Pose d'un plancher OSB pour grenier Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.535 fois
Env. 30 message Moselle
dans mon garage, j'aimerais poser un plancher OSB pour y faire un grenier (au-dessus de ma voiture.
Des poutres d'une largeur de 8 cm sont déjà existantes et l'entraxe entre ces poutres varient de 58 à 66 cm.
Comment me conseilleriez vous de poser ces plaques OSB (quelle épaisseur), et sachant que les premières poutres sont une à 28 cm du mur de parpaing, et l'autre à 21 cm.
Ci-joint un schéma simplifié
Merci d'avance
Dept : Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Env. 70 message Seine Et Marne
En fonction du poids que vous comptez stocker je rajouterais des poutres fixées sur les murs en parpaing, pour éviter le porte à faux.
L'idéal pour un plancher bois est d'avoir un entraxe entre les poutres de 40 cm, plus cet entraxe est grand (dans votre cas au maximum 58 cm), plus les dalles OSB devront être épaisses dans votre cas 22 mm feront l'affaire. Si vous stocker des choses lourdes il serait peut être nécessaire de mettre des renforts entre les poutres (perpendiculaire aux poutres).
Où pensez et comment compter vous faire votre accès, échelles de meunier fixe, ou bien un trappe avec échelles escamotable?
Qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut rien faire trouve une excuse
Membre utile Env. 300 message Moselle
Salut,
8 cm de large mais combien de hauteur ces poutres?
Dept : Moselle
Salut, et merci pour vos réponsesSmile
@Diguetm : pour les renforts perpendiculaires aux poutres (des lambourdes il me semble), je pensais mettre 6 chevrons 63*75 (dont 2 contre chaque mur de parpaing) tous les 42 cm afin de réduire l'entraxe et me permettre de mettre des plaques OSB de 18 mm.
Dans ce cas, est il nécessaire de mettre les poutres dont vous me parliez ?
@2fry : 21 cm de hauteur pour les poutres
Manu
Dept : Moselle
Les chevrons perpendiculaires ou parallèles aux poutres?
Vous avez en gros 3 solutions :
1 - Chevrons perpendiculaire par dessus les poutres, le plus simple et la plus rapide à mettre en oeuvre, fixation des chevrons sur les poutres, fixation de l'OSB sur les chevrons, si la hauteur sous plafond n'est pas un problème il vaut mieux privilégier cette solution
EN revanche si la hauteur est importante et que chaque centimètre compte, il reste 2 solutions.
2 - Chevrons parallèles au poutres : Chevrons à fixer sur les 2 murs en parpaing et après à l'axe entre les poutres, solutions la plus compliquée à mettre en oeuvre, obligé de fixer les poutres par sabot sur les murs et s'assurer que les chevrons sont à la même hauteur que les poutres. mais en hauteur sous plafond vous gagner 7.5 cm (la hauteur des chevrons, par rapport à la solution précédente)
3 - Ou dernière solution les chevrons fixer perpendiculaire entre les poutres, solutions relativement simple, mais beaucoup de découpe et donc potentiellement beaucoup de chute.
A vous de voir quelle solution vous parait la plus simple et la plus intéressante pour votre projet
Salut,
La hauteur n'étant pas un souci, je vais opter pour la 1ere solution (la plus simple ouf !)
Un grand merci à vous, vous m'évitez de me faire un noeud au cerveau.
Dept : Moselle
Env. 200 message Corse
Bonjour, je viens poser ma question ici,
Je souhaiterai poser des planche osb 3 dans mon grenier (fermette.)
Je voulais savoir ce qui fallait faire et ne pas faire,si les fermettes supporte ce poids.
Dept : Corse
dario2b a écrit:Je souhaiterai poser des planche osb 3 dans mon grenier (fermette.)
construction neuve ?
grenier aménageable ? vendu-conçu en habitable ?
plan du solivage ? dimensions et espacement des "fermettes" ?
Construction de fin 2013,apres c'est pour avoir un passage au grenier
Dept : Corse
dario2b a écrit:Construction de fin 2013,apres c'est pour avoir un passage au grenier
si ce grenier a été dimensionné comme tel  ( 250kg/m² ) alors, pas de pb.
mais sans plus d'infos... je ne m'avancerai pas et je laisse la place pour les accros aux devinettes.
Niveau dimensions entre 2fermettes, environ 60cm.
Fermette toit 2 pentes,après le reste je ne sais pas
Dept : Corse
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h20
Devis Isolation des comblesArtisan
