Déplacement ventouse chaudière Viessmann
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 483 fois
Env. 30 message Strasbourg (67)
Je possède une chaudière murale Viessmann VITOPEND 100 modèle WHE2
http://kidepanne.fr/wp-content/uploads/2016/02/viessmann-vitopend-100-whe.pdf
Nous allons réaliser l'isolation extérieure (160mm de fibre de bois+ épaisseur crépi soit environ 180mm pour être large).
Actuellement la ventouse est proche du mur de la maison (environ 10cm):
Le chemin parcouru depuis la cave est (coude 45° + rallonge 1m + coude 45°):
Puis dans le garage (coude 90° + 2x rallonge 1m + coude 90° + ventouse) :
D'après la notice page en 60/100mm on a 3m + 0,5/coude 90° + 0,3m/coude 45° (sachant qu'un coude est déjà compté dans cette longueur) = 3 + 0,5 + 0,6 = 4,1 m
D'où ma première question:
1) Je suis proche de la limite en distance non ? Car idéalement je voulais faire remonter la ventouse le long de la porte pour la faire sortir au-dessus.
D'après le positionnement du conduit de ventouse, j'ai une pente de 15,4°. Si je le ramène à une pente de 3% (qui semble être la limite autorisé), d'après mes calculs, je peux récupérer 8cm ce qui devrait me laisser juste assez.
Sachant que j'ai fait faire un devis pour rallonger de 3m en passant au dessus de la porte et sortir en haut à droite (vu de l'extérieur du garage) et il y en a pour 500e de pièces + 500e de main d'oeuvre, je me pose réellement la question pour le faire moi-même étant donné qu'il s'agit d'une "vieille chaudière" et que cette ventouse ne sera pas réutilisable d'après ce que j'ai compris.
Voilà
Qu'en pensez-vous ?
De : Strasbourg (67)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Env. 20 message St Just Chaleyssin (38)
Bonjour, la configuration paraît limite pour garantir une bonne évacuation des gaz brûlés, j'imagine que vous n'avez pas d'autres solutions.
D'une manière générale il est mieux de limiter le nombre de coudes et de faire en sorte que les condensats qui vont se produire dans le conduit pendant la combustion puissent s'evacuer vers l'exterieur et non vers la chaudière car chaudière classique. Peut-être qu'une ventouse verticale avec terminal en toiture serait possible ?
De : St Just Chaleyssin (38)
Merci pour votre réponse.
Il me semble que bien que "vielle" cette chaudière est déjà une chaudière dite basse température.
Pour les condensats, comment peuvent-ils être évacués vers l'extérieur dans le cas d'une sortie verticale ?
J'ai du mal à saisir.
En ce qui me concerne, pour sortir en vertical, il faudrait que je sorte à travers le toit du garage et je nais pas trop en quoi il est fait à part une couche bitumeuse sur le dessus.
Oui vous avez raison elle est de catégorie Basse Température mais pas une Condensation, donc les condensats ne doivent pas s'ecouler dans la chaudière, ce qui serait néfaste. Pour comprendre, une ventouse horizontale en direct sur le mur extérieur aura une pente interne au conduit coaxial inclinée vers l'exterieure dans le cas d'une chaudière Basse Température et dans le cas d'une chaudière à condensation, la pente sera vers la chaudière, conception et matériaux Inox prévus pour.
Dans votre cas, la solution ventouse verticale serait une bonne solution avec une embase d'étanchéité pour la toiture
Pour répondre à votre question la ventouse integre un piège à condensats pour ne pas les envoyer dans l'an chaudiere.
Par contre, sous réserve de trouver encore cela, sachant que les chaudières Basse Température sont maintenant interdites avec la directive ERP qui concerne toutes les chaudières inférieures ou égales à 400 kW depuis le 26/09/2015, maintenant c'est condensation ou condensation Biggrin
Bon je relance ce sujet, car là mon ITE va commencer et je dois vraiment déplacer cette ventouse. La solution la plus simple que j'ai trouvé, c'est juste de la décaler un peu plus de 15cm du mur.
Ma question est:
- est-ce que je peux mettre n'importe quelle marque de tuble 60/100 pour chaudière pour faire une rallonge que j'aurai recoupé ou il faut que je reste sur du Viessmann ?
Chez un fournisseur pro, il m'a refilé (façon il n'avait plus que ça) un tube de marque Rolux Alu (à l'intérieur) et plastique à l'extérieur alors que mes tubes existants sont en métal laqué à l'extérieur.  Il m'a affirmé que pas de souci mais en regardant sur la notice de ma chaudière, il y a marque "installation uniquement avec des tuyaux de la marque viessmann".
Par contre je n'arrive pas à me fournir en rallonge 50 cm chez Viessmann.
Pour que ça soit plus parlant
Alors pour info, aucun souci. J'ai eu la personne responsable chez Viessman Express, et Viessman ne fabrique plus de produit "basse température" donc pas le choix pour prendre d'une autre marque.
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
