WC suspendu..dalle et isolation..
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 823 fois
Photographe Env. 600 message Indre
Avec mon mari on se pose une question!
Voilà nous faisons construire, la maison est équipée d'un chauffage au sol. Nous aimerions installer des wc suspendus.
Nous nous posons des questions par rapport au dalle isolante qu'ils mettent (EFISOL 68mm). Comment faire pour installer les fameux wc? Nous aurons une chape anidrtite (ortho?) dans la maison, mon mari veut fixer le wc sur la dalle en dessous pour des questions de solidité. mais comment faire avec cette isolant? Ne pas en mettre sur la largeur du châssis du wc (risque de remontée d'humidité?) ou pouvons nous percer cette isolation pour visser sur la dalle?
Comment avez vous fais vous?
merci!
Dept : Indre
Je vais dans la cabane au fond du jardin
Plus j'en donne, moins j'en possède.
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
C'est anhydrite si je ne fais pas d'erreur.
Le mieux est de poser le bati directement sur la dalle, et bien évidement de le fixer solidement au mur. Hors de question de poser le WC directement sur le polystyrene si j'ai bien compris la question...
Si vous voulez chiader le travail, coupez un polystyrene autour des pieds, à moins que vous parliez de juste couper l'emplacement des pieds... Franchement vous vous embeteriez pour quelques cm²!! Vous avez déjà la sortie en 100 qui attends.
J'ai pas de plancher chauffant, mais j'ai posé mon WC sur la dalle et fait arreter la chape au pied des WC. J'ai ensuite caché tout ça avec la finition habituelle. Si un jour je veux changer le WC, je pète le placo et déboulonne le WC
De : Brignoles (83)
Non on ne veux pas le fixer sur l'isolant mais savoir si ce n'est pas méchant de l'enlever à cet endroit où percer dedans pour fixer à la dalle
Dept : Indre
Env. 200 message Rhone
La solution de "moitib83" et la meilleur réglementairement parlant (DTU).
En solution alternative correcte (mais hors DTU) vous pouvez le poser à la fin sur carrelage.
Mais surtout jamais sur la chappe car friable, et encore moins sur l'isolant car aucune résistance mécanique.
Bonjour, pour votre information, il existe aussi des matériaux isolants qui ont une résistance mécanique : purenit, verre cellulaire (perinsul).
Dept : Pas De Calais
bbmorgane36 a écrit:... savoir si ce n'est pas méchant ...
meuhhhh nan
Membre utile Env. 400 message Var
Je confirme aussi. Nos WC suspendus ont été fixés sur la dalle et au mur.
Ensuite nous avons coffré le bâti, puis nous avons mis l'isolant ensuite et fait couler la chape anhydrite par dessus.
Tu peux voir ce que ça donne avant la chape ici : https://www.forumconstruire.com/photos/photo-1410258.php#pj_27571
Sinon, sur le récit, c'est par ici https://www.forumconstruire.com/recits/recit-27571_start-105.php
Dept : Var
Namion a écrit:La solution de "moitib83" et la meilleur réglementairement parlant (DTU).
évidement qu'on ne va pas fixer sur le carrelage ni l'isolant!!!
mais savoir si on pouvais percer l'isolant ou ne pas en mettre du tout ou y'a le chassis du wc
Dept : Indre
Env. 100 message Moselle
Oui vous pouvez ne pas mettre d'isolant sous le châssis du bâti support!!! Après si ça vous chagrine rien ne vous empêche de faire une découpe autour des pieds et de poser l'isolant quand même
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
