Prolonger rang dans un tableu électrique
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 444 fois
Env. 300 message Haute Saone
Sur le 1 er rang de mon tableau il me reste de la place derrière les obturateur. Mais plus de place sur le peigne districlic.
Je doit tirer l'électricité dans un abris de jardin. Quelle est la solution ?
Dept : Haute Saone
Env. 20 message Loire
Slt,
très simple tu rajoute un petit tableau à coté 2 rangés. Tu tire 2 fils 6² + terre du tableau principal en amont des différentiel à un deuxième tableau que tu mettra à coté et voila. Ce deuxième tableau sera dedié à la partie jardin
Dept : Loire
Merci pour cette réponse.
Il n'est donc pas possible de ralonger le peigne districlic?
Car jaurais aimer faire juste un depart sur ce tableau pour alimenter le secondaire qui lui sera dans l abri de jardin.
Dept : Haute Saone
Si vous faites un tableaud secondaire dans l'abri, l'interrupteur différentiel 30mA sera dans celui-ci.
Il ne faut donc pas repartir en aval d'un interrupteur différentiel du tableau principal, mais des borniers du tableau.
Donc pas de peigne à agrandir
Carminas
Dept : Cantal
OK
Donc je part sans disjoncteur ? Pas comme le schéma ?
Dept : Haute Saone
Si vous partez avec un disjoncteur comme sur le schéma, mais vous ne reliez pas le disjoncteur à la rangée
Carminas
Dept : Cantal
Très bien.
donc je part comme sur le schéma un disjoncteur 32A avec du 6 ²
La section du câble entre bornier et disjoncteur c'est du 6² aussi?
Dept : Haute Saone
Oui si 7kW vous suffisent dans l'abri et que la longueur de la liaison est raisonnable.
6² en amont du 32A également
Carminas
Dept : Cantal
La longueur de la liaison sera d'environ 25 mètres
Dept : Haute Saone
Pas de problème alors
Carminas
Dept : Cantal
Encore une question. Pourquoi partir du tableau principal avec un disjoncteur et non pas des borniers.
Dept : Haute Saone
Parce qu'il faut protéger le câble de liaison vers votre tableau divisionnaire contre les surcharges et court-circuits.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre aide
Donc jai fait comme ça c'est bon?
J'ai fait de même avec la terre j'ai rejouter un bornier avec un pontage en 6 carré
Dept : Haute Saone
Il me semble meme bien que j'ai mis du 10 carre pour le pontage de la terre
Dept : Haute Saone
Si disjoncteur 32A et que la section des fils est au moins en 6² c'est bon
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 08h46
