C'est bien ce que je pensais, j'ai regardé sur le site du grosmerlin pour ne pas cité de marque il y a un simulateur de projet qui permet de bien calculé le tout.
De ce que j'ai vu je peux faire facilement de la laine de verre en R8 pour mon budget.
Le planché sera de l'OSB3 comme je fais une pièce d'eau. Je suis sur une épaisseur en 22mm. Pour le planché du 50 suffit ? Car isolant + gaine/
chauffage je suis sur une hauteur de chevron de 65...Ca passe pile.
La solution par dessus ce planché sera un parquet flottant avec membrane accoustique.
Au niveau pignon j'ai des panneaux de laine de roche de 100 qui sont déjà coller et en bon état.
Voilà ce que me propose en épaisseur pour les rampants le simulateur (à retirer pas mal de quincaillerie en ma possession). J'ai choisi une perte de profondeur entre 70 et 250mm. Avec une laine de 80 ou 100 entre les pannes, je serai tranquil avec une lamme d'air de bien 5 cm minimal. je suppose que la laine de 200 vient en deuxieme douche donc par dessus les pannes.
BICOUCHE LAINE DE VERRE LAMBDA 35 EP. 80 MM + 200 MM - R 7,95 - BA 13 NF (SOLUTION N°81) 4779.61 €
34.39 €/m²
Désignation Référence Unité Qté Total
PLQ HORIZON4 240X120 4BAMINCI BA13 KNAUF 69714043 16.70 € 13.0 217.10 €
ROUL ADHESIF HQ 15MLX60MM SICRALL SIGA 68257672 14.85 € 14.0 207.90 €
APPUI OPTIMA 2 75-160 66535546 1.65 € 26.0 42.90 €
BANDE A JOINT PAPIER 150ML STANDERS 67712540 4.00 € 2.0 8.00 €
MASTIC ETANCHEITE AIR 310ML PRIMUR SIGA 68257644 11.95 € 12.0 143.40 €
200 CHEVILLES A FRAPPER 6X40MM STANDERS 67712302 14.70 € 1.0 14.70 €
CONNECTOR OPTIMA ISOVER LA PIECE 67380313 1.60 € 70.0 112.00 €
ENDUIT POUR JOINT PLAQUE 8H AXTON 25KG 70246813 17.50 € 2.0 35.00 €
ROUL LV 7.2X1.2M EP80 R=2.25 KNAU035 NU attention 69028470 51.84 € 15.0 777.60 €
ROU LV 3X1.2M EP200 R=5.70 THERM35 NU 69904821 45.00 € 40.0 1800.00 €
FOURRURE DE 47 EN 5.30M NF attention 69122844 4.39 € 4.0 17.56 €
FOURRURE DE 47 EN 3M NF 70521101 1.75 € 97.0 169.75 €
LISSE CLIP POUR SYSTEME OPTIMA LG 3M SEM 66903536 3.75 € 14.0 52.50 €
MEMBRANE HYDROREGUL 20MX1.5M MAJPEL SIGA 68257686 72.00 € 5.0 360.00 €
SAC 10 OEILLETS ADHESIFS PASSELEC ISOV 67380306 8.50 € 1.0 8.50 €
PLQ PANELPLAC NF 250X120CM BA13 65310154 6.60 € 35.0 231.00 €
RACCORD DE FOURRURE STANDERS UNITE 67763136 0.45 € 52.0 23.40 €
BANDE RESILIENTE 2CMX5M ISOVER 67383232 3.50 € 9.0 31.50 €
SUSPENTE INTEGRA2 160-200MM ISOVER LA PC 68276502 1.95 € 260.0 507.00 €
BOITE DE 1000 VIS 25 MM STANDERS 67712463 6.60 € 3.0 19.80 €
BICOUCHE LAINE DE VERRE LAMBDA 35 EP. 100 MM + 200 MM - R 8,55 - BA 13 NF (SOLUTION N°83)4974.01 €
35.78 €/m²
PANROU LV 6X1.2M EP100 R=2.85 THERM35 NU 69899431 54.00 € 18.0 972.00 €
attention Ce produit est disponible sur commande. Son prix n'est donné qu'à titre indicatif
Pour cloisonné l'interieur je pense faire du fermacelle sur un rail doublé de 47 avec une laine de roche de 40 aussi. Ou je suis obligé de partir sur du 70 ? J'aimerai garder de l'espace au maximum surtout d'un coté ou il y aura 2 chambre d'environ 10m² dont une relativement en longueur, de l'autre coté je peux faire du BA13 doublé sans soucis.
En fermacelle je n'aurai que une cloison en T a faire au final.
