Géothermie - chalet montagne
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 480 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je suis en train de choisir un mode de chauffage pour un chalet neuf qui sera construit en montagne à environ 1100 m d altitude en haute savoie. Le chalet est de type soubassement en béton, un sous sol et deux niveaux, construction poteau poutres. Sa surface est d environ 200 m2 habitable hors sous sol.
Nous n avons pas le gaz de ville.
Il s agira d une résidence secondaire, que nous comptons que très rarement louer pour le laisser à la disposition de la famillle. Par contre il peut y avoir des périodes d absence de plusieurs semaines à plusieurs mois.
Nous cherchons un mode de chauffage robuste et sans intervention humaine régulière. Nous étions partis au départ sur un chauffage au gaz GPL avec citerne enterrée, puis au fuel ( pour limiter les coûts de chauffage et garder de la compétition entre fournisseur) et finalement nous nous dirigeons vers une solution géothermique avec forages verticaux ( env 190m) sur plancher chauffant base température. Cette solution est beaucoup plus chère et non rentable même sur 30 ans. Mais il s agit d un choix pour privilégier une énergie verte et une simplicité de fonctionnement.
Par contre, nous aimerions avoir des retour d expérience concernant la fiabilité de ce système sur la durée, sans intervention et la robustesse des pompes à chaleur et des puits.
Merci de votre avis ou vos idées.
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage-geothermique.php
Ericb74 a écrit:Bonjour
Le lien entre "simplicité" et géothermie mais parait faible
"énergie verte" : celle qu'on utilise pas, ou, à défaut, le solaire : pourquoi pas une solution solaire ? avec gros réservoir d'eau chaude, chauffages par murs chauffants qui demandent moins de surfaces que des planchers chauffants.
et vous ajoutez une petite chaudière à granulés, ou un poele à granulés déclenchable à distance : quand vous savez que vous venez passer quelques heures / jours sur place, vous déclenchez, à distance, le réglage "habité" du chauffage, sinon vous laissez le poele en mode hors gel (ceinture & bretelle, dès fois que le eau chaude solaire soit en panne en votre absence).
Ca m'étonnerait qu'une pompe à chaleur tienne 30 ans.
Je dis peut être une conn..ie mais je tablerais plutôt sur 10 à 15 ans sans très gros entretien / remise en état.
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 02h56
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
