Chauffer une annexe depuis la chaudière de la maison ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 375 fois
Env. 40 message Peillonnex (74)
Je prévois de construire une annexe à environ 10m de ma maison comprenant un garage (30m2) et un petit studio (15m2) qui sera utilisé ponctuellement
Au sujet du mode de chauffage du studio et du garage (seulement mise hors gel pour le garage), je me demande si il serait judicieux de se raccorder à la chaudière de la maison.
La chaudière est à granules , la puissance est suffisante et le module hydraulique peut être équipé d’une seconde zone de chauffage.
Je dois de toute façon creuser une tranché pour le passage des réseaux depuis la maison (eau, électricité, etc…). J’ai pu voir qu’il existe des tuyaux isolés dédiés pour ce genre d’installation (https://www.prosynergie.fr/CT-933-tuyaux-flexible-pre-isoles-a-enterrer-canalisation-chauffage-eau-chaude-ou-froide.aspx)
Est-ce que cette solution vous semble judicieuse ? (Notamment en comparaison d’un simple chauffage électrique dans le studio)
En terme de cout, y a-il une importante différence entre un plancher chauffant et des radiateurs (pour le studio) ?
Merci d’avance pour vos conseils
De : Peillonnex (74)
Bonjour, ça peut tout à fait se faire, mais il faudrait que la tranchée ne baigne pas dans l'eau lorsqu'il pleut, et bien sûr éviter les ajouts dans la tranchée.
Pour la question des radiateurs, si vous n'avez que du plancher chauffant dans la maison, ça fonctionne à basse température ( moins de 30°) donc il faut des radiateurs bien plus grands ou plus nombreux que s'ils fonctionnaient à température classique. Il faut au moins doubler. Vous pouvez mettre plusieurs radiateurs espacés pour mieux répartir la chaleur. Et alimenter en priorité les radiateurs du studio.
Merci pour votre réponse. Bien sur l'idée est de faire une tranchée avec lit de sable pour le drainage. mais apparemment les tubes spécifiques pour le chauffage sont bien protégés de l'eau, etc...
https://www.prosynergie.fr/A[...]0-a-50.aspx
La maison est équipée de radiateurs donc plus haute température. A votre avis quelle est la différence de cout entre une installation avec radiateurs eou avec plancher chauffant ?
Il faudrait rajouter une vanne motorisée et une regulation,ce qui n'est pas rentable pour si peu de surface.
Les radiateurs sont pour ce cas plus interessants et simple a installer.
De : Finistére (29)
En fait la régulation intégrée à la chaudière (Hargassner Nano PK) est capable de gérer une seconde zone de chauffage en natif. Par contre il faudra ajouter la pompe, la vanne et une sonde de température. J'attends le chiffrage de mon chauffagiste.
Env. 200 message Seine Maritime
Pour si peu, la question ne se pose même pas, si la puissance électrique le permet, mettre 1 radiateur électrique dans le garage pour le hors gel et 1 dans le studio, vous y gagnerez largement sur le plan financier.
Le Microflex (ou tubes isolés) est assez coûteux, à ça ajouter les raccords spécifiques de chaque côté, le module hydraulique en chaufferie pour départ plancher chauffant car même si la régulation est prête pour, il faut l'équipement (V3V, servomoteur, sécurité plancher chauffant...), plus les émetteurs peut importe le système retenu !
Pour une seconde dépendance à la rigueur la question se pose mais dans votre cas... Après, si le budget n'est pas un problème c'est toujours plus "sympa" de centraliser et chauffer au maximum au granulé.
Bonne soirée.
Dept : Seine Maritime
En cache depuis hier à 20h37
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
