Isolation thermique extérieure sur briques alvéolaires Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 466 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir à tous,
Je ne suis pas professionnel en bâtiment mais bricole régulièrement. Suite à la construction d'une extension en briques alvéolaires de 30 sur ma maison il y a environ 7 ans, je me vois dans l'obligation de prévoir une ITE sur cette partie récente que je vais réaliser moi-même (avec de l'aide).
Malgré le chauffage et une isolation récente sous vide sanitaire, ces pièces sont très froides (sdb et dressing). J'ai besoin d'un réel gain de chaleur, j'aimerais donc me renseigner sur :
- l'épaisseur d'isolant à choisir par rapport au matériau existant et du fait de la météo de ma région (Lorraine),
- le type de fixation : collé + chevillé?
- le point départ et raccordement depuis le sol de l'ITE : pose des plaques sur une règle fixée au mur, quelle hauteur faut-il respecter au minimum depuis le sol, la pose d'une gouttière pour l'évacuation de la condensation est-elle utile?, un pont thermique ne se forme -t-il pas en laissant une partie non isolée au bas du mur?
- Comment traiter les entourages de fenêtres et tablettes de fenêtres?
Merci d'avance de vos éclaircissements...
Dept : Meurthe Et Moselle
il y a 2 sujets en cours sur les dernier jours.
+1 avec elisa21
la première question à vous poser serait :
ITE avec enduit adhérent
ou ITE avec bardage ventilé ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
+1 avec elisa21
Cdt
Bonsoir Lucienpel,
Merci pour ta réponse. Désolé du retard de réponse mais je 'avais plus internet.
Je prévois une ITE avec enduit adhérent.
Les autres sujets ne traitent pas exactement de la même chose, sauf si je suis passé à côté mais l'ITE sur brique alvéolaire je n'ai pas vu ou ça ne répondait pas à mes questions. Si je me trompe, quelqu'un pourrait-il me transmettre les liens ?
Encore merci pour vos retours.
Bonsoir à tous
il n'y a pas de différences fondamentales entre une ITE sur parpaings ou
une ITE sur briques.
En principe on fait du chevillé collé, il faut bien choisir la cheville adaptée
à ce support : Spit, Hilti, Etanco, .....
l'ITE proprement dite démarre à 15 àu 20 cm du sol sur un rail de départ.
En partie basse pour éviter le pont thermique on peut mettre un produit
genre Roofmate LG-X par exemple
En mur prévoir au moins un R de 4.
Cdt
Cdt
Merci beaucoup, ces informations me sont très utiles.
Bonne continuation.
l'idéal serait d'isoler également le sous-bassement pour supprimer le pont thermique en nez de dalle. (dans votre région : 60cm serait raisonnable) .
Merci pour votre réponse. Quand vous parlez de 60cm d'isolant pourriez-vous préciser si c'est dans le vide sanitaire (sous la dalle) ou en soubassement (bas du mur sous l'ITE)?
Belle journée à vous
je pense que elisa21 veut dire en soubassement d'ITE (sous l'ITE) à confirmer bien sur
le LG-X permet de faire cela les panneaux font 0,60 x 1,20 m
Sinon on peut marier des panneaux Périmate DI-A et des LG-X ces 2 produits sont en
polystyrène extrudé, le LG-X est revêtu par un parement ciment
Cdt
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h07
