Env. 300 message Val D Oise
Voilà, dans le cadre de ma construction j'ai demandé à mon constructeur de placer des spots.
En demandant un avis au commercial celui-ci m'informe que la lumière au spot est assez spéciale et peut être moins chaleureuse. Pour lui un salon devrait rester sur de l'éclairage traditionnel contrairement à une cuisine où là effectivement des spots sont les bienvenus.
En plus de cet inconvénient, il parle aussi de l'aspect faisceaux lumineux qu'il peut y avoir...
Du coup ben... je suis dans le doute, à savoir si Spot ou pas spot ou si éclairage traditionnel  ou si les 2...
Pour l'instant la configuration en spot d'après les calculs et la norme est la suivante:
Spots :
- Marque : AURORA
- Ref : ABIAU-MPRO3-40 ou ABIAU-MPRO3-30
- Encastré à LED intégrée 7W compatible RT2012 - BBC.
- IP65
- Température de couleur : 4000°K (blanc neutre).
- Flux lumineux : 640 lumens.
- Lentille de 60°
Calculs :
Salon 35m² : 100lm x 35 = 3500 / 640 = 5,4688  (6 Spots )
Cuisine 12m² : 300lm x 12 = 3600 / 640 = 5,625 ( 6 Spots )
Salle à manger 15m2 : 100lm *15 = 1 500 /640=2,3438 Spots (2 Spots)
  • Cuisine 4000K
  • Salon 3000K
  • Salle à manger 4000K
Mes questions sont donc les suivantes :
Selon vous est ce suffisant ?
Faudrait t'il coupler avec de l'éclairage traditionnel ? exemple un point lumineux au dessus de la table à manger ?
Malheureusement la lentille n'est que de 60° idéalement j'aurai aimé du 120 mais j’attends de voir si leur fournisseur le font.
Merci de vos retours
Dept : Val D Oise
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Membre utile Env. 200 message Haute Savoie
Nous avons été dans la même situation pour notre maison achevée en 05/2017.
Quelques conseils :
1) Le même modèle de LED ne peut pas convenir à la fois au salon, cuisine et salle à manger. En effet, les besoins d'éclairage sont différents et donc les ampoules doivent être adaptées.
- Salon : 2700K_Blanc chaud + Angle d'éclairage 60-90° => Eclairage moins resserré, plus diffus et plus chaleureux.
- Cuisine : 4000-5000K_Blanc Neutre + Angle d'éclairage 35° => Eclairage resserré adapté pour le plan de travail, encore faut-il avoir l'implantation finale de la cuisine.
- Salle à manger : possibilité de ne pas mettre de spot, conserver le point lumineux de base et y installer par exemple un luminaire suspension LED
2) Pour ce qui est du nombre de spot, il me faudrait plus d'informations :
- Quelle hauteur sous plafond pour chaque pièce ?
- Dimensions exactes longueur / largeur pour chaque pièce.
3) Les spots devront être orientables et pourquoi pas y intégrer un variateur notamment au salon afin de doser la luminosité suivant l'ambiance que vous souhaitez avoir.
Cdt,
Dept : Haute Savoie
Bonjour MJB1978,
Merci pour votre retour.
Les données technique de chaque type de spots que je mettrai sont plus haut.
Pour la salle à manger j'y réfléchis sérieusement à mettre un pont lumineux normal (trop de spots tuent l'effet spots !!)
Ci dessous les données pour chaque pièces.
Hauteur sous plafond de toutes les pièces :  2,5 M
Longueur / Largeur
Sallon : 7 x 5.3
Salle à manger : 4,40 x 3,10
Cuisine : 4 x 4,60
Vous appliquez quoi comme calculs à part ceux que j'ai mis dans mon post initial ?
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 17h52
