Remplacer le chauffage gaz par chauffage électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 366 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
J'ai acquis un appartement en VEFA et à la livraison, j'ai constaté que le radiateur du séjour (22 m²) était placé à la l'endroit où je voulais mettre mon canapé. Ainsi, je ne peux pas coller mon canapé contre le mur... Le promoteur me propose de remplacer le radiateur à gaz par deux petits radiateurs électriques de 750 watt chacun, qui seraient placés de part et d'autre de la baie vitrée.
Le chauffage de la résidence est collectif mais avec un compteur individuel, donc je ne paierai que ce que je consomme.
Cependant, j'hésite car le chauffage électrique coûte plus cher que le chauffage au gaz, mais je ne sais pas si la différence est vraiment importante ? Avez-vous une idée pour 22 m² ?
Apparemment le radiateur à gaz que nous avons est de bonne qualité (basse consommation).
Mon appartement se situe au deuxième étage, mais au dessus de mon séjour, il n' y a qu'une terrasse technique. Par ailleurs, je n'ai aucune idée de la qualité de l'isolation de la pièce. La résidence n'a pas été construite avec sérieux. Cependant, lorsque je me suis rendue dans mon appartement, il n'a pas l'air de faire très froid (je n'y loge pas encore).
Pouvez-vous me conseiller svp ? Est-ce que vous voyez des points négatifs ? Auriez-vous des critères de radiateurs électriques à me conseiller ? Voyez-vous d'autres solutions ?
Merci d'avance.
Voici un plan de mon séjour de 22m² avec cuisine ouverte :
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Le problème c'est qu'il n'y a pas photo . Une production gaz qui est mutualisé en plus est beaucoup moins chère qu'une production électrique individuelle.
Dept : Eure Et Loir
Même si je prends des petits radiateurs à inertie de qualité ? Savez-vous quantifier l'écart ? Plutôt 10 euros par mois ou 50 euros ? Ou plus ? Sachant qu'on ne se chauffe pas toute l'année (mais le salon est là toute l'année lui...
dans certaines copro, "ils" allument les chaudières assez tard ou coupent assez tôt ;
2 rads elec peuvent permettre de ne pas sortir bonnet et chaussettes au 1e coup de froid.
pour le budget, regardez (google) le prix actuel (l'elec doit être à 0,15EUR ) pour comparer ;
pour 22m2 ça ne devrait pas être énorme.
Bonjour Martmart,
Vous parlez du radiateur au gaz, je suppose que vous parlez du radiateur à eau chaude car le chauffage de votre résidence est collectif donc une chaudière collective (c'est beaucoup moins cher en installation et en entretien que la chaudière individuelle). Si vous n'utilisez pas le chauffage collectif, vous payerez quand même l'entretien de la chaudière de votre résidence (charge de votre résidence). Au lieu de prendre 2 radiateurs électriques qui sont plus chers en installation et en consommation, je vous conseille de prendre 2 radiateurs à eau chaude (plus petits) et placés de part et d'autre de la baie vitrée.
Dept : Moselle
Si ce radiateur est déjà installé, je ne vois pas en quoi c'est gênant. Vous pouvez coller votre canapé contre ce radiateur (en laissant l'espace ouvert de quelques centimètres).
Dept : Moselle
Bonjour Olivier D,
J'ai abandonné l'idée de passer au radiateur électrique, ça ne vaut pas le coup économiquement.
J'ai soumis deux propositions au promoteur :
- mettre deux petits radiateurs à eau chaude (mais il faudrait percer un mur pour faire passer les tuyaux de chauffage)
- mettre un grand radiateur à eau chaude verticale dans le coin.
Si je garde le grand radiateur il faudrait quand même laisser un espace de au moins 45 cm non ?
Je pense que la solution "grand radiateur à eau chaude verticale dans le coin" est meilleure. Ce radiateur vertical est moins épais qu'un radiateur plus classique.
Les tuyaux de chauffage sont déjà installés si j'ai bien compris?
Je n'ai pas compris votre dernière phrase. Un espace d'au moins de 45 cm? Par rapport à quoi?
Dept : Moselle
Olivier D a écrit:Je pense que la solution "grand radiateur à eau chaude verticale dans le coin" est meilleure. Ce radiateur vertical est moins épais qu'un radiateur plus classique.
Il y a bien sûr déjà des tuyaux à gauche de la baie vitrée, là où se trouve le grand radiateur actuel.
Par contre, à droite de la baie vitrée, il n'y a rien. Cependant, le séjour se trouve à côté d'une chambre où il y a un radiateur à eau chaude qui est placée juste derrière le mur séparant le séjour de la chambre. Donc, je me dis qu'il y a moyen de percer ce mur pour utiliser les tuyaux de chauffage qui sont utilisés par la chambre.
Il faut laisser un espace de 45 cm minimum entre le radiateur et le canapé, non ? C'est pas bien de coller le canapé contre le radiateur allumé.
Si un radiateur de la chambre est placé sur le mur donnant sur le séjour, il est possible d'utiliser ces tuyaux pour un radiateur du salon sur le mur séparant la chambre.
Un radiateur à eau chaude émet la chaleur par convection et par rayonnement. Quand on met un meuble contre un radiateur, celui-ci rayonne moins donc il chauffe moins la pièce où il se trouve. Il n'y a pas un problème qu'on colle un meuble contre un radiateur à eau chaude, il perd juste de son efficacité tout simplement. Ce n'est pas la même chose pour un radiateur électrique où il est interdit de coller un meuble contre ce radiateur sinon puisque ce radiateur ne peut plus dégager cette chaleur (car bloquée par un meuble), la température de ce radiateur continuera à monter (risque de prendre feu).
Un radiateur vertical a une grande surface dégagée (un canapé ne monte pas plus d'un mètre), ce n'est pas un problème de mettre votre canapé de quelques centimètres de ce radiateur.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 04h24
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
