Pompe à chaleur qui pré-chauffe l'eau sanitaire
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.251 fois
Env. 40 message Dettwiller (67)
Bonjour, Smile
je dois me décider entre une PAC et un chauffe eau par panneaux solaires et une PAC qui pré-chauffe l'eau sanitaire directement.
Quelqu'un a-t-il l'usage de l'une ou l'autre méthode ? Quels conseils , quels avis ? sachant que les coûts d'investissement ne sont pas les mêmes et que j'ai plus ou moins compris que dans le cas de la PAC + chauffe eau, la PAC ne pré-chauffe l'eau que quand elle fonctionne, le reste du temps c'est la résistance électrique qui bosse !
Merci à vous
De : Dettwiller (67)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Villelongue De La Salanque 66410
Moi aussi je dois me décider entre une PAC d'eau chaude sanitaire et un chaufffe eau solaire. Je suis près de Perpignan. La construction démarre en mars 2007.
La PAC est de marque Dimplex : coût total d'installation avant crédit d'impôt de 3700 € (Avantage coût réduit d'installation Inconvénient 50 db dans le cadre du fonctionnement, consomme au minimum 600 W d'électricité et produit de l'eau chaude sanitaire au max à 55°).
Le CESI est de marque Geminox avec 6 m² de capteurs (Inconvénients : coût d'installation total de 9900 € avant crédit d'impôt Nettoyage régulier ou annuel des capteurs et recharge de fluide caloporteur à faire Avantages : production moyenne estimée à 95 %, peut produire de l'eau chaude sanitaire d'une température facilement supérieure à 55°).
Entre les deux choix possibles : que choisir ?
De : Villelongue De La Salanque 66410
Env. 100 message
Le solaire est bien plus écologique et rentable sur le long terme, le soleil est la seule énergie vraiment gratuite et durable. De plus, une installation solaire est bien plus simple et dure surement plus longtemps qu'une PAC, qui necessite aussis de l'entretiens. Si vous avez les moyens, le solaire me semble être une meilleure idée.
absolument surtout a perpignan, deja en espagne l'ecs solaire est obligatoire pour toute nouvelle construction, franchement il n'y a pas a hesiter.
a+
En cache depuis aujourd'hui à 08h42
Devis photovoltaïqueArtisan
Tout savoir sur la RT 2020
Photos constructions briques alvéolaires
