Radiateur inertie et thermostat connecté
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 914 fois
Env. 10 message Rhone
[font="Lucida Grande", "Trebuchet MS", Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide pour équiper une grande maison de 150 m2.
J'aimerais installer des radiateurs inertie fluide, et les relier à un thermostat d'ambiance Qivivo qui fait du multizone.
A priori, j'ai juste donc besoin de trouver des radiateurs à inertie avec un thermostat analogique qui possèdent un fil pilote et 4 ou 6 ordres.
Dans ce cas, puis-je juste acheter des radiateurs premier prix à Leroy ou Brico qui sont fabriqués en Italie, garantis 2 ans électrique et 5 ans corps de chauffe avec un thermostat simple, ou vaut-il quand même mieux acheter du Sauter pour presque 3 fois plus cher? Les radiateurs Sauter offriront de meilleures resistances ou un meilleur fluide? Je n'aurai pas besoin du programmateur des radiateurs puisque c'est Qivivo qui contrôlera la température. Et c'est justement ces programmateurs qui augmentent le prix des radiateurs.
Donc que faire?
Premier prix?
[color=#5d8fbd]https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400578585
Sauter?
https://www.cdiscount.com/bricolage/cha ... 21500.html
Ou Delognhi qui est un juste milieu?
http://www.bricodepot.fr/lyon-st-priest ... prod52311/
Merci d'avance!
[/color]
Env. 200 message Seine Maritime
Honnêtement faut pas se prendre la tête, certes la qualité est tout de même supérieure (outre la régulation) mais si un jour tu dois réparer ton radiateur Sauter, ça te coûtera le prix du Leroy Merlin complet donc bon... Ce qui compte surtout c'est la régulation centrale, le reste, c'est marketing ;) !
Dept : Seine Maritime
Attention avec cette solution, seul le radiateur de la pièce principale est régulé par le thermostat. Pour les autres pièces, il agit juste comme un simple programmateur :
http://www.qivivo.com/fr/comment-ca-marche/multizone
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas,
oui en effet je viens de voir que ça fonctionne ainsi.
Heureusement donc que l'autre jour j'ai acheté des radiateurs à inertie sèche Delonghi avec un thermostat plus évolué.
Je sais que cette marque n'a forcément bonne réputation, mais c'est un juste milieu entre les premiers prix et les Sauter qui coûtent 2 fois plus cher.
On verra ce que ça donne!
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 04h21
