Enduit imperméabilisant fondation
Ce sujet comporte 49 messages et a été affiché 3.511 fois
10
Env. 70 message Calvados
Mon maçon m'a vendu du Sika fondation sur mon devis et au final sur le chantier, j'ai vu des sacs parexlanko - 2022-lankofugeant.
Y-a-t-il une grande différence ?
Par avance, merci
Dept : Calvados
Env. 200 message Corse
La différence c'est la marque, mais ceux sont 2 très bonnes marque tout les 2.
Apres ca ne va rien changer pour votre étanchéité.
Dept : Corse
Pour quelle raison avez-vous besoin de sika fondation ?
De : Saint-jeannet (6)
Pour imperméabiliser les murs de mon vide sanitaire.
Dept : Calvados
Logique lol
Dept : Corse
dario2b a écrit:Logique lol
Même si ça sert à rien ?
Dept : Loiret
C'est utile,surtout si il y a de la terre en contact avec le vide sanitaire .Le mieux c'est une couche de produit + de la protection de soubassement (chocolat)
Dept : Corse
dario2b a écrit:C'est utile,surtout si il y a de la terre en contact avec le vide sanitaire .Le mieux c'est une couche de produit + de la protection de soubassement (chocolat)
ah ?
et à l'intérieur, vous avez donc mis également un enduit pour protéger le mur de l'humidité. Non ?
Dept : Loiret
Je n'ai pas posé la question au maçon, dans mon devis c'est juste écrit en 2 couches. Mais à mon avis, il en prévoit que sur la partie extérieure.
Dept : Calvados
A l'interieur du vide sanitaire il y a un vide,donc pas de terre.Sinon oui il y a une couche de goudron sur la dernière ranger de parpaing avant la pose de la dalle
Dept : Corse
Ca sert à faire travailler les industries de production de ce type de produits
Et ça évite au maçon de devoir réfléchir à la nécessité suivant le cas... on en met partout, et au moins on s'embête pas. De toutes façons c'est le client qui paye
ça évite également au maçon de perdre du temps à expliquer... pourquoi ça ne sert à rien, pourquoi il n'en a pas prévu... alors que ses concurrents n'ont pas "oublié".
et "perdre du temps pour expliquer" : c'est dans le meilleur des cas... il aura perdu quelques marchés à la 1ère lecture du devis "il est pas sérieux, il a oublié..."
il n'y a qu'à voir sur ce forum le nombre de fois où le sujet est traité
Vu comme çà, c'est vrai.
Dept : Loiret
Les pessimistes ne sont jamais déçus.
Dept : Pas De Calais
dario2b a écrit:A l'interieur du vide sanitaire il y a un vide,donc pas de terre.Sinon oui il y a une couche de goudron sur la dernière ranger de parpaing avant la pose de la dalle
Ce n'est pas du tout la même chose avec votre "logique" personnel d'utilité d’imperméabiliser des fondations et des murs de VS.
Donc, soyons sérieux : Si il y a un besoin d'"imperméabiliser les fondations" (?) ou le VS (??) c'est que cela doit être prescrit dans l'étude de sol G2 AVP qui évidement à dû être réalisé pour dimensionner les fondations.
Votre maçon à dû donc en prendre connaissance et fait son devis en respectant cette étude.
... bon, si pas d'étude de sol G2-AVP, c'est qu'il a du produit d’imperméabilisation en stock ou a très bon prix (et forte marge pour lui) à vous refourguer.
... Ce n'est pas grave en soit, car si pas d'étude de sol, c'est que vous devez avoir des moyens financiers conséquent vous permettant de prendre le risque d'avoir des désordres importants sur votre maison.
... c'est comme faire une donation à votre maçon.... c'est peut-être déductible des impôts...
(désolé d'être sarcastique, mais c'est une fatigue général sur ce même sujet.)
Attachez donc de l'importance à l'arase étanche : elle, elle est vraiment nécessaire en cas de planelle ou sa comparse, le chainage complet en béton.
Le reste n'est que littérature. Ce n'est pas par hasard qu'on parle d'"imperméabilisation" et pas d'étanchéité. Cette nuance est d'ailleurs expliqué dans le DTU 20.1
Citation: Troisième catégorie :
Le mur n'a à assurer aucune fonction autre que la résistance mécanique, c'est cette exigence qui conditionne l'épaisseur minimale de la paroi.
C'est, en général, le cas des murs de vides sanitaires et des murs périphériques de terre-plein.
C'est l'article qui parle des parois enterrées : aucune autre fonction que la résistance mécanique pour les soubassements de terre plein ou vide sanitaire. Donc, pas d'étanchéité.
Mais, après tout, si vous aimez balancer vos euros...
Quand je pense que certains font un procès pour une prise électrique en plus ou en moins ...
Dept : Eure
Bred a écrit:(désolé d'être sarcastique, mais c'est une fatigue général sur ce même sujet.)
Moi, c'est surtout le
Citation: logique, LOL
qui m'a fait hérisser les poils.
Dept : Loiret
Donc vide sanitaire pas étanche mais imperméabilisé. Terrain humide donc le maçon a préféré faire cette enduit. Par contre je ne comprends pas mais mon étude de sol ne parle pas de ça... c'est juste en gros une étude pour l'assainissement.
Dept : Calvados
Prenez des vacances les gars si vous êtes fatigués.
Pourquoi acheter un produit pour imperméabilise les fondations ? réponse pour imperméabilise les fondations... tout simplement ,d'ou la "logique".
Apres si vous jugez utiles ou pas, peu importe, certain juge utile d'autre non, mais le sujet en réalité qu'elle était la différence entre les 2 produits, et personne n'a répondu a la question.
Dept : Corse
Merci dario2b de recentrer le sujet c'est intéressant comme débat.
Dept : Calvados
dario2b a écrit:Prenez des vacances les gars si vous êtes fatigués.
... ah oui, ça va loin.
"peu importe" ???... "Utile ou non" ???...
.... je m’arrêtes là, je ne suis pas d'humeur, je risque d'être trop désagréable.
@diaro2b : le débat est justement décentré car c'est cela qui est important. Si vous venez dans un forum juste pour qu'on vous réponde par oui ou par non sans vous alerter plus que ça, posez la question directement à votre maçon.
Une étude hydrologique n'a rien à voir avec une étude géotechnique.
L'étude géotechnique G2-AVP est la seule valable pour dimensionner les fondations.
elle permet, entre autre, de savoir si il est important ou pas de réaliser un drainage par exemple.
Que je sache, il n'y a AUCUNE raison technique à badigeonner des fondations ou un VS d'un produit d'étanchéité.
Si vous n'êtes pas d'humeur tampis pour vous , il faut savoir ce tenir aussi lorsque l'on écrit aussi, un bol d'air ,un cafe peut être ,mais sans être vulgaire merci.
Et ici je ne demande aucune réponse je répondais a une question, prenez le temps de lire
Dept : Corse
Et je rajouterai que c'est l'étude de sol aussi qui dira si un drainage est nécessaire, comment le mettre en oeuvre. Parfois il vaut mieux le mettre en pied de mur, parfois il vaut mieux le mettre à 3m... Mais souvent les maçons le positionnent en fonction de leurs habitudes un peu comme l'imperméabilisation du VS
On fait la même chose partout, sans se préoccuper des particularités du terrain et de la construction, et on s'embete moins.
Pour répondre à la question de base, les deux marques se valent et si les deux produits ont un avis technique permettant leur utilisation en imperméabilisation de libage alors tout va bien.
Cependant, tout comme mes petits copains je remets 50centimes sur l'inutilité de l'imperméabilisation d'un vide sanitaire.
dario2b a écrit:Si vous n'êtes pas d'humeur tampis pour vous , il faut savoir ce tenir aussi lorsque l'on écrit aussi, un bol d'air ,un cafe peut être ,mais sans être vulgaire merci.
JUSTEMENT, tu ne demandes aucune réponse, tu réponds simplement à une question .
si TA réponse convient au demandeur : c'est très bien -LOL MDR-
Mais il faut aussi penser aux suivants qui liront les échanges avant de poser une question pour la énième fois ...
du genre "entre les 2, faut que j'achète quoi"  ou "quel est le meilleur produit pour..."
On arrive à des situations, ou par chez moi, je ne vois jamais une arase étanche, mais toujours l'enduit de soubassement. LOL
Richard : tu es à coté de chez moi. Tu en vois souvent des arases étanches ?
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 300 message Vendee
Si ta pas de sous sol cela ne sert a rien au pire un argi 16 mais le vide sanitaire n'a aucune fonction autre que sanitaire XD ^^ et si tu avais un sous sol impermabiliser ne veut pas dire etanché attention a ses 2 terme tres proche mais aussi tres lointain ^^
Dept : Vendee
Oui, parfois la nuit je vois une belle arase étanche sur laquelle dansent un rapport G2AVP avec quelques équerres de liaison et des cales d'enrobage...
Lol franchou au pire tu te sert de la dalle beton sans planelle pour faire ta coupure ^^ et le 1 er rang tu le sature d'hydrofuge mdrr jamais fait d'ailleur celui la ^^
Dept : Vendee
Gwendalfr a écrit:On arrive à des situations, ou par chez moi, je ne vois jamais une arase étanche, mais toujours l'enduit de soubassement. LOL
Non, c'est malheureux mais je n'en vois pas non plus, même dans ma boite, ils ne savent pas placer l'arase étanche correctement.
Heureusement, chez nous les soubassement sont béton, on s'interdit les soubassement parpaings, mais même avec çà, ils mettent l'arase étanche sur le plancher.
Dept : Loiret
Membre utile Env. 1000 message Hauts De Seine
Question: Combien de temps peut résister un bloc en parpaings creux en contact direct avec le terrain perméable avec une bonne percolation des eaux agressives sans et avec une protection type bitum ou delta MS?
Dept : Hauts De Seine
Personne ne leur a dis qu'une arase étanche est complètement inutile avec un soubassement + chainage béton ?
Dept : Eure
James 42 a écrit:Bonjour
Là, c'est un autre problème qui n'est pas l'agressivité d l'eau mais le gel de l'eau rentré dans les alvéoles...
Dept : Eure
Donc dans se cas la l impermeabilisation exterieur et interieur du vs deviens obligatoire ??
Non seulement coté terre, seulement avec un terrain imperméable, seulement dans la zone gélive et seulement avec des parpaings creux (à alvéoles).
Bref, parpaing plein et zou, pas d'enduit.
C'est pour cela que dans les appels d'offres on utilise que du parpaing plein. Et bizarrement quand il n'y a plus personne pour surveiller on ce retrouve avec du creux. Le pire c'est les maçons qui utilisent du B40 de la fondation à l'élévation Crying
Dept : Eure Et Loir
Tournesol, d'après ta reponse, peut ont dire que l'impermiabilisation du vs n'est pas une idée stupide pour un vs en parpaings creux?
D'accord avec toi si le ciment de fabrication des blocs est du CEM III. Dans le cas contraire l'agressivité des eaux reste d'actualité.
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Coucou,
Un petit HS
Mais en lien vu que c'est pour arase étanche et absence de celle ci
si des pros peuvent venir répondre pour arase étanche
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-31910_start-45.php#4916777
Je préfère ne pas répondre au dernier message me visant personnellement
Apparemment le constructeur s'est créé un compte pour discréditer l'AAMOI et venir dire que l'arase étanche ne sert à rien.
On pourrait s'amuser un peu avec lui parce que mettre du sikacim dans tous les joints de soubassement, vu le prix que ça coute, faut être sacrément con.
Dire au client "je fais pas d'arase étanche parce-que j'ai hydrofugé mes joints" comment dire, on frise le ridicule et il devrait apprendre à mieux mentir.
Et on échappe pas bien-sur aux 3-4 semaines de séchage des fondations et de la dalle de compression avec fissures de retrait particulièrement marquées...
Mais bon, concernant la construction du jeune couple le plancher est coulé, on ne peut plus rien y faire à part croiser les doigts.
Franchou a écrit:Non seulement coté terre, seulement avec un terrain imperméable, seulement dans la zone gélive et seulement avec des parpaings creux (à alvéoles).
Mais si il y a un peu d eau dans le VS du coup cela deviens préférable d en mettre aussi a l intérieur ?
Mm si le préférable est de mettre des parpaings plein
Ils m'ont mis des parpaing à bancher.
Dept : Calvados
Romain_14 a écrit:Ils m'ont mis des parpaing à bancher.
Comment çà c'est clair, çà ne sert strictement à rien de mettre un enduit hydorfugé pour du bloc a bancher, il ne risque pas d'éclater avec le gel.
Dept : Loiret
Env. 200 message Cotes D'armor
Pour répondre au sujet principale le maçon est tenu de vous mettre le produit correspondant ou de faire la différence si changement .je vends une porsche pas une ferrari ni une2Cv sauf si qualité et prix identique (pour l'exemple) quand a la nécessité ?? C est un autre sujet....
Dept : Cotes D'armor
Un avis ???
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h50
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
10
