Votre avis : pompe à chaleur air air : devis
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.604 fois
Env. 30 message
J'aimerais votre avis sur le devis que nous venons d'obtenir pour une installation pompe à chaleur air / air avec consoles murales pour toute la maison :
Maison en construction (donc avec isolation aux normes actuelles) en région parisienne est . Surface habitable d'environ 150 m2, 1 grande grande pièce en RDC (cuisine + repas + salon), hall et chambre.
Etage : mezzanine de 10 m2 + 3 chambres (entre 11 et 15 m2).
Salon / Séjour : 1 unité daikin puis frig : 3800 et puis calor : 5000 avec acoustique entre 23 et 39
Repas / cuisine : 1 daikin 3000w / 4500 w avec acoust entre 22 et 38 dba
hall : 1 daikin 2600 w / 4100 w avec acoust entre 22 et 38
Chambre RDC : 1 daikin 2600 w / 4100 w avec acoust entre 22 et 38 dba
3 chambres + Mezz : 4 daikin 2600 w / 4100 w et acoust entre 22 et 38 dba
Installation ext : 2 groupes multisplit inverter daikin
+ liaisons
+ main d'oeuvre (1517 euros HT)
Le tout (MO comprise) pour 14478 euros HT soit 17315 euros TTC (puisque construction)
Qu'en pensez vous d'un point de vue technique et financier ?
Merci beaucoup par avance de vos réponses.
Céline
Env. 10 message Les Mees (4)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
A ce prix là, je pose un système solaire pour le cahuffage et la production d'eau chaude sanitaire (crédit d'impôt) et je cherche un moyen intelligent de faire le complément de chauffage (as tu le gaz? (chaudière à condensation)).
Voir le site de . et notamment la comparaion de ses devis pour l'installation solaire :
http://pulligny38.free.fr/linotte/accueil_chauff.solaire.htm
De : Lille - Nord (59)
Env. 30 message
Ok merci pour cette info.
Mais dans notre cas, pas de possibilité de mettre des capteurs solaires.
Citation: pas de possibilité de mettre des capteurs solaires
Peux tu expliquer cela???
C'est un problème car il faudra de toute manière un jour "y passer" !
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Pierre01 a écrit:C'est un problème car il faudra de toute manière un jour "y passer" !
Et allez ! C'est reparti, les grands discours sur le solaire !!
De : Sens (89)
Env. 30 message
Bonjour !
Je pense que le solaire est un bon conseil mais dans notre cas, nous ne le ferons pas pour cette maison.
D'autres avis sur le devis que nous avons eu ?
Merci encore et très bonne journée !
Céline
Env. 90 message
J'ai juste 3 consoles (salon, salle à manger + une à l'étage et j'en suis très mécontent : ça souffle et ça fait du bruit ! donc je déconseille. En autoconstruction, un plancher chauffant eau ne te coutera pas bien chèr
et tu y met une pac air/eau ou une chaudière...
Citation: ça souffle et ça fait du bruit ! donc je déconseille
Ett oui!
Bon, les nouvelles unités intérieures sont plus performantes mais cela reste un chauffage à air.. pulsé!
Très peu confortable mais permet la clim!
Je suis trés étonné des puissance annoncées : elles sont énormes!
Quelles sont le spuissances des groupes extérieures?
Avez vous eu les notes de calcul pour le froid et pour le chaud?
Attention pour le froid, il faut faire attention : avoir la clim (pas bon.. pour la planète Crying ) ne dispense pas de "gérer" correctement le logement : il faut évidemment faire le clacul, volets fermés par exemple : il est donc très interessant de regarder les hypothèses prises!
Il epu être très interresant de choisir une puissance égale à 60% de besoins en chaud et compléter par quelques radiateurs radiants dans la maison : le rendement global ne sera pas plus mauvais voire meilleur et le coût d'investissement n'aura plus rien à voir!
Bon, avoir des unités intérieures surdimensionnées, ce n'est pas grave (sauf le prix et l'encombrement) : cela permet de travailler en prmeière vitesse et donc de ne pas avoir de bruit : c'est ce que j'ai mis dans ma cuisine (Ventilo Convecteur plafonnier) car je n'avais plus de place sur les murs! Il est toujours en première vitesse et le bruit est quasi indécelable!
Tu n'as pas répondu à ma question :
Dernières questions :
- Pourquoi ne pas avoir choisi un système par géothermie?
- Comment vas tu produire ton eau chaude sanitaire?
Env. 30 message
Merci pour ces qques réponses.
Pierre, nous réfléchissons à tes remarques sur la puissance des machines. merci de ce commentaire.
Pour répondre à ta question sur les capteurs solaires : rejeté malheureusement par les bâtiments de France (et oui !) et cette construction n'est que du moyen terme pour nous. Nous envisageons de partir dans le sud de la France dans un délai entre 5 et 10 ans et je pense que nous penserons très certainement au solaire à ce moment là.
Pour l'eau, ce sera l'électricité avec les normes promotelec en vigueur. C'est pas ce qu'il y a de mieux en matière d'environnement mais nous ferons mieux la prochaine fois. En terme de rendement financier sur notre maison, compte tenu de notre volonté à moyen terme de partir, il vaut mieux faire électricité.
La pompe à chaleur permettra de mettre un petit plus à la vente, et un peu de confort pour nous. Avec le crédit d'impôt, c'est qd même assez vite amorti non ?
Merci encore.
Céline
Photographe Env. 3000 message Pessac (33)
salut,
je m'étais renseigné aussi sur la pac air air et je trouve que ton devis reste correct pour la marque et le descriptif que tu en fais.
par contre on m'avait conseillé de pas en mettre dans la cuisine, et de laissé un convecteur à la place pour éviter de difuser les odeurs. de plus est ce que ta mezzanine qui donne sans doute sur le salon en a besoin aussi?
ensuite il est vrai que cela reste un air pulsé qui fait du bruit.
demande aussi un devis pour du gainable dans les comble avec répartition par des grilles, on m'a dit que c'etait mieux (esthetique et bruit) enfin voila a peu pres tout.
a plus et bonne continuation
maison de ville R+1 avec IGC sur Pessac (33) 110m²
emménagé depuis le 08-05-2008
De : Pessac (33)
Env. 30 message
merci pour cette réponse de plus
Citation: Pour l'eau, ce sera l'électricité avec les normes promotelec en vigueur.
Pas très homogène comme solution eu égard à la PAC choisie pour le chauffage.
Tu n'as pas répondu concernant la PAC géothermique : elle, elle t'aurait également fait l'eau chaude saniitaire.
Je te conseille la lecture de ce post (en plus, il y a des liens Crying ) :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-29561.php&a[...]e+sanitaire&start=0
Un site interessant :
http://www.promotelec.com/produits/labels/materiels/liste_cd[...]csthermo_pro_1184_5.pdf
Evidemment, cela n'enlève rien sur ce que j'ai dit sur le solaire : c'est tout de même la solution.
Pour le moment, mes devis (avec TVA à 5.5%) s'échelonnent de 6k€ à 7.3 k€ pour mon chauffe-eau.
la clim daikin est tres bruillante . j'ai fai installer depuis un an deux groupes exterieurs(un quadrisplit et un bi split)et depuis 'c'est l'enfer surtout la nuit ,sifflements et bruits divers nous gachent notre sommeil.nous sommes obliges de ne pas chauffer les chambres.je deconseille completement ce type d'installation.
De : Les Mees (4)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
