Question sur linteaux pour ouverture fenêtre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 552 fois
Env. 70 message Drome
Je souhaite créer une ouverture dans un mur en moellon pour installer une fenêtre abattant 60x120.
J'ai la possibilité d'avoir un UPN de 5x10 L=1.80m.
Pour la longueur, ça pose pas de problème mais est ce qu'un UPN peut faire un bon linteau?
merci pour vos réponses
Fred
Membre utile Env. 200 message Clermont-ferrand (63)
Seul un bureau d'étude pourra vous renseigner correctement. Il fera un calcul des reprises de charges et vous indiquera ce qu'il faut comme linteau, donc si votre UPN convient. Il ne s'agit pas d'estimation au doigt mouillé mais de calculs qui permettront de s'assurer que la solidité de la maison n'est pas menacée.
De : Clermont-ferrand (63)
Merci pour la réponse.
sans parler de calcul, peut on utiliser un UPN à la place d un IPN?
Aucune idée. Peut-être que Tournesol est dans le coin, il pourra certainement te répondre.
Mais intuitivement, je dirais que UPN et IPN n'ont pas les mêmes propriétés techniques, de même que HEA, HEB... et on ne peut pas échanger un modèle pour un autre, sinon il n'en existerait pas autant. Ensuite, ça doit être possible de demander au BE de faire ses calculs pour un UPN plutôt qu'un IPN, mais ce n'est pas dit qu'il tombe sur la cote que tu as.
Une difficulté n'en est plus une, à partir du moment où vous en souriez, où vous l'affrontez. (BP)
Env. 500 message Isere
Un upn peut être utilise comme un ipn pour un linteau, pour le dimensionnement tout dépend de la charge a supporté
Dept : Isere
L ouverture sera sur le pignon Est dans un garage...j ai juste une photo de l'extérieure pour le moment.
Peux pas répondre comme ça, sans aucune donnée permettant d'évaluer la charge.
Tout au plus, un UPN 100, de portée 1,80 posé à plat (dans le sens du U), permet de supporter 335 kg/ml -> pas grand chose.
Debout, on arrive à 1625 kg/ml, c'est mieux.
Dans les deux cas, ça ne convient pas : un UPN 100, à plat, ça fait 10 cm, debout, ça fait 5 cm. Pas assez large dans les deux cas, géométriquement pour supporter un mur de 20 cm d'épaisseur.
Copie à revoir.
Dept : Eure
Merci pour cette réponse, j avais zappé l'épaisseur dans l'histoire.
Du coup, je pense mettre un prélinteau de 160 + l UPN pour renforcer...bien ou pas?
Env. 7000 message 06 (6)
Plutôt que chercher à bricoler et rater le coup, mieux vaut à mon avis prendre quelques sous dans la tirelire et s'offrir chez le marchand les pièces d'acier qui conviennent.
Avec quelque chose comme 40 à 50 kg d'acier à 4 ou 5 EUR le kg (au détail), vous devriez en voir le bout.
Vous trouverez bien quelqu'un (fournisseur, maçon du coin ...) pour vous dire précisément quoi prendre. Au pire, payez le déplacement de quelqu'un d'un BET qui vous dira de suite quoi mettre (sans faire de dossier avec plans).
Quelquefois, Tournesol donne son avis depuis sa lucarne sur le forum ...
De : 06 (6)
Je suis de l'avis de llovir, prendre un UPN parce qu'on a ça sous la main, alors qu'il n'est pas nécessairement adapté... Ça me fait penser à un proverbe japonais, une histoire de marteau et de clou ;)
Et pour avoir payé un HEA de 41 kg au détail pour le prix de 90 EUR, je pencherais plutôt pour un prix de l'acier à 2EUR/kg. C'est pas une ruine.
c'était plus une question technique qu une histoire d argent.
Je connais un maçon mais c est dur de le voir...les bons n arrêtent jamais de travailler Biggrin
Sinon, ca sera pré-linteau + chainage ou l UPN pour renforcer.
Env. 50 message Fontenay Aux Roses (92)
Bonjour à tous.
La maison est en bois. Sauf le sous sol semi enterré en parpeing.
Je souhaite faire des ouvertures pour fenêtres et portes dans le parpeing. J'ai pris soin de prévoir mes futures ouvertures à la verticale des baies vitrées du rez de chaussée surélévé. Afin qu'aucune descente de charge n'existe au dessus des futures ouvertures. Je prévois des ouvertures un peu moins larges que les baies pour que les charges puissent descendre dans le parpeing selon un angle de qq degrés. Si je savais calculer tout ça, je l'aurais fait.
Ma question est: au dessus de mes futures ouvertures, il y a un rang de parpeing puis le chaînage.
je suis dans les clous sans linteaux? ou je rempli mon rang sous chainage pour faire des linteaux? en cassant l'intérieur de mes parpeings pour les remplir ? et APRES je fais mes ouvertures.
Sans remplissage, quelle largeur max de fenêtre?
P.S. J'ai vu un maison en construction neuve, brique creuse. Pas de linteaux....
De : Fontenay Aux Roses (92)
Richard45 a écrit:
syle3 a écrit:P.S. J'ai vu un maison en construction neuve, brique creuse. Pas de linteaux....
Moi aussi...
En cache depuis hier à 05h15
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
