Quel instalation pour un poele a granules ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 449 fois
8
Env. 20 message Saint Agnan (71)
[font=Calibri","sans-serif]Bonjour à tous !
Je suis propriétaire d'une maison de plain pied de 118 mètre carré , maison de 2014 ( non soumises à RT 2012 )
Actuellement la maison est chauffé par un plancher chauffant alimenté par une chaudière électrique.Je souhaiterais installer un poêle a granules pour diminuer ma conso EDF ...
Ce poêle sera installé au milieu de la maison ( entre la pièces a vivre ) et le couloir qui distribue sur les chambres.
- 1 / Quel puissance me préconisé vous ?
- 2 / Installation : Je n'ai pas de conduit de cheminé , ni d'arrivé d'air : Un pro me confirme que je peu choisir un poêle NON étanche avec des conduits concentrique et sortie ventouse au faitage de mon toit. Il m'affirme que si ma sortie de ventouse dépasse les 40 cm du faitage cela est ok , qu'en pensez vous ?
Dans ce cas quel est l'intérêt de choisir un ETANCHE , qui est plus cher en +
[font=Calibri","sans-serif]Merci d'avance
De : Saint Agnan (71)
Va dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Membre utile Env. 600 message Ain
1) 6kw devrait suffire pour une RT2012, 8 kw grand maximum...
2) Avec un conduit concentrique (ou PGI) oui cela fonctionne, c'est installé comme cela chez moi ;) Et oui faut que le poêle soit compatible avec le PGI, la plupart le sont.
Combien de m de conduit avez vous, jusqu'au faîtage, et quel section vous préconise t'il ? Quel poêle avez vous choisi ?
Dept : Ain
Bloggeur Env. 400 message Vienne
Si je peut me permettre, tu as donc un plancher chauffant hydraulique chauffé par ta chaudière ?
Cela ne te dérange pas de perdre le confort du plancher chauffant ?
Dept : Vienne
Env. 200 message Seine Maritime
1) d'accord avec crashoverrid, 6kW fera largement le taff (j'ai d'ailleurs créé un petit soft pour ces calculs si tu veux y jeter un oeil : quelle puissance de chauffage choisir)
2) effectivement si le tubage dépasse de 40cm le faîtage, on tombe en zone 1, pas nécessité d'être étanche.
A plus tard.
Dept : Seine Maritime
Young Stakk a écrit:Si je peut me permettre, tu as donc un plancher chauffant hydraulique chauffé par ta chaudière ?
Je pense que ça ne le dérangera pas s'il peut baisser sa facture EDF.
Par contre, en fonction de l'isolation en place ( et donc de la consommation actuelle ), il faut voir au bout de combien de temps cet investissement sera amorti.
Je suis d'accord pour la conso électrique mais ce que je voulais dire c'est pourquoi ne pas installer une chaudière à granulé ou un poele bouilleur afin de conserver le plancher chauffant
Dept : Vienne
Env. 100 message Moselle
Pas de problème pour la pose préconiser. Pour un poêle étanche un simple carottage en façade suffit = pas de conduit.
6 Kw c'est suffisant, il ne faut jamais sous estimer la puissance car le poêle va bcp tourner et donc s'user très rapidement et inversement si il est trop puissant il va tourner en sous régime et s'encrasser.
Dans votre cas le top serait de coupler votre PC hydraulique à un poêle à bois = confort et facture allégée
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Bonsoir. Je trouve un peu rapide de dire avec aussi peu d'informations que telle ou telle puissance suffira. Déjà est-ce un appoint qui est souhaité ou un remplacement presque complet de la chaudière. De plus la maison n'est pas RT 2012, et même si elle l'était lorsque l'on voit les variations d'une construction à l'autre...Comment est-elle orientée, est-elle étanche, ....Aujourd'hui il y a des calculs thermiques poussés cela ne doit pas être pour rien. Ensuite je suis d'accord, il n'a sans doute pas besoin de beaucoup de puissance, mais de la à dire 6 suffiront ...
Dept : Allier
Dept : Allier
A.P a écrit:Pas de problème pour la pose préconiser. Pour un poêle étanche un simple carottage en façade suffit = pas de conduit.
Citation: Ce poêle sera installé au milieu de la maison
Ça complique les choses ;)
Env. 500 message Finistere
Pour le prix d'un très bon poêle à granulés, vous pouvez vous offrir une PAC, et garder le bénéfice du plancher, c'est ce qui me semble le plus raisonnable.
Ça ne vous tente pas?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h58
8
