Fuite ou pas Fuite ?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 657 fois
Env. 50 message Nord
Voila quelques temps que je soupçonne une fuite d'eau dans ma maison.
Le problème est que je n'ai aucunne trace d'humidité sur les murs, pas de fuites aux wc.
J'ai juste remarqué quelques joints de carrelage plus foncé que d'habitude.
J'ai fermé tout les robinets, j'ai pris une photo de mon compteur d'eau et 5h plus tard une seconde photo.
Voici les 2 photos pour comparer :
Pensez-vous que j'ai réellement une fuite, malgré le peux d’écart. Pendant les 5H je précise que mon chauffage n'a pas tourné.
Merci pour votre aide.
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
7 à 8cl en 5h. Il doit quand même y avoir un goutte goutte quelque part...
De : Rennes (35)
Bonsoir Fabreizh,
Merci pour votre avis, j'ai bien peur que j'ai un PER qui a pété.
Il y a 1 semaine, j'ai entendu un truc péter au niveau de mon carrelage. Comme un coup de fusil, comment être sur que cela vient de la ?
Pour moi il n'y a pas de fuite,si c'etait le cas tu verrais l'aiguille bouger.
De : Finistére (29)
Bonsoir Foues,
Tu me rassures, j'imagine que si le PER aurais exploser sous ma chape, l'aiguille bougerait à vue d'oeil.
Après le PER est dans sa gaine comprimé par la chape, peut être que cela minimise l'éventuelle fuite.
Membre utile Env. 500 message Rhone
On voit sur les 2 photos une micro conso.
Vérifier les raccord à joint proche des joints de carrelage plus foncé.
Avec du papier toilette,ou avec de la poussière sur le doigt
On est de l'ordre d'une cuilliere a soupe a l'heure,difficile de considerer cela comme une "fuite". Surtout qu'une variation de temperature ou de pression dans le réseau suffit a faire tourner sensiblement le compteur.
De : Finistére (29)
Re
je suis ok avec toi foues sauf qu'il parle de joint de carrelage avec une couleur différente.
Un joint fibre qui commence à rendre l'âme pourrait fuir de façon peut importante type eau qui perle,rapide à identifier en plus.
Cela ne coûte rien d'y jeter un oeil et évitera des problèmes plus important dans le futur
Bonsoir Cyrillyon,
Petite question, il y a t-il un danger pour mon carrelage par rapport à cette "fuite" du style carrelage qui va bouger, certains carreaux plus haut que d'autres... chappe qui va gonfler par rapport à l'humidité ?
Bonjour Mandreek
Non aucun risques,au vu de la description du problème ce n'est pas une fuite en dalle.
Si vous avez des photos des joints de carrelage qui on changé de couleur et dans quel pièces sont t'il?
Bonjour cyrillyon
Je te suis dans ton raisonnement et il est possible qu'il y est une micro fuite. Mais le PER etant gainé l'eau devrait sortir dans les bouts pas au milieu du carrelage.
De : Finistére (29)
Bonjour foues
Tout a fait,pour moi pas de fuite dans la gaine, je verrai plus de l'eau venant d'un raccord type robinet de cuisine (genre flexible) ou salle de bain et par gravité cela "coule" humidifie les joints de carrelage.
Je pense savoir la cause de mon "coup de fusil" dans la dalle, sous mon carrelage il y a une semaine.
Ce bruit sourd et impressionnant c'est produit lorsque j'avais fini d'installer mon adoucisseur d'eau.
En effet, quand j'ai remis en route l'arrivée d'eau générale de la maison, c'est à cet instant que le bruit s'est produit.
Je pense que sa doit être une montée trop rapide en pression, un coup de bélier ou autres...
J'ai surveillé ma chaudière, et la pression n'a pas descendu d'un poil depuis cette semaine. Si j'aurais eu une perte de pression (fuite) dans mon circuit de chauffage, j'aurais du réinjecter de l'eau dans la chaudière non ?
Bonsoir Foues, Cyrillyon,
Qu'en pensez-vous ?
Effectivement si la fuite venait du circuit chauffage tu aurais une baisse de pression.
Pour le bruit comme tu es intervenu sur le circuit,a la remise en eau,une poche d'air a du créer une surpression et faire bouger le PER dans sa gaine. Du coup rien de grave  .
De : Finistére (29)
Idem à Foues je pense pas de problème sur le chauffage,le vase d'expansion aurait pu compenser un peu la fuite mais tu aurais dù injecter de l'eau par la suite.
Tes joints de carrelage sont sec c'est ok?
Je suis rassuré avec vos messages.
Enfaite,pour mes joints de carrelage, je me suis rendu compte qu'il été tout simplement sale ^^
Avez-vous une astuce pour les ravoir comme d'origine ?
Super
Pour les joints à part de l eau savonneuse et une brosse à dent j ai pas d astuces. Perso jamais fait.
Ils sont de quelle couleur?
Couleur gris clair comme mon carrelage !
Le mieux serait de te renseigner au rayon drogerie d'une GSB.
Mais parfois les joints n'ont pas la même teinte partout. Cela peut venir d'un mélange non homogène ou d'une trop grande quantité d'eau ajouté à la poudre.
De : Finistére (29)
Hier, j'ai nettoyé mes joints avec du bicarbonate de soude et j'ai pulvérisé un mélange de vinaigre blanc / eau dessus. Le résultat est bluffant, ils sont tous quasiment comme au premier jour ^^
Env. 500 message Savoie
Il suffit de mettre un manomètre sur le réducteur de pression ,fermer la vanne général le soir et si au matin personne n'a utilisé l'eau ou la chasse d eau pendant la nuit et que la pression est tombée ,la il y a fuite .
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h46
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
