Tuyaux de chauffage dans dalle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 699 fois
Env. 100 message Ain
Question pour un ami qui construit une maison et m'interroge sur un point particulier où je suis bien incapable de lui répondre précisément.
La maison est prévue avec une dalle sur hérisson de cailloux  puis isolant type TMS puis dalle sèche Fermacell et Carrelage.
Le chauffage est assuré par des radiateurs eau chaude.
Son maçon doit couler la dalle sur le hérisson de cailloux et lui demande que le plombier pose les gaines de PER pour les radiateurs.
Le chauffagiste dit que les gaines de chauffage ne doivent pas passer dans la dalle sous peine de désordres structurels.
Perso je trouve dommage de faire passer des tuyaux de chauffage en dessous de l'isolant mais je ne vois pas comment un tuyau PER à 60° dans une gaine pourrait créer des désordres dans une dalle béton ferraillée, solution qui a le mérite d’être simple.
Où et comment poseriez vous les gaines de chauffage et ECS ?
Y a t-il un DTU qui cadre ce genre de choses ?
Merci par avance.
Dept : Ain
Env. 20 message Seine Maritime
Le principe est qu'après avoir coulé la dalle porteuse il faut ensuite mettre des plaques de tms ou de la mousse projetée, ensuite posé un film plastique au dessu de la mousse puis posé les tuyaux et pour finir couler une chape liquide en ciment.
Dept : Seine Maritime
Donc dans la dalle il n'y a que les évacuations d'eau usées qui passent et faire la chape avec du fermacell ce ne serait donc pas possible puisque on ne peut pas noyer les tuyaux dedans ?
C'est super dommage puisque ça obligerait à avoir la chappe ciment ; chappe qui va fissurer à cause de l'affaissement de l'isolant et de sa tenue mécanique très limitée et hop fissures sur le carrelage comme on le voit dans une maison sur 2 :-(
Dept : Ain
Bonjour, il est possible de passer des gaines dans un dallage, mais suivant certaines conditions (que je n'ai plus sous la main) de diamètre et autres et les croisement sont interdits.
Êtes-vous sûr qu'il ne puissent pas passer les PER dans la chape sèche ?
Par contre, les évacuations, c'est clairement non, pas dans le dallage. Ça le traverse, mais c'est tout.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Indépendamment de l'aspect technique que je ne maitrise pas du tout, je trouve qu'il est dommage de faire transiter tous les circuits de chauffage par un espace non chauffé.
De : Yvelines (78) (78)
+1 Avec Richard, les gaines dans un dallage ou une dalle portée sont autorisées mais doivent vérifier tellement de conditions qu'il est préférable de considérer la chose comme interdite en maison individuelle.
La solution est de faire passer le chauffage dans une chape de ravoirage (faite pour cela) par dessus l'isolant.
Dons rajouter une épaisseur de 2cm (ou 4cm si chevauchement).
Je précise pour éviter l'interprétation : une évacuation peut traverser un dallage verticalement mais la partie horizontale est dans le remblais, pas dans le béton.
Dept : Pas De Calais
petitours220 a écrit:...
...je ne vois pas comment un tuyau PER à 60° dans une gaine pourrait créer des désordres dans une dalle béton ferraillée, solution qui a le mérite d’être simple....
je ne sais pas pourquoi il a évoqué des risques de désordres structurels mais perso, avec la casquette chauffagiste ma réponse serait simple :
le chauffage est dimensionné pour chauffer l'habitable ;
si vous passez les tuyaux dans un volume non isolé vous chaufferez le sol, la dalle, les moineaux, les mulots...
=> dans ces conditions , aucune garantie sur le résultat c'est à dire que si le chauffage "ne chauffe pas assez" ou "consomme trop" ce sera pas de mon ressort.
et je ferais cette réponse par écrit, en demandant au client qu'il signe également... pour être certain qu'il a bien compris.
Merci pour toutes vos réponses
La solution retenue consiste à faire une chape liquide au dessus de l'isolant avec les réseaux dedans et pour ne pas risquer d'avoir le carrelage qui pète de partout comme c'est tellement souvent le cas, il n'y aura pas de carrelage mais du parquet !
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 15h47
