Problème de disjoncteur qui rend fou!!!
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 412 fois
6
Env. 10 message Moselle
Je viens vers tous aujourd'hui car j'ai un problème que j’arrive pas à gérer...
Il y a quelque mois j'ai fait appel à une entreprise pour refaire toute mon électricité (cable + tableau). Les travaux ont été terminés mais je n'ai pas signé de reception de travaux car il y avait quelque soucis. Le probleme aujourd'hui la société n'existe plus mais les problemes sont toujours présent....
Parmis ces problemes un est vraiment incompréhensible pour moi...
Je m'explique j ai 2 lignes sur mon tableau
Différentiel 1 40A - 30mA
11 disjoncteurs (1 pour chaque lumière + plaque de cuisson et chaudière) pas de problème sur celui-ci.
Différentiel 2 40A -30 mA
11 disjoncteurs (1 vide + les prises de chaque pièce + frigo US + hotte + four + LV + S linge et Lave linge). C'est ce différentiel qui pose problème... En effet sur ce differentiel j'ai un disjoncteur qui fait tout le temps sauté la ligne...
Celui de ma chambre (les prises seuls). Dès lors que je l'active le différentiel saute de façon tout à fait aléatoire... 5 min, 1 heure, 20 secondes.... j 'y comprend rien... si il y avait une perte il sauterait de suite non? D'ou peu venir le problème sachant que je n'ai rien de branché sur ces prises? Et le disjoncteur n'est pas en cause je l'ai déjà changé... que faire??
Dept : Moselle
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
Probablement un défaut d'isolement, un controleur d'isolement et prendre les mesures une par une sur chaque ligne , c'est souvent un casse tête les défauts d'isolement même si rien n'est branché dessus , j'ai vue une fois que c'était une punaise qui etait la cause mais j'ai cherché un moment avant de trouver
De : Val De Loire (45)
Env. 100 message Dinan (22)
Il s'agit apparemment d'une rénovation, et probablement que les vieux fils ont été conservé.
Si rien n'est branché, le défaut vient de l'installation elle-même.
Inutile de vous dire qu'il vaut mieux appeler un professionnel, mais comme celui-ci vous a planté...
Je vais vous dire comment je dépanne ce genre de m... , puisque ça fait parti des dépannage les plus chiant et je ne me bats pas pour les faire. Biggrin
1-Tomber le disjoncteur qui pose problème et mettez un petit bout de scotch pour repérer toutes les prises qui marchent pas, essayer avec l'aspirateur par exemple.
2-Couper de disjoncteur général EDF. Donc plus de jus dans la maison, normalement il faut même condamner avec un cadenas, mais bon.
3-démonter une des prises scotché (essayer de trouver une prises situé au milieu des prises scotchés), débrancher-là, mettez un wago a 2 trous sur chaque fils (3 ou 6 selon le cas) et donc la prise ne sera plus en service, ni les suivantes, remonter la prise sans branché les fils pour que les enfants n'y ai pas accès.
4-Attendez 15 jours avec la moitié de vos prises en rade (Unsure), si ça saute pas les défaut est sur les prises qui ne marche pas, donc enlevé le scotch des prises qui marchent; si ça saute c'est une des prises qui marchent et qui est scotché qui déconne, donc enlevé le scotch des prises en rade.
Je pense que vous avez compris le principe d'isoler le circuit en rade en procédant par moitié, ça risque de vous amusé un petit moment. Bonne chance.
De : Dinan (22)
Merci pour vos réponses...
Les cables sont tous neufs.... TOUT a été refait....et je sais exactement c'est quel circuit...
Le cable monte dans le grenier dans une boite de dériv et de la redescend dans la chambre et distribue 4 autres prises...
Dept : Moselle
Membre utile Env. 400 message Aisne
Vu qu'il y a plusieurs circuits sur le différentiel, les autres circuits fonctionnent-ils si vous coupez ce disjoncteur en defaut ?
Il se peut qu'il y est un repiquage ou inversion d'un neutre sur un autre disjoncteur.
Dept : Aisne
Au niveau de la boite de dérivation, vous debranchez toutes les prises et vous voyez ce que cela donne.
Si c'est OK, vous en raccordez une et vous voyez ce que cela donne
Idem pour les autres jusqu'à trouver le bout de circuit qui pose problème
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Si il y avait un neutre sr un autre disjonteur cela sauterait tout le temps
Tous les autres disjoncteurs sont enclenchés et aucun ne fais sauter le différentiel... il n'y a que celui ci...
Le cable monte en direct du tableau dans la boite de dérivation... qui n'est qu'en réalité qu'une boite relais.
En effet dans la boite il n'a que le cable qui arrive du tableau et celui qui va a la prise. Rien d'autre....
Quand je vous dis que c'est à rien y comprendre...
Dept : Moselle
La logique reste la même isolez chaque bout du circuit depuis la boite de dérivation jusqu'à la dernière prise jusqu'à trouver celui qui pose problème
Carminas
Dept : Cantal
Je debrancherai directement toutes les prises dans la boite pour verifier si ce n'est pas la liaison tableau-boite qui est defecteuse.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Idem pour moi, le principe est d'isoler le circuit présentant un défaut, puis dans ce circuit, les différents points concernés.
Malheureusement, dans le cas de défaut d'isolement, le temps peut être long avant que le défaut ne se reproduise, il faut donc agir avec méthode et patience.
La méthode est celle déjà expliquée plus haut : isoler une partie du circuit concerné, et attendre le défaut, puis éliminer ainsi les hypothèses une par une...
De : Grasse (6)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,je ne pense pas à un défaut d'isolement.Pour qu'il y ait un défaut d'isolement,il faut un défaut à la terre,or dans une chambre,rares sont les récepteurs reliés à la terre.Avant de tout démonter,il faudrait d'abord débrancher tous les appareils possédant un contact de terre(sur le circuit incriminé mais aussi sur les autres).Car on ne peut éliminer une erreur de repérage des circuits.Je penserais plutôt à un pb.de neutre d'un circuit venant de l'autre différentiel(ça peut mettre un certain temps avant de disjoncter).Enfin,on peut aussi penser à un défaut du differentiel,il faudrait intervertir les deux et voir ce que ça donne.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h54
6
