Maison RT+1 120m2
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.238 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour tout le monde,
J'ai besoin de vos avis sur le plan de notre maison qui a été fait par le maître d'oeuvre.
J'ai lu pas mal sur le forum et je suis admirative de voir toute les petites choses que nous, nous ne pensont pas où que nous ne voyont pas.
Du coup je tente ma chance afin de savoir si notre projet vous parait bien ou pas.
Je vous mets les plans du RDV et de l'étage.
Je n'ai pas sous la main le plan de masse. Mais Je peux vous dire que l'est se trouve vers l'angle extérieur de l'entrée voiture du garage.
Sur le plan les dernières modifications n'ont pas été changé au niveau du RDC:
-La verrière fait 2m et pas 1m20 comme sur le plan.
-Il y aura un coffrage de la poutre du mur porteur a la verrière, sur tout le long de la verrière mais pas sur toute la largeur du salon.
- Dans le bureau c'est du parquet au sol
Pour information a l'étage, nous avons demandé à ce qu'on rentre par le dressing pour la suite parental. Étant donné que j'ai des horaires décalés ça évite les allez retour dans la chambre.
Voilà j'espère que je n'ai rien oublié.
J'attends vos avis avec impatience.
Merci à vous
Dept : Calvados
Bonjour Rommelmax,
Nous, ce sont les plans qu'on attend avec impatience WinkBiggrin
Si jamais, vous pouvez les héberger dans hostingpics, et copier le lien forum 1 ou 2 dans votre message.
merci Petrouchka c'était beaucoup plus simple de faire comme ça
Dept : Calvados
Dept : Calvados
bonne idée l'entrée chambre par le dressing
pas de possibilité d'avoir une petite fenêtre dans la sdo ?
l'étage semble optimisé, ...
attendons la suite Wink
si j'ai bien compris, le garage est sur le côté sud de la maison;
vous ne pouvez pas le mettre à droite ?
Merci elisa21, j'ai réussi a mettre les plans dans mon premiers message
Alors pour la fenêtre il faudrait mettre la douche dans l'autre sens apparemment car la fenêtre se retrouverait dans la douche avec les plans actuels. C'est pas top niveau sonorité car les conduits seraient contre le mur de notre chambre.
Le dessinateur a dit qu'il allait y réfléchir mais il n'a pas donné suite.
Dept : Calvados
Phylle80 on a cette possibilité la oui( c'est pas ce qu'on a choisi mais je suis ouverte aux propositions), il faut que je vous montre le plan de masse. Dès que je peux je le mets ;)
Dept : Calvados
**utilisateur banni** vous m'avez donné un coup de flip Mellow
Je n'ai pas mieux pour les dimensions des pièces. J'ai les plans sur papier A3 a l'échelle 1cm=1m mais c'est tout, et il n'y a pas la boussole.
Dept : Calvados
Mon mari m'a fait la même réflexion pour mon pseudo Blush
OK pour la boussole
Dept : Calvados
Si j'ai bien compris :
Théoriquement,la pièce à vivre serait donc mieux à gauche et au fond pour avoir le soleil
une grande partie de la journée, avec des ouvertures sur le pignon sud-est.
Si on pouvait avoir le nord en haut ce serait bien
je ne comprends pas cette obsession à afficher les plans à l'envers -dans un sens ou dans l'autre- sur tous les posts Dry
Elisa, ton message s'adresse à moi ?
- comme les m2 paraissent comptés, la salle de bains du bureau pourrait être plus petite, pour mettre un placard dans l'entrée
- à voir dans le garage , si le cellier n'est pas plus exploitable en prenant toute la largeur
-l'idéal serait de pouvoir elargir le salon car 3 mètres , C'est un peu étroit :ou alors mettre la cuisine à la place pour avoir une belle pièce salle à manger + salon à l'arrière de la maison
Voici le plan de masse avec la boussole
Dept : Calvados
Phylle80 a écrit:Elisa, ton message s'adresse à moi ?
Pour l'obsession des plans à l'envers ? oui bien sur , tu avais un doute ?
que les "nouveaux" ne sachent pas, c'est normal, on leur demande , on leur explique pourquoi, pas de pb.
mais Toi, tu le sais et .... sur TOUS les sujets, tu continues... tes  "plans" à l'envers, sans cotes , "juste pour l'idée" ...
mais au final si ça t'amuses c'est bien ;
il y a de moins en moins de participation dans cette section ... ça diminue les contradicteurs
exemple :
Citation:
merci Rommelmax,
je recopie les images de la page 1
pour le vide sur entrée, j'ai eu dans une ancienne maison :
- nettoyage du vitrage (Vélux) il est vrai que c'est assez acrobatique => rarement fait Blush
- par contre, cela apporte de la lumière sur l'entrée (c'était le but, porte pleine) c'est appréciable.
l'autre solution serait d'avoir un éclairage naturel dans l'entrée (porte tierce ou autre) pour utiliser cette surface à l'étage.
l'entrée (avec escalier-wc-bureau) doit pouvoir être optimisée mais je sèche.
exemple :
Citation:
c'était bien la peine pour en arriver là !!!
mon croquis pas à l'échelle d'une idée d'entrée et avec le nord indiquée par une boussole,
ça intéresserait peut-être RommelMAX .
J'ai fait un essai. Pour moi, le salon de seulement 3m de profondeur, entre deux murs en plus, c'est pas possible.
Pour l'étage, j'étais du même avis que **utilisateur banni** pour essayer de mettre toutes les chambres au sud.
¨PS/ Comme tu es nouvelle rommelmax ,je te montre un exemple de mes plans à l'envers,sans cotes,juste pour l'idée, et pas à l'échelle ,finalisé avec **utilisateur banni** pour la toiture (une collaboration exemplaire làLaugh)et adopté par le "demandeur " de conseils:
Curieusement , elisa, tu as plussoyé avec Labricot qui a écrit que je passais trop de temps sur ce plan, à le peaufiner.
Faudrait vraiment savoir ce que tu veux et ce qui te motive
Merci Smile J'ai placé la porte de la sdb des parents trop vite, l'idée était de la mettre sur le côté, effectivement. Ou reculer la porte d'entrée de la suite, mais ça ôterait un peu d'air au dégagement.
Bon film, **utilisateur banni** Smile
Pétrouchka,j'espère que Rommelmax va repasser et te remercier pour ta proposition de plan qui est très sympa et sort des plans habituels des constructeurs 100 fois vus.
Peut-être ajouter une porte de séparation de la pîèce à vivre avec l'entrée :ça évite de faire entrer le froid et le vent dans la maison quand on ouvre la porte d'entrée et le wc sera un peu plus isolé .
Une ouverture au milieu du pignon ouest dans la pièce à vivre éclairerait le milieu de la pièce à vivre;
A voir pour une porte avec une bonne isolation phonique pour le bureau-chambre.
Merci Phylle Smile j'espère aussi qu'elle repassera... Et qu'elle a une bonne raison d'abandonner le fil qu'elle a ouvert.
Membre utile Env. 900 message Nancy (54)
Avec quelques côtes, la version de Petrouchka pourrait se rapprocher de ça :
De : Nancy (54)
Env. 30 message Drome
J'adhère beaucoup plus à la proposition de petrouchka, super boulot en effet, ca n'a plus rien à voir! Dommage que l'auteur du topic n'est pas donné suite :(
Bonjour et merci, Tom Blush
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 16h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
