Choix installation domotique : besoin de conseils et retours d'expérience
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 457 fois
Super bloggeur Env. 80 message Saint Palais (64)
J'aurais besoin de conseils et retours d'expérience concernant le choix de mon installation domotique.
Je souhaite contrôler principalement chauffage (PAC), volets roulants, VMC à partir de mon smartphone.
Concernant mes appareils installés :
- PAC Atlantic alfea extenso duo (je suppose qu'il me faudra un thermostat radio)
- VMC Atlantic optimocosy HR plus (choix fait mais pas encore achetée)
Je ne connais pas grand chose dans le domaine de la domotique et je crains les problèmes de compatibilité entre les divers systèmes.
Que me conseillez-vous en terme de box domotique qui ne me bloque pas si je veux ajouter des périphériques plus tard ?
Mes volets roulants (quantité 7) sont à commande filaire avec inverseurs qu'il faudra que je remplace.
Par quoi remplacer les inverseurs, qui soit compatible avec la box ?
Merci de votre aide !
De : Saint Palais (64)
Env. 50 message Lille (59)
Hello,
Comme je l'ai mentionné dans d'autres postes, je suis pour ma part très content d'utiliser Jeedom (pour ma part c'est sur un raspberry pi, mais il existe également en version box toute faite).
Elle est multiprotocoles (en fonction des protocoles, il suffit de mettre un dongle, ou de raccorder le device au réseau directement), et permet les utilisations mentionnées ci-dessus.
L'installation dépendera du/des protocole/s retenus, par exemple pour les VR filaires, en ZWave, il suffit d'installer le micromodule derrière l'interrupteur existant.
Pour la PAC, je ne la connais pas directement, cependant ce que je peut dire c'est que attention à un pilotage thermostat avec un plancher chauffant, car ce n'est pas toujours facile de gérer l'inertie avec un contact sec on/off. Souvent il est beaucoup plus efficace de gérer une loi d'eau nativement dans la PAC. Souvent les PAC sont pas encore trop intégrées dans le systèmes domotiques, mais ça va le devenir petit à petit.
La VMC Optimocosy HR (que je miroite, mais mon choix n'est pas encore arrêté), possède une interface Cozytouch pour la domotique, cependant je ne sais pas si elle s'intègre directement avec une box tel qu'elle soit (elle est cependant pilotable avec l'application dédiée). Dans tous les cas, peu importe la VMC, il est toujours possible d'activer avec n'importe quelle box le mode boost d'une VMC (via par exemple un module on/off).
Bonne journée.
De : Lille (59)
Merci de cette réponse,
Quelques questions subsidiaires Smile
- raspberry pi : j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trop compris. S'agit-il d'un appareil (ordinateur) "vide", c'est à dire qu'il faut y ajouter le logiciel ? Le prix est très différent d'une box Jeedom toute prête. Comment faut-il procéder ?
VR filaires : en plus des micromodules, je suppose que je vais devoir remplacer mes commandes qui sont de simples boutons à basculement. Je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner sinon.
PAC : il s'agit de pouvoir simplement agir sur le thermostat connecté pour, par exemple, changer la consigne de température quelques heures avant notre retour en cas d'absence prolongée. Sinon, vous avez raison, avec l'inertie de ce système, difficile de gérer les circuits en temps réel.
VMC : "interface Cozytouch" veut dire qu'on peut gérer directement par la box internet sans avoir besoin d'une box domotique?
Merci encore et bonne journée.
Effectivement un raspberry pi est un ordinateur de la taille d'un paquet de cigarettes, en gros il faut compter 60/70EUR (en comptant le RPI, le boitier, la carte SD et l'alimentation), auquel vous devrez rajouter un controleur en fonction des protocoles que vous souhaitez utiliser (par exemple dongle zwave à 50EUR, ou un RFXCom à 90EUR pour gérer le RF433, ou encore du Xiaomi). Le logiciel Jeedom est gratuit. Une installation de ce type est moins "clé en mains" qu'une box toute faite (jeedom ou autre).
Pour les micromodules, ça dépend également des protocoles, par exemple avec un module ZWave, les commandes ne sont pas à changer, il faut par contre qu'il y ait la place dans la boite d'encastrement (l'inter est branché également au module).
Je ne suis pas spécialiste cozytouch, mais d'après leur doc, c'est effectivement cela.
Bonne journée.
De : Lille (59)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 13h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
