6 ou 8kw pour mon poêle à pellets?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.026 fois
Photographe Env. 80 message Finistere
J'ai une offre intéressante pour un poêle à pellets avec installation. (modèle allos de chez Brisach)
Cependant elle porte sur un poêle de 8kw alors qu'il semble que 6 soit suffisant pour ma mob de 87 m2 plutôt bien isolée et de forme carrée (plan sur mon récit) .
Y a t il un risque que le poêle s'encrasse si il tourne trop bas ?
Merci pour vos conseils
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
En règle générale c'est 1Kw pour 10m2. Après il' faut tenir compte de l'isolation. Si cette dernière est très bonne, la puissance peut-être beaucoup plus basse.
De : Munster (68)
On est éloigné des 100W/m² aujourd'hui ... et heureusement Biggrin
C'est un ratio qui était utilisé il y a déjà plus de 10 ans. Le 6 kW devrait suffire si la maison est faite dans les règles de l'art, voire moins.
Ce qu'il faut savoir c'est la capacité du poêle à fonctionner en puissance réduite. Si le 6kW à un régime mini à 2,5 et le 8kW un régime mini de 1,8, le "gros" sera plus adapté.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour vos réponses,
Mais alors, il existe beaucoup de modèles de poêles à pellets qui sont disponibles en 6 et en 8 kw. Ils ont des carrosseries identiques et d'après les vendeurs ce sont les corps de chauffe qui diffèrent. Mais alors quel intérêt de changer la puissance max puisque c'est la puissance min qui détermine le fait de pouvoir utiliser le poêle dans des volumes plus petits?
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Et oui ! vous vous posez les bonnes questions.
Les besoins de chauffage sont variables d'un bout de la journée à l'autre et d'un bout de l'année à l'autre.
Puisqu'il y a une amplitude des besoins pour une même maison, il faut donc raisonner en amplitude de puissance
Les besoins de chauffage sont de 0 kW à xxx kW (et la simplification outrancière de 1kW pour 10 m2 est une belle c.... qui a hélas la vie dure !)
Produire du 6 ou 10 kW avec du bois c'est facile.
1Kg de bois à 16/18% d'humidité "contient" +/- 4 kWh (5kWh pour 1 Kg de granulés car il est plus sec)
Si on brûle 2 Kg de bois toutes les heures on produit +/- 8 Kwh/h, soit une puissance de 8 kW (à pondérer par le coefficient de l'appareil)
Produire de la toute petite puissance adaptée aux tous petits besoins d'aujourd'hui avec un poêle à granulés c'est plus difficile. Avec un poêle à bois bûches, c'est même mission impossible (sauf avec les poêles de masse bien sur !)
Tant qu'on ne raisonne pas en amplitude de puissance, on risque de se tromper lourdement
De : Prades (81)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h37
Devis poeleArtisan
Devis poele
