Diagral message anomalie liason radio transmetteur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.050 fois
Env. 10 message Gironde
J'ai acheté il y a 3 ans une alarme DIAGRAL. Le système marchait correctement.
Je n'ai fait aucune modification sur le produit.
Depuis quelque temps je reçois le message d'anomalie suivant : "anomalie liaison radio transmetteur".
J'ai changé les piles du transmetteur. Ce message continue.
Par contre, j'ai noté que je n'ai plus le voyant rouge qui s'allume et le clavier du transmetteur ne répond à rien et aucun affichage sur le transmetteur.
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre utile Env. 2000 message Aix (13)
dlerb a écrit:J'ai acheté il y a 3 ans une alarme DIAGRAL. Le système marchait correctement.
réaliser une remise sous tension de votre transmetteur , puis essayer avec déconnections de la batterie  également , re alimenté et recontrôler si l'allumage du clavier et ok , puis revoir vos paramétrage comme les N° TEL etc..
je pense que le transmetteur a planter  .  si pas de redémarrage  contrôler les piles derrière  et leur connection s'il ne sont pas oxydé .
Normalement vous auriez du recevoir un message de Piles usagées du transmetteur  , ou peut être que les piles  a pue lâcher brutalement  , contrôler les tension piles
En fait , le message indique "Loss of wireless" du transmetteur par rapport au piles faible brutalement ou HS du transmetteur
De : Aix (13)
Env. 100 message Essonne
Je pense également à un plantage du transmetteur ! Comme indiqué à redémarrer complètement en enlevant batterie + secteur !
Env. 10 message Gard
Mars 2023 : j'ai eu le même message d'erreur : "Anomalie liaison radio détecteur"
J'ai acheté l'alarme DIAGRAL en août 2022.
Voici les procédures données par DIAGRAL pour supprimer le problème, à tester dans l'ordre pour voir si le problème est résolu :
1) Changer la pile du détecteur (mettre la centrale en mode installation auparavant)
2) Acheter et poser un réhausseur (référence RXA15X sur le site Diagral)
3) Echanger le détecteur avec un autre : permet de vérifier si le problème vient de l'emplacement ou du détecteur lui-même qui serait défectueux. Dans ce cas, il faut commander un nouveau détecteur.
Voilà, en espérant avoir aidé certains utilisateurs.
PS : dans mon cas, c'était bien la pile qui était à changer.
Préconisation de Diagral : changer les piles de chaque élément de l'alarme, tous les 2 ans, sans attendre un message de la centrale et surtout avant de partir en vacances.
Pour les mini-détecteurs, pensez à avoir quelques piles CR2032 d'avance.
Delphe30 a écrit:Bonjour
Bonjour , voilà c'est bien la réponse au question, toutes centrale d alarme  sans fil a un rôle d avertir don't administrateur , mais les alert doit être spécifique au statut concerné pour chaque détecteur, ou sirène et même les télécommande, très heureux que vous avez abouti au dépannage , ou a l entretien , bien cordialement
De : Aix (13)
Env. 10 message Haute Marne
Bonjour, je viens de lire attentivement ces posts. J’ai rencontré le même souci: je l’ai résolu tout simplement en frottant les connexions du détecteur d’ouverture avec de l’abrasif très fin… En fait, les anciennes piles avaient coulé et émis des dépôts qui empêchaient les piles d’alimenter le détecteur. J’ai bien sûr installé des piles neuves. Tout est rentré dans l’ordre. J’espère que ces quelques lignes seront utiles à certains.
Dept : Haute Marne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 13h40
17
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
