Colle PVC périmée et fuites Résolu
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 2.055 fois
8
Env. 200 message Toulouse (31)
Bonjour, mon père m'a fait une petite installation pour la machine à laver + lave vaisselle + chauffe eau, en 40 vers 32 (tuyau d'évacuation déjà installé). Après séchage, et test, j'ai eu environ 5 fuites.
Après colmatage par l'extérieur des joints, il me reste encore des micros fuites...
En regardant de prés, je me rend compte que le joint n'est pas parfait, mais fait comme des micros bulles
Le tube que l'on a utilisé, était déjà entamé, mais bien fermé, mais périmé depuis 2 ans pile. Est ce que ça peut venir de là ? Dois je tout refaire avec un tube neuf ?
Quels sont les symptômes d'une colle périmée ? Ça expliquerait pourquoi mon père a eu autant de fuites.
Merci pour vos réponses.
Tu parles d'une installation pour les évacuations ?
Tu as des photos ?
Dept : Herault
Oui évacuation. Je vais vous faire des photos ok, mais je ne sais pas si ça rendra bien.
ça ne me viendrait pas à l'idée d'utiliser une colle périmée depuis 2 ans ;
j'avoue : jamais testé donc pas de réponse fiable pour les conséquences.
vous pourriez envoyer un mail au fabricant (ils doivent avoir un service technique) , sans dire que vous l'avez fait, simplement pour demander s'il y a des risques et quels seraient-ils ?
Colle périmée, je doute mais peut-être pas assez de colle.
Autre explication vu qu'il y a eu réduction de diamètre, le sens de pose de la réduction n'est pas le bon.
La ou les fuites sont à quel endroit ?
Dept : Herault
Voici les photos : une du montage général, les autres avec des zoom pour voir la qualité du collage qui me semble plutôt très moyen.[img]no[/img]
Il faut savoir que ces photos ont été prise après mes rajouts au doigt.
Voici où étaient localisées les fuites, presque partout en fait. J'hésite à tout refaire au propre et minitieusement, ou laisser comme ça après avoir colmaté à la colle par l'extérieur donc.
Rajouter de la colle après ne sert à rien.
Je pense que tout simplement il n'y a pas eu assez de colle posée avant emboîtage.
Normalement quand c'est fait correctement, on ne voit pas un poil de colle qui dépasse, la colle servant à coller les parties emboîtées l'une dans l'autre.
Mais où est la fuite ? Le dernier raccord à gauche avec tube gris sur tube bleu clair est prévu à l'envers il me semble.
Dept : Herault
Je ne sais pas si ça sert à rien ou si c'est viable, mais ça m'a stoppé la plupart des fuites. J'ai mis une photos avec toutes les fuites au premier coup. Je pensais justement que la colle devait dépasser si elle avait été bien collé.
Vu le prix des tubes, raccords et colle ... je referais tout proprement pour éviter toute mauvaise surprise future.
La colle se pose sur la partie qui s’emboîte et n’apparaît donc pas. L'idéal étant de faire une légère rotation de quelques degrés lors de l’emboîtage histoire de bien répartir la colle tout le tour.
On enfile sans colle le mâle dans le femelle et on marque au crayon jusqu'où ça rentre. On désemboite, on met de la colle sur la partie mâle jusqu'au trait de crayon, on ré-emboîte et puis c'est tout.
Dept : Herault
Mistigri, oui, je pense aussi que c'est mieux de tout refaire, mais j'avais peur de galérer à mon tour, ou d'utiliser la même colle périmée (vu le peu que j'ai à faire ce serait dommage de devoir en racheter).
Je vais passer chez Leroy demain je crois, le réducteur que m'a vendu le vendeur chez Casto ne me plait pas non plus.
Pour limiter le goulot d'étranglement, ne devrais je pas reprendre le tube de 32 au plus bas possible ? Histoire que l'eau soit freinée après une descente plutôt qu'après un alignement horizontal ?
Membre utile Env. 500 message Rhone
On ponce un peu où l'on va mettre la colle également avec du papier abrasif.
Cela évite que la colle ne se barre
Un manchon reduit aurait été mieux qu'un tampon reduit,mais posé a la verticale il n'y a pas grand risque.
De : Finistére (29)
Le principe de la "colle" à PVC est que ça "soude" plus que ça ne colle : ce sont les solvants de la colle qui dissolvent les surfaces des deux pièces à coller, et qui se re-polymérisent en une unité indissociable.
Avec la colle périmée, plus assez de solvant, il ne reste que "la colle" et le résultat n'est pas bon.
Si tu arrives à décoller les pièces, c'est que effectivement ça a foiré, car un collage réussi de PVC ne se décolle pas (et ne fuit pas).
Je recommande (outre une colle non périmée) de bien passer au papier de verre les deux parties, de le encoller toutes les deux, et d’emboîter en une fois, sans tourner, et sans rebouger le collage pour ajuster. Et si c'est pour un collage de PVC soumis à pression, de décaper au produit spécial avant encollage. Et de faire tout ça dehors, attention aux vapeurs toxiques.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
renovateurdu31 a écrit:je pense aussi que c'est mieux de tout refaire, mais j'avais peur de galérer à mon tour, ou d'utiliser la même colle périmée (vu le peu que j'ai à faire ce serait dommage de devoir en racheter)
B'jour....
Tube colle PVC 125 ml chez Blaireaurama.. 3,30 € !!!!!!
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
8
