Plan de maison avec une mezzanine
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.402 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, j'aurais vraiment besoin de votre aide.
je vais faire construire une maison avec un etage central. les plans sont à per près terminés mais j'ai un problème.
Il n'y aura pas de plafond sur ma cuisine et mon salon, afin d'avoir une sensation de hauteur. Par cotre accolé à la cuisine il y un cellier. Le problème est que pour avoir un cellier il faut des cloisons mais celles ci devront fait environ 5 metres puisqu'il n'y aura pas de plafond.
Je ne trouve pas cela esthétique du tout. Avez vous une solution?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sans plan, on ne pourra pas grand chose pour vous ...
Faire une mezzanine au-dessus de la partie cellier ?
Dept : Herault
Bonjour, merci de votre réponse.
Je vais essayer d'envoyer les plans car j'ai vraiment besoin d'aide nous devons bientôt déposer le permis et l'on vient de [img]no[/img]se rendre compte de ce problème que l'on arrive pas solutionner.
[img]no[/img][/url][url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=262939plan1.jpg]
Le cellier qui pose problème se trouve juste après le porche, et c'est aussi la que se trouve le point le plus haut de notre charpente....
Merci de votre aide
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
on ne peut pas cliquer sur votre plan, il est donc illisible pour nous...
Roooh dsl en plus je ne suis pas douée avec l'ordi ça ne m'aide pas de vais rééssayer
Arrivez vous à voir?
http://zupimages.net/up/17/42/9x1x.jpg
une solution serait de déplacer l'étage au dessus de la cuisine et surtout, surtout de cacher ce wc qui s'ouvre en grand sur la pièce à vivre (!!) Smile
Par contre je n'arrive pas à imaginer ce que ça donnerait niveau toiture, avec le garage Sad
Membre super utile Env. 3000 message Lot
+1 concernant le wc!
L'autre solution serait d'utiliser le volume au dessus du cellier pour faire un petit coin bureau partiellement ouvert sur la pièce de vie.
Au lieu de faire un palier à l'étage, vous faites une passerelle:
Dept : Lot
Merci de vos réponse, en ce qui concerne de modifier l'endroit de l'étage nous avons fait ça au début mais de l’extérieur la tour sur le cote n'était vraiment pas joli
Pour la passerelle c'est une super idée mais le soucis est que ça nous augmente la surface de plancher, vu que nous ne passons pas par un architecte nous devons respecter une surface de moins de 150 m2. je suis perdue
Une autre idée vient à nous, pensez vous qu'il serait possible de renoncer à la mezzanine ouverte sur le salon, de mettre un faux plafond sur la totalité de la maison et de laisser ouvert sur le dégagement afin de pouvoir aller à l'étage?
Ce serait dommage...
Autre solution en déplaçant la pièce de jeux qui pourrait rester ouverte sur le salon ou non.
J'ai tourné le salon vers le séjour (plus convivial) en y plaçant un meuble ajouré (des étagères légères, par exemple) sur lequel poser la télé, qui se combinerait avec une cheminée/poêle triple face dont on pourrait profiter de l'ensemble de la pièce à vivre, cuisine comprise.
Merci de votre aide, ce pourrait être une solution mais du coup il n'y a plus de cellier?
Mais si, à droite de la cuisine, contre l'escalier. J'aurais du lui dessiner une porte Perso, je mettrais une porte coulissante, pour pouvoir la laisser ouverte et que le cellier serve aussi d'extension à la cuisine, une arrière-cuisine, quoi.
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
encore une supère idée de petrouchka parfaitement modélisée!
J'avais vu votre sujet ce matin mais sans possibilité d'y répondre, par contre j'avais eu la même idée que Petrouchka sur l'inversion cuisine/salle de jeu
et j'aime beaucoup la proposition de jonction avec le garage qui permet de cacher aussi ces WC qui n'étaient pas très bien placés dans votre version ...
Demandez aussi à votre constructeur de figurer la descente d'eau de votre sdb de l'étage ...
dans la version de Petrouchka il y a peut etre une possibilité de faire cette descente dans le coin bas-gauche du cellier ... sinon il risque d'être au milieu du plan snack Crying
et dans votre propo : dans la salle de jeu?!
De : Merville (31)
Au fait vous auriez une petite vue 3D de votre projet? j'ai du mal à concevoir le volume et les toitures de votre maison avec cette escalier en dehors de la "tour".
BlushRolleyes
sinon une idée me vient pour la partie "salle de jeu" dans la configuration de Petrouchka : vous pourriez monter des cloisons sur toute la hauteur pour séparer avec le séjour et à l'intérieur de ce bloc prévoir une mezzanine (<1,80m de hauteur de plafond pour ne pas augmenter la SP ... ) pour un coin lecture/cocooning ... et sur la cloison de séparation pourquoi pas prévoir des verrières pour partager la lumière entre les différents espaces
De : Merville (31)
Merci à tous pour vos reponses, l'idée du coin cocooning au dessus de salle de jeux me parait sympa mais comment s'y rendre?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 05h55
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
