Comment raccorder mon évacuation de douche
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.197 fois
Env. 40 message Saint Laurent Sur Oust (56)
Je dois réaliser le raccordement d'évacuation de ma douche, mais ne suis pas très certain de moi.
Comme vous le voyez sur le schéma joint où seul le tuyau de 100 est définitif (pour tout le reste en 40: rien n'est collé, c'est juste posé!), cela ne me semble pas optimal.
J'aurai préféré poser un Y en 100 et recasser ma dalle (ça peut encore être fait!), mais je ne vois pas comment poser un Y sur un tuyau de 100 déjà posé! Ca se fait peut être? En jouant sur la longueur collée de l'emmanchement d'un raccord?...
Je ne vois plus que la solution de la selle à 90° (comme sur mon schéma), mais comme je suis limité en hauteur, je dois poser cette selle sur le côté du tuyau de 100.
Ce qui m'embête, c'est que mon évacuation de douche ne favorise pas l'écoulement : elle fait un angle qui va avoir tendance à refouler l'eau dans le tuyau de 100, avant de repartir bien sûr, grâce à la pente, mais c'est pas super.
Aussi, je vous demande de m'aider à trouver une meilleure solution, car une fois ma chape coulée, je ne voudrais pas être embêté. Alors autant faire au mieux avant que le problème ne se pose!
Merci pour votre aide
De : Saint Laurent Sur Oust (56)
Env. 200 message Rhone
Pour répondre à ta première question, il faut que tu achète une selle à 45° et non 90°. Pour 2 raisons, la première pour favoriser l'écoulement de ta douche vers l'écoulement en arrivant à 45° c'est plus naturel et donc moins de chance de crée un bouchon de cheveux ou autre. La deuxième raison, c'est que dans ton cas actuel tu as un risque que ce qui arrive en amont de l'écoulement Ø100 rentre dans ton pvc de 40 et bouche ta bonde.
(Petit rappel de plomberie ; TOUJOURS mettre des coudes 45° et jamais de 90°, car l'angle de courbe d'un 90° crée trop de perte de charge et risque de te créé un bouchon. Alors que 2 coude 45° te font quand même le 90° mais avec un rayon plus grand).
Et pour ta deuxième remarque, il faut eviter de noyer les évacuations dans les chapes au plus possible. Si demain ta selle ce bouche, tu va tout casser...(DTU 60.1 il est interdit de faire passer un réseaux hydraulique ou d'évacuation dans une chape).
Tu ne peux pas poser ton bac à douche sans reboucher ta chape? Tu met des pieds entre ton bac à douche et ta chape?!
Merci Namion.
Si, je peux poser ma douche sans couler de béton! C'est même une très bonne idée ça!Biggrin
Pourquoi vouloir couler cela dans le béton sous la douche??? C'est idiot en fait!!
Pour l'évacuation,
Je crois même que je vais carrément poser un Y en 100. Pour ce, je vais couper mon tuyau de 100 au plus court, et passer un manchon de 100 que je vais coller sur la moitié de la longueur d'emboitement pour rattraper la coupe. Ca ne te parait pas mieux qu'une selle à 45 ça? Et puis des selles à 45° en 100, je n'en trouve pas (sauf erreur de ma part, il n'y en a pas chez Nicoll)
Autre chose : (DTU 60.1 il est interdit de faire passer un réseaux hydraulique ou d'évacuation dans une chape). : Tu les passes où tes évacuations alors??? Là je comprends le problème qu'il faut tout casser si problème, mais Où les passer alors???? En aérien?!!!
Merci de tes lumières et bon week end
Bonsoir, oui ca me parait encore mieux le Y, je ne te lès pas proposé car je ne pensé pas que tu puisse le mettre. A savoir que les Y 100/40/100 existe.
Tu a le droit de traverser une chape verticalement mais pas horizontalement. C'est pour cela que le vide sanitaire existe.
Après je travail en collectif/tertiaire donc la maison individuel c'est pas mon domaine d'expertise non plus. Moi je te donne juste des conseils et des réglementations. Il faut quand même ce dire qu'on fait ce qu'on veux chez soit ^^ il y a des choses acceptable aussi
Env. 100 message Moselle
Met un Y en 100 tu dormiras mieux la nuit
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Dept : Moselle
Merci à tous pour vos commentaires.
J'ai mis un Y en 100, et je crois que c'est mieux ainsi!
Encore merci à tous!
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 23h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
