Enduit sur entourage fenetres
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 702 fois
Env. 700 message Ardennes
Bonjour ,
Pouvez vous m'informé sur l'enduit a utilisé pour faire mes entourages tableau fenetres .
J'ai un enduit à faire contre mon tableau parpaing et sur le linteau de 3 à 4 cm .
Merci bien
Dept : Ardennes
Env. 500 message Isere
un enduit ciment ou un enduit manuel pour façades (crepi)
Dept : Isere
ludovrh a écrit:Bonsoir
Bonsoir , un enduit ciment sans crépi .
Dept : Ardennes
Pour ce genre de travail évité le ciment 32.5, prendre plutôt le polycimat (vicat) meilleur finition
Dept : Isere
ludovrh a écrit:Pour ce genre de travail évité le ciment 32.5, prendre plutôt le polycimat (vicat) meilleur finition
D'accord , quelle est le mélange à effectuer , sable 0/4 c'est ok ?
Quelle volume de sable pour quelle volume de ciment ?
Par exemple pour enduire mon linteau sur 4cm quelle est la manière recommander .
J'avais fait un test avec un ciment classique et sable 0/4 , 1 volume de ciment pour 3 volumes de sable , et l'enduit avait vraiment du mal à coller sur le linteau que j'avais mouiller avant !
J'ai aussi entendu parler d'enduit à la chaux mais rien sur le mélange à effectuer .
Dept : Ardennes
Tu ne peut pas charger en une seule fois, il faut charger ton tableau en plusieurs fois par couche successive dégrossissage puis finition au frisoir, pour un travail soigné la dernière couche de finition se fait avec du sable tamisé
mélange 1 pour 3, avant d'enduire il faut faire tes arêtes
Dept : Isere
ludovrh a écrit:Tu ne peut pas charger en une seule fois, il faut charger ton tableau en plusieurs fois par couche successive dégrossissage puis finition au frisoir, pour un travail soigné la dernière couche de finition se fait avec du sable tamisé
Ok j'avais charger en une seul fois ..
Frisoir !! ( je me renseigne )
Mes arrêtes, cest à dire .
Moi j'ai mis deux planche de chaque côté du linteau qui dépasse de 4 cm.
Dept : Ardennes
Les arêtes ce sont les bords extérieurs de ton tableau tu met des planches d'aplomb et d'equerre que tu maintiens avec des crosses/pointerolles
Dept : Isere
ludovrh a écrit:Les arêtes ce sont les bords extérieurs de ton tableau tu met des planches d'aplomb et d'equerre que tu maintiens avec des crosses/pointerolles
D'accord c'est ce que j'avais fait , je prévois par la suite un parement Pierres sur l'entourage .
Vu que mes planches de coffrage était très lisse , j'ai donc un Entourage vraiment lisse .
Doit-je mettre par exemple quelque coups de disqueuse sur les Entourages pour que l'enduit attache mieux ?
Dept : Ardennes
Non pas besoin de piqué le tableau, ton parement sera posé a la colle ?
Dept : Isere
ludovrh a écrit:Non pas besoin de piqué le tableau, ton parement sera posé a la colle ?
Ce n'est pas vraiment un parement je veux refaire un mur en pierre contre mon mur en parpaing ( comme ceci http://www.renover-soi-meme.[...]3743.html). et les Entourage de fenetres aussi mais je veux refaire un enduit avant de posé les pierres car ce n'est pas prévu d'ici au moins 2ans , donc en attende je voudrais que sa soit propre avec un enduit
Car j'ai fait mes tableaux avec des parpaings creux qui on des arrêtes de chaque côté donc il faut que je combles la différence avant la pose de menuiserie .
De plus j'avais mal posé un étais donc j'ai une planche dû linteaux qui a courbé au millieu donc je me retrouve avec le linteau courbé au millieu (1 cm par rapport au bord ) donc va falloir rattraper à l'enduit ...
Je vais poster une photo demain
Dept : Ardennes
Ce n'est pas vraiment un parement je veux refaire un mur en pierre contre mon mur en parpaing ( comme cecihttps://www.youtube.com/[...]wbh5MGVphSo ). et les Entourage de fenetres aussi mais je veux refaire un enduit avant de posé les pierres car ce n'est pas prévu d'ici au moins 2ans , donc en attende je voudrais que sa soit propre avec un enduit
Dept : Ardennes
tamli a écrit:
Ce n'est pas vraiment un parement je veux refaire un mur en pierre contre mon mur en parpaing ( comme ceci https://www.youtube.com/watc[...]wbh5MGVphSo ). et les Entourage de fenetres aussi mais je veux refaire un enduit avant de posé les pierres car ce n'est pas prévu d'ici au moins 2ans , donc en attende je voudrais que sa soit propre avec un enduit
Dept : Ardennes
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 05h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
