Comment poser chalet en bois madrier sur beton direct ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 445 fois
Bloggeur Env. 20 message Rouens (12)
Bonjour a tous,
Voila je vais poser prochainement une maison en madrier bois sur mesure de 70m² , je dois couler d'ici peu une dalle de 15cm avec une isolation polystyrène.
Ma question est: puis je poser sans problème mes madriers directement sur le béton ou dois recouvrir des quelques chose entre le bois et le béton ? ceci dit que je n’ai pas commander le plancher en bois qui ne m' intéresser pas !
Merci pour vos conseils
De : Rouens (12)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
Entre la dalle et le madrier vous devez ABSOLUMENT mettre une bande rupture de capillarité .
L'idéal aussi voudrait que le madrier du bas soit de classe 3 et qu'il soit à 20 à 30 cm sur élevé par la dalle en rapport du sol fini .
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.c[...]rt_2012.php
philyu a écrit:Bonjour ,
re,
disons que l'isolation extérieur que je vais mettre avec le bardage va prolonger et faire une continuité sur la dalle donc ca sera pas nécessaire d' élevé les madriers ?
Une bande en bitume pour pour la rupture c'est ca ?
De : Rouens (12)
Le bardage doit avoir une garde au sol de 20 cm .
Oui par exemple une bande bitume mais de bonne qualité pas juste un papier goudronné !
Il y a des produits spécifiques .
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 00h21
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
