Questions réalisations terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.432 fois
Env. 600 message Bouches Du Rhone
je vais bientot couler ma terrasse, et j'ai qqes questions avant de me lancer :
0) mon projet
terrasse de 4m de large, 16m de long
dans la longeur des 16m elle est accolée contre la maison
1) épaisseur
une épaisseur de 16cm est-elle suffisante?
2)ferraillage
Voici ce que je prévois
Treillis soudé ST10 (est-ce suffisant? oui selon le vendeur de materiaux du coin)
Ceinture périphérique
Renforts au niveau des appuis de la dalle
Mes questions :
La ceinture périphérique c'est fait avec quel type de ferraille? S'agit il de bloc de section carrés style ce que l'on utilise pour les piliers ?
Le treillis soudé : comment le dimmensionner correctement?
2) terrasse désolidarisée de la maison.
Au niveau de la jonction maison/terrasse, comment fait on?
Joint polystyrène que l'on retire ensuite? Que met on alors à la place?
Voilà, merci pour tout
a+
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
salut,
sur les 16m il faudrait peut etre prévoir un joint de dilatation pour éviter que tout cela craque
après le reste je ne serais pas de bon conseil
a plus
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
xternel 13 : Les techniques de construction ne changent pas aussi rapidement que cela! Biggrin
La réponse à ta question est toujours la même. Je te la rappelle :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-29955.php
D'autant que j'avais pris la peine de faire la conception : tu as même économiser le coût d'un BET structure!
De : Lille - Nord (59)
c'est vrai Pierre01, et je t'en remercie
Pour dire vrai, il y a 2 ou 3 points qui me chagrinent encore :
- dois-je accrocher la terrasse aux fers en attente de la maison. Je lis tout et son contraire sur la notion de "dalle portée"?
- si j'accroche la terrasse aux fers en attente au niveau de la dalle, faut il pour autant prévoir une joint de dilatation entre maison et terrasse? Si oui, comment se met il en oeuvre?
Citation: dois-je accrocher la terrasse aux fers en attente de la maison.
Ton problème, c'est que dans ton cas, tu n'as pas trop de solution.. ayant déjà fait un mur d'infra structure autour de ta terrasse!
C'est difficile de revnir à un "bête" dalage sur terre-plein... d'autant qu'avec le terrain que tu as (argileux), ce n'est pas necessairement la bonne solution!
C'est sûr que retrouver un appui correct de ta dalle contre la maison est la chose le plus diffcile à faire dans la réalisation de ta terrasse mais je pense que tu devras malheureusement y passer!
Sauf à recreuser jusqu'au fondations et à recouler un petit béton de 10 cm contre le mur d'infrastructure existant et à poser ta dalle dessus (sans couper les fers en attente, évidemment!).
Citation: si j'accroche la terrasse aux fers en attente au niveau de la dalle, faut il pour autant prévoir une joint de dilatation entre maison et terrasse? Si oui, comment se met il en oeuvre?
Surtout pas!
Je te l'ai déjà dit : les joints (inutiles mais facilitant le coulage), doivent être dans le même sens que le sens de portée de ta dalle c'est à dire perpendiculaire à ta façade (et surtout pas le long!).
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 17h30
