Quel type de cloison pour supporter verrrière Inox ou acier ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 613 fois
Env. 300 message Val D Oise
Voilà, je compte faire fabriquer une verrière sur mesure et je me pose la question du support de celle ci ?
Elle fera dans les environs de 120cm de hauteur pour 140cm de largeur.
Vaudrait il mieux que je parte sur du plâtre comme cloison de support ?
Merci de votre aide
Dept : Val D Oise
Qui pose la verrière ?
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Euh je dirai moi..
pourquoi ?
Dept : Val D Oise
Tu achétes ta verrière ou tu construis ta verrière ?
Je compte la faire faire sur mesure. Mais je ne sais pas s'il faut que je découpé al cloison ou alors que je fasse la cloison en conséquence.
Elle sera situé au pied d'un escalier dans sur le coté droit d'un quart tournant.
Dept : Val D Oise
* erreur doublon
Dept : Val D Oise
Bonjour Elisa, heureux de vous relire sur un de mes posts.
Donc il faut carrément du béton cellulaire.
ne l'ayant Jamais, faudrait t'il que le mur soit de la même largeur que la verrière ?
Est ce qu'il faut que la verrière soit plutot incorporée dans une cloison (comme la photo) ou alors au dessus d'une cloison et fixée au mur ?
Le projet c'est ça :
Dept : Val D Oise
Ben non, si cest du cellulaire je fixe directement au plafond du coup
Dept : Val D Oise
FAire ta cloison en placostyl de 100 mm avec renforts sur les 4 cotés, c'est tout simple
Salut Labricot, Renfort sur les 4 cotés c'est à dire ? Tu peux m'en dire plus ? En terme de rigidité ?
A la base j'étais parti pour mettre une verrière que j'aurai acheté dans un magasin de Brico puis demander à mon constructeur de faire la cloison en conséquence.
Mais mon conducteur de travaux me disait que les verrière dans les magasin de brico n'ont pas forcément la solidité que l'on attend.
De plus compte tenu de son emplacement il faudrait partir sur quelque chose de plus costaud.
Selon lui les vrais verrières n'ont rien à voir avec ce qui se vend en Magasin de Brico.
Dept : Val D Oise
Du placo classique avec des montants doublés et plus serrés fait bien l'affaire (20cm entre double-montant).
Dept : Pas De Calais
Si tu achètes un truc de kéké, comme dit ton constructeur méfies toi L M fait des verrières pas trop mal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
