Raboter mur de porte de garage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 401 fois
Env. 10 message Landes
Je souhaite poser une baie vitrée avec volet électrique pour remplacer ma porte de garage.
J'ai repéré une baie vitrée qui fait 240cm de large. Or la dimension de l'ouverture est de 239cm (au laser, et 238 au mètre ruban).
Il me manquerait donc 2cm si la baie fait vraiment 240cm. Dans ce cas, je voudrais savoir si je peux raboter le mur? Et si oui avec quel outil? (Rabot Mural?)
Merci d'avance pour votre aide
Voici la baie vitrée repérée
Photos du Mur :
Dept : Landes
Bonjour, si il y a vraiment 239 au lieu de 240cm, est-ce utile de "raboter" un côté sur 1cm?
Vous n'arriverez pas à raboter, il faudrait couper à la disqueuse et refaire un tableau en enduit propre.
Je trouve que ça fait beaucoup de boulot pour juste 1cm, la menuiserie passera (si c'est une pose en applique) il y aura moins de marge sur les côté, c'est tout.
Dept : Loiret
Merci pour ta réponse. Je ne peux pas la poser en applique car il faut prendre en compte le volet.
On ne peut pas le raboter comme on poncerais du bois?
Dept : Landes
Pas compris pourquoi avec le volet, il n'est pas possible de poser en applique.
Non, l'enduit et le parpaing n'est pas du bois.
L'enduit fait en général au minimum 1.5cm. Si vous enlevez de l'enduit, le mur ne sera plus étanche, de l'eau pourra s'infiltrer par la maçonnerie
Dept : Loiret
Je pense que je ne peux pas poser en applique car si la baie vitrée est en applique, le bac du volet sera dans le cadre qui fait 239cm alors que le volet 240cm donc ca ne passera pas.
Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je veux dire. Car le volet semble être liée à la baie vitrée, si c'est 2 éléments distincts, je peux en effet mettre la baie vitrée en applique à l'intérieur et le volet en applique à l'extérieur.
EDIT : en fait après réflexion, en effet je devrais pouvoir poser la baie en applique et :
- Si le volet à le caisson/bac à l'extérieur je le mets en applique à l'extérieur
- Si le volet a le caisson/bac à l'intérieur je mets (dans l'ordre quand on est dans le garage) : Baie vitrée puis volet puis  mur.
Je suis resté borné sur une pose en tunnel en fait alors qu'en applique ça peut le faire. En espérant que si elle fait 240cm, le demi centimètre de chaque coté soit assez suffisant pour la tenir.
Dept : Landes
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
