre : 2.5 m
Essence : pin
Puis-je accrocher ce fauteuil à mes chevrons ?
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
je ne suis pas spécialiste, mais en quelques min de recherches, je me rends bien compte que votre fauteuil pese bien moins lourd que le poids de la neige..je pense que votre toit, vue votre région, a été calculé de façon costaud pour supporter cette neige, donc je n'y verrais pas trop de soucis...Imaginez, c'est le poids de 3 personnes, un toit, c'est capable de supporter 3 personnes, même de façon sérré !
Non c'est pas fait pour supporter plus, sauf s'il a été calculé pour ça...... Il va éclater les chevrons rien de plus que ça... Entre une charge posée au m² et une charge sur deux fixations il y a une marge à ne pas dépasser
pipine..... ;)
Je ne m'amuserais pas à accrocher ce type de fauteuil aux chevrons en prévoyant d'y mettre autre chose que des chats
Donc, à mon avis, mauvaise idée.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
J'en étais sur qu'il y aurait des trouillards ! Imaginez, cela fait 113kg sur 1 bastaings de 120mm de haut par 90 de large, j'aimerais bien voir la structure du toit des trouillards, et même la feuille de calculs de leur charpente, car je suis sur que vous l'avez ? n'est ce pas ??
Pas le courage de retrouver mes abaques, mais habituellement les calculs "standard" de charpente sont pour des charges r
Faut s'imaginer quand même que 226kg sur 2 bouts de bois, c'est 113 sur 1 seul, à peine un peu plus qu'un couvreur de 50 ans et quelques bieres !
Imaginez quand ce bonhomme monte sur le toit, et fait des piles de tuiles pour faire sa toiture, quand on voit le poids d'une tuile, plus lui, et son collègue...
Alors si votre toiture n'est pas capable de tenir cela, avec des morceaux de vois comme cela, je comprends que les barraques tombent au premier coup de vent.
Vous pourriez lui dire, qu'il ne doit pas percer son bout de bois avec un forêt de 50mm...Il peut très bien utiliser une platine métallique sur laquelle il place son crochet, platine de 20 cm, par exemple, avec des vis au 4 coins pour répartir sa charge...ou une pièce en U pour englober son bout de bois, etc...
Env. 2000 message Morbihan
Moi je ferai un chevêtre entre les deux pannes, et là plus de problème ni de discution ça tiendra Tongue
Dept : Morbihan
L'idée du sabot me plait pas mal.
Faudrait que j'en fabrique un, car je ne suis pas certain d'en trouver un adapté ...
Dept : Haute Savoie
pour ma part, je poserais la question au charpentier ... à défaut d'avoir accès à ses coordonnées en direct, je poserais la question au CST.
Ca lèvera le doute une bonne fois pour toute.
J'aurais tendance, à dire, a priori, que le poids ajouté n'est pas négligeable. Un chevron de cette section et pour cette portée, d'après le tableau que j'ai en ma possession peuvent encaisser 390kg, soit 260kg/m² (je ne sais pas si ce tableau prend une marge de sécurité, il me semble que oui, mais dans le doute ...).
A chaque point de fixation, vous aurez 113kg (à condition de ne pas trop forcer sur la tartiflette ) + les poids cumulés de : isolation (2 à 3kg/cm/m²), voliges (10kg/m²), couverture (selon nature - 15kg/m² en zinc), la neige (selon pente, altitude, ... ).
Mieux vaut voir avec un pro en fait
De : Sain Bel (69)
Env. 7000 message 06 (6)
Voilà une petite question amusante.
Comment est le toit : tuiles, tole, autre ?
Il y a une isolation et d'autres planches (et d'autres chevrons) au-dessus des planches qu'on voit sur le chevrons sur la photo ?
A quelle altitude dans le 74 ?
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Le sandwich de mon toit en commençant par l'intérieur :
 - chevrons
 - platelage en chablis
 - pare-vapeur
 - 2 x 140mm de fibre de bois
 - pare-pluie
 - lattage
 - contre-lattage
 - tuile terre cuite (10/m2)
Altitude : 380m
Dept : Haute Savoie
En Sarking, ou avec des contre-chevrons sur l'épaisseur des 280 de laine de bois ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Sarking
Dept : Haute Savoie
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
