COP = Chaleur fournie / Energie utilisée ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 291 fois
Env. 40 message Dordogne
J'ai une PAC Atlantic alfea extensa duo + inverter, installer depuis plus d'un maintenant.
Dans "Energie utilisée" (prog n°3113) j'ai 886 kWh
Dans "Chaleur fournie" (prog n°3110) j'ai 733 kWh
Ce qui me ferais un COP de 0.8.
Je voudrais savoir si j'utilise les bonne données, si ce n'est pas le cas comment procéder au calcul?
Dept : Dordogne
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompe-a-chaleur.php
Tu n'as pas le COP indiqué dans la notice technique ?
Dept : Herault
Bonjour, vous voulez dire le COP donné par Atlantic dans la brochure? Si mais je voudrais savoir le COP de mon installation actuel
Dept : Dordogne
remi24 a écrit:Bonjour,
La formule de calcul est bonne mais d'où sortent vos données prog 3113 et 3110 ?
Dept : Herault
Et elle est réversible ou pas ?
Dept : Herault
Dept : Dordogne
Env. 500 message Morbihan
Salut
Moi dans la doc j'ai bien le
3113
Citation: Énergie utilisée Kwh --
Cumul de l'énergie électrique consommée totale.
L'énergie électrique consommée = Énergie électrique absorbée par unité extérieure + Énergie électrique absorbée par
l'appoint électrique chauffage  et / ou  l'appoint électrique ECS (si installé)
Mais 3095 --> 3110  :  Fonction non utilisée
Dept : Morbihan
Qu'as tu en
3124 Énergie utilisée chauffage 1 (N - 1) Kwh --
3125 Énergie utilisée ECS1 Kwh --
Dept : Morbihan
Vous pensez donc que la valeur de "Chaleur fournie" (prog n°3110) est erroné (a ne pas prendre en compte)? Parce que cette valeur augmente (proportionnellement a l'autre).
Dept : Dordogne
3124 = 98
3125 = 366
Dept : Dordogne
En fait j'ai une version plus récente de la notice mais je trouve plein de version.
Il faudrait voir quelle est la bonne en fonction de votre modèle
Dept : Morbihan
Sur la notice papier (livré avec le pac) j'ai compter d'énergie : 3095 à 3267 non utilisé
Dept : Dordogne
J'ai trouvé un autre papier, ou il y a "compteur d'énergie", mais uniquement les "Energie utilisée" (pas de "Chaleur fournie" )
Dept : Dordogne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 21h45
Devis pompe à chaleurArtisan
