Fermer un tuyau pvc 10cm echarpé
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 563 fois
Env. 20 message Charente Maritime
la situation n'est pas facile j'en conviens
voulant changer les wc et enlever la dalle ciment  de la sdb on a mal fait  c'est a dire qu'on a echarpé le tuyau d'aeration conduit qui debouchait de maniere inopportune dans la sdb
la partie raccord eau etant saine et sauve ouf , ,
la tuyauterie PVC étant constituée d'un raccord eau aération le tout étant indélogeable d'un mur de pierres au moins centenaire, le probleme final etant
comment combler l'ouverture écharpée et béante du coté aération d'air 10 cm
muni de ce problème mon pere ma mere et le petit prince mon fils et mon moi sommes allés dans plusieurs magasins de bricolage exposer nos ennuis
la solution proposée fut de couvrir cette ouverture béante (dans laquelle je précise nous ne pouvons que rentrer très peu a l’intérieur au risque de boucher l'evacuation eau) ,par une mousse horrible et immonde expansive recouverte d'un truc polyterpène  hydrofge en tube hyper actif le must en matiere de saloperie
, au pied du mur c'est le cas de le dire et faisant fi de mes convictions ecolo pourtant anciennes nous avons réaliser cette solution
helas une verification fuitaire quelques jours après a emporte cette solution avec un flot d'eau se repandant dans la piece
je suis revenue donc a mes premieres amours en fermant le tuyau avec de la chaux ayant grillager l 'ouverture avec un peu de grillage de poules qui trainait par la,
j'attends que ca seche vraiment bien mais parfois le doute m'assaille... tiendra tiendra pas
merci de vos lumières dans la nuit de mon ignorance
Dept : Charente Maritime
Membre utile Env. 800 message Bordeaux (33)
Une photo ?
Quand j'ai malencontreusement "écharpé" un tuyau pvc de pluviales avec ma bêche, j'ai tout simplement coupé un demi cercle de pvc de même diamètre sur une longueur double de l'ouverture puis j'ai collé à la colle pvc dessus. Ca fait une boursouflure mais sous terre personne n'ira broncher
La souplesse du demi tube permet de bien englober la brèche.
J'espère avoir répondu
Ca ressemble à ça. j'ai pas fait de photo mais au final ça ressemble à ca
De : Bordeaux (33)
Merci de votre aide mais ca ne correspond pas a mon cas en fait c'est l'ouverture elle meme qui est echarpee on ne peut la couper sans aggraver le probleme c'est une copure sale pas nette que veux simplement boucher avec un truc qui tienne vraiment
verte a écrit:Merci de votre aide mais ca ne correspond pas a mon cas ..
svp : photos ?!?!  merci.
rappel pour ceux qui passeront par là :
Citation: je suis revenue donc a mes premieres amours en fermant le tuyau avec de la chaux ayant grillager l 'ouverture avec un peu de grillage de poules qui trainait par la
jamais d'armatures acier dans la chaux.
edit : et si vous pouviez reprendre votre texte pour aérer un peu, passer des lignes, ça faciliterait la lecture,
Et des photos ... parce que là je ne vois pas du coup
De : Bordeaux (33)
le tuyau ouvert est l'evacuation d'eau a droite de ce tuyau recouvert de chaux dans du grillage poule le tuyau d'aeration est au ras du mur
J'avoue que la photo n'aide pas. il y a un tuyau caché sur la droite du pvc que l'on voit bien lui ?
De : Bordeaux (33)
Bonjour, j'avoue la photo n'aide pas à la compréhension.
Est-ce le tuyaux que l'on vois que vous souhaitez fermer ? Ou un autre tuyaux sous le mortier de chaux ?
Dept : Loiret
Ben oui c'est ce que j'ai mis en legende de la photo tuyau qu'on voit evacuation wc a sa droite noyé dans la chaux et agrippé a du grillage de poule un tuyau echarpé de meme diametre pour l'air je vais sans doute tout noyer dans le chaux et les pierres prochainement puisque personne n'a de solution je me fis a mon instinct lol
Le tuyaux qui est apparent, vous pouvez mettre un bouchon PVC. Pour l'autre, à voir si vous pouvez mettre une manchette de réparation et fermer avec un bouchon également.
Dept : Loiret
Merci le tuyau apparent sera relié aux wc qu'est ce que vous appelez un manchon de reparation? les magasins de bricolage ne m'en ont pas parlé...
Voici la manchette qui s’emboite à l'intérieur du tuyaux Ø100 et recréé une surlargeur comme un manchon où vous pouvez mettre un bouchon Ø100.
Dept : Loiret
Merci mais mon probleme est que le manchon chez moi peut entrer a peine dans le tuyau sous peine de bloquer l'evacuation eau donc il faut bloquer au bout c'est tout
A peine, c'est à dire ? quelques cm peuvent suffirent.
Dept : Loiret
En fait il est a ras d'ou le probleme
Un manchon ça se recoupe, vous laissez 2-3cm de partie mâle pour coller dans le tuyau existant et vous laissez 2cm de partie femelle pour coller le bouchon.
Faites un effort s'il vous plait parce-que c'est difficile de comprendre ce que vous voulez nous expliquer même avec la photo.
Des virgules pour séparer les idées ça aide beaucoup.
Dept : Pas De Calais
Si je vous dis qu'il n'y a pas 1cm a 'interieur sans empieter sur la partie evacuation  eau c'est que c'est vrai
je ne peux pas les inventer
je ne peux agir que sur la partie bouchon
c'est pourquoi j'ai mis du grillage a l'exterieur pour que la chaux tienne
Membre utile Env. 400 message Saint Georges Les Bains (7)
Vous voulez dire que la partie que vous appeler évacuation air communique avec la partie évacuation d'eau ?
C'est çà ?
De : Saint Georges Les Bains (7)
Oui tout a fait en fait c'etait un tuyau tout fait en une partie
en y a l'envers
mais j'ai cassé la partie air
Pour appeler un chat un chat, cette pièce en PVC est appelée une culotte
Et c'est la partie en diagonale que vous avez "écharpé" c'est bien çà ?
Vu comme vous le presentez je dirai plutot que c'est l'autre
De toute façon l'une ou l'autre le remède est le même.
Votre pansement à la chaux et au grillage à poule est du bricolage qui ne tiendra pas dans le temps. Sad
Il vous faut casser un peu plus le béton pour atteindre la jonction de cette culotte avec le tuyau sur lequel elle à été emboitée; chauffer au décapeur thermique afin de dilater la colle et enlever la culotte pour la remplacer.
Une culotte ne sert pas pour une partie air et une partie eau mais a faire rejoindre 2 tubes pvc ensemble.
Il y a du avoir des modifications dans votre installation, mais une ventilation primaire ne se fait pas à l'horizontal; il devait y avoir un autre tuyau branché dessus à une époque.
Vous pouvez remplacer cette culotte avec un simple PVC de 100.
Et un bouchon collé au sikaflex ?
Dept : Loiret
POUR CASSer le beton c'est pas possible c'est pas du beton!
c'est un mur de pierres centenaire au moins je le casserai pas!
bon on verra bien si ca tient c'est de la chaux hydraulique quand meme
et ca seraa resoutenu par d'autres pierres et de la chaux pour combler le trou donc super epaisseur l'eau partant de plus haut donc elle arrive en torrent et n'aura pas l'idée de revenir en arriere au pire je ferai des toilettes seches on est ecolo ou pas! merci de vos lumieres
Le mur est centenaire oui, mais la culotte en PVC?
Si quelqu'un a réussi à la mettre sans faire tomber la maison vous allez aussi pouvoir la sortir et la changer (ou la supprimer).
L'eau liquide remonte rarement une pente... vous pourriez être surpis.
En tout cas l'humidité c'est certain! Si vous ne voulez pas prendre de risque, défaites votre bricolage et repartez sur du propre.
La chaux va ronger le grillage et l'humidité trouvera son chemin jusqu'à votre isolant/placo etc.
J'ai pas d'isolant ! y aura juste de la chaux, des pierres et de la terre cuite au dessus
c'est sur le pvc n'est pas centenaire mais il est collé a un autre a l'interieur d'un mur ancien en pierres tres large et coté jardin ces debiles ont fait une chappe beton par dessus les tuyaux donc il faudrait tout cassé! la je dis non!
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il aurait suffit de faire une forme en mousse dans un sac plastique ou bien en plastique roulé, ou bien avec du sable dans un sac, ayant grossièrement la forme du tuyau. Et ensuite faire une carapace en mortier de ciment ou en béton de petits cailloux. Une fois la prise effectuée et le mortier durci, enlever la forme en la dépiautant  par l'ouverture restante au bout du tuyau (Après quelques jours).
Dans le passé beaucoup de tuyaux étaient en mortier de ciment (je ne parle pas de fibrociment mais de mortier) , épaisseur quelques cm et très lourds, et c'est toujours le cas pour les grosses canalisations en béton
De : St Etienne (42)
J'ai un peu de mal a comprendre,,, et vous que pensez vous de ma chaux hydrauLique qui sera renforcee par pierre et chaux cela peut iL tenir?
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 16h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
