Aménagement combles et VMC
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 470 fois
Super bloggeur Env. 50 message Limeray (37)
Bonsoir à tous,
après de nombreux mois absent du forum (travaux, boulot..), je me dois d'avoir l'avis éclairé d'expert.
je suis en train d'aménager les combles.
le problème concerne la VMC : un caisson de VMC permettant de ventiler le RDC est situé dans les combles , c'est-à-dire au niveau du sol des futures combles aménagées. sur le caisson il me reste 2 entrées de 80 mm. je devrait installer des bouches dans les wc et salle d'eau de l'étage.
comment procéder ?
je pense que je peux me repiquer sur le caisson existant cependant celui-ci est situé au niveau du plancher de l'étage : cela pose t-il problème ou le caisson doit-il être obligatoirement installer en hauteur par rapport aux bouches ?
si je le déplace au dessus du plafond du futur étage, le problème serait alors que les gaines seront trop courte (la plus loin est déjà à 6 mètres environ) et sachant que le plancher du comble est déjà fait.
ou bien dois-je mettre une seconde VMC ?
j'espère être clair sinon n'hésitait pas à me demander.
merci à tous pour vos réponses.
ps : pour ceux que cela intéresse j'essaierai dès que possible de reprendre un peu mon récit de construction !!
De : Limeray (37)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je ne saurais pas vous dire si votre caisson est suffisamment puissant pour accepter deux bouches de plus vu que l'on n'a pas de schéma de l'installation ... par contre votre caisson peut être situé au-dessus ou en-dessous de vos bouches sans que cela ne change quoi que ce soit.
Merci pour la réponse rapide. en ce qui concerne la puissance, la vmc est une aldes optima microwat. je viens de regarder et iil semble que je puisse raccorder jusque 7 sanitaires en plus de la cuisine donc cela est amplement suffisant puisque j'aurais au total 5 sanitaires.
pour l'emplacement du caisson, merci car j'avais un doute et cela m'arrange car c'est la solution la plus simple... merci à vous
De : Limeray (37)
En cache depuis hier à 08h35
Devis VMC / VMC double flux
